2 страниц V   1 2 >
Реле стартера
Slavokxxx
сообщение 19 Сент 2014, 8:41
Из: Дзержинск
Пользователь №: 886
Спасибо сказали: 6 раз
Здраствуйте подскажите есть ли на каризме 1.6 2001 г.в реле стартера не втягивающее .А то не заводится где щелкает под бардачком
сообщение 19 Сент 2014, 10:08
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Нет никакого реле стартера! Не заводится - это стартер не крутит или как? Аккумулятор заряжен? На приборке лампочки притухают когда заводишь?
Slavokxxx
сообщение 19 Сент 2014, 10:34
Из: Дзержинск
Пользователь №: 886
Стартер не крутит аккумулятор полностью заряжен музыка играет лампочки горят а щелкает где то под бардачком
хотел ударить по втягивающему не могу до него добратся
сообщение 19 Сент 2014, 12:06
Пользователь №: 821
Сверху можно добраться, где впускной коллектор, стукнуть через какой-нибудь пруток, только сильно не бейте. Если дело в стартере, то его нужно срочно снимать и ремонтировать, так как дальше будет хуже. У вас это в первый раз или уже было такое?
Slavokxxx
сообщение 19 Сент 2014, 12:19
Из: Дзержинск
Пользователь №: 886
да вот сегодня с утра завел выехал из гаража пошел за сигаретами стал заводить и все щелкает стартер не крутит постоял и пошел пешком на работу .До этого не было проблем .А что надо менять щетки или бендикс а то что то бендикс дорогой
Или в чем то еще возможна причина
сообщение 19 Сент 2014, 13:18
Пользователь №: 821
Если дело в стартере, то его нужно разбирать, чистить коллектор, смотреть щетки на предмет замены, кому-то пришлось втягивающее разбирать и т.д. Поищите, на форуме много тем по стартеру. А может контакта нет в проводах подходящих к стартеру. Мне помогла только чистка, весь коллектор был забит медно-графитовой пылью.
Slavokxxx
сообщение 19 Сент 2014, 13:25
Из: Дзержинск
Пользователь №: 886
Что за коллектор
сообщение 19 Сент 2014, 16:01
Пользователь №: 821
Ну это то по чему щетки бегают smile.gif , посмотрите устройство любого коллекторного двигателя. А может лучше на СТО обратиться, ну или к знакомому электрику.
Slavokxxx
сообщение 19 Сент 2014, 17:09
Из: Дзержинск
Пользователь №: 886
ну у вас также не крутил стартер щелкал или другие симптомы были
Aleks Ohotin
сообщение 19 Сент 2014, 17:28
Из: Пермский край.г.Чусовой.
Пользователь №: 772
Спасибо сказали: 4 раза
У меня такая же проблема,с мая началась, стукну с верху по стартеру балонным ключем,заработает,бывает неделю,две без проблем,потом опять начинает,придется снимать,ато зима на носу,закажу щетки,щеткодержатель,буду разбирать,правда геморойно,но куда деваться,придумали тоже куда стартер приделать JC_see_stars.gif
ilмир
сообщение 19 Сент 2014, 18:36
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Да ! Это точно , нашли место для стартера ! Я по первости не сразу его нашёл .
Когда первый раз снимал , пришлось повозиться , обдумывать как лучше это сделать .
Сейчас могу его снять за 15 минут , с учётом снятия гнератора , воздухоочистителя и др.
Sander
сообщение 19 Сент 2014, 19:33
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 611
Спасибо сказали: 31 раз
Вот ламели коллектора.
Как раз 2 дня назад поставил новый бендикс, заодно делал профилактику и чистку.
Щетки стартера
Согласен с ilмир, второй раз уже реально все быстрее и проще будет.
Я у себя со звякающим бендиксом 2 года ездил, как гляну фотоотчет, а там такое впечатление, что чуть не пол машины разбирать... На самом деле реально не сложно.
Стрелочками указаны места болтов. Нижни болт у меня получилось крутить только рожковым, под верхний трещетка влезла.
Ну и советую демонтаж начинать с генератора и его крепления. Затем отсоединить массу и открутить плюс со стартера.
сообщение 20 Сент 2014, 5:54
Пользователь №: 821
Также, если подольше подержать ключ в положении зажигание, то мог заработать, только не долго, иначе коллектор подгорит. Попробуйте слегка постучать по стартеру, если поможет, то снимать его.
Slavokxxx
сообщение 20 Сент 2014, 7:55
Сообщение #14
Из: Дзержинск
Пользователь №: 886
И снова здраствуйте .Вот вчера с талкача завелась можно сказать с пол оборота.доехал до гаража попробовал завести и опять тоже самое щелкает .Я вот только не пойму если стартер не крутит а щелкает это реле втягивающие так как может помочь чистка. замена щеток .с щеткодержателем на стартере если они к втягивающему ни какого отношения не имеют .Поправте если не прав.
DED K
сообщение 20 Сент 2014, 8:27
Сообщение #15
Пользователь №: 12
Спасибо сказали: 266 раз
Привет ! Скорее всего у тебя на втягивающем подгорели пятачки ,по поводу щёток если будешь разбирать стартер ,то за одно проведи профилактику щёток .
Slavokxxx
сообщение 20 Сент 2014, 9:31
Сообщение #16
Из: Дзержинск
Пользователь №: 886
Нет на счет щеток то я понял можно заказать ремкомплект а вот втягивающее только оригинал и стоит он 4000 с ним то уже ничего не поделаешь а на разборе только стартер в сборе продается
сообщение 20 Сент 2014, 10:00
Сообщение #17
Пользователь №: 821
Ремонтировать-то будем или будем всем форумом гадать на кофейной гуще. Вам же сказали, что если дело в стартере, то либо щетки, либо контакты втягивающего. Начните уже с чего-нибудь, а там будет видно.
Ламочки на приборке притухают когда пытаетесь заводить?
P.S.: Лично я считаю, что дело в щетках, но есть вероятность, что контакты втягивающего подгорели, кто-то даже его ремонтировал.
Slavokxxx
сообщение 20 Сент 2014, 11:01
Сообщение #18
Из: Дзержинск
Пользователь №: 886
Конечно ремонтировать будем вот завтра выходной буду разбирать и смотреть что со стартером.А на счет лампочек да притухают чуть при повороте ключа но не гаснут совсем.Тут полазил по форуму написано возможно масса .Массовый провод стартера имеется ввиду.И еще узнал что щелкает в салоне под бардачком реле двигателя
ilмир
сообщение 20 Сент 2014, 11:49
Сообщение #19
Я для профилактики перебирал стартер , менял щётки , щёткодержатель и тд., так вот заодно разобрал и втягивающий .
Он как и на тазах завольцован , окуратно ножом поддел края и тонкими плоскогупцами отогнул завальцовку ,стараясь не раскрошить хрупкую пластмассу, распаял два проводка на клеммах идущих от обмотки и снял пластмассовую крышку .
Как и ожидал и медная пластинка и медные головки болтов были зашлакованы , что не способствует хорошему контакту .
Медную пластинку нельзя просто перевернуть незашлакованной стороной к болтам , как на втягивающем тазов , она сделана
не разборной , пришлось зачищщать .После зачистки головки медных болтов нужно посмотреть прилегает ли к ним плотно
медная пластинка , потому как после зачистки медные головки болтов становятся короче по высоте , я их выточил новые.
После всё собрал в обратном порядке , припаял провода к клеммам и завольцовал пластмассовую крышку втягивающего ,
делать это нужно без особого фанатизма, пластик крышки хрукий .
Slavokxxx
сообщение 20 Сент 2014, 12:07
Сообщение #20
Из: Дзержинск
Пользователь №: 886
Спасибо за совет.Завтра будем разбирать и смотреть.Огромное спасибо за совет по разборке втягивающего.Разберу отпишу
2 страниц V   1 2 >
