2 страниц V  < 1 2
Помогите с выбором(задняя подвеска)
biglebowski90
сообщение 27 Сент 2014, 9:30
Сообщение #21
Пользователь №: 941
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(Truman @ 27 Сент 2014, 3:14) *
biglebowski90, стойки переднего стаба и втулки заднего стаба ставить только оригинал! стоит недорого (особенно втулки заднего стаба)
другое не ходит!
Про производителя YAMATO вообще забыть (из личного опыта), Конкорд туда же.
По задним рычагам - средние ставить только оригинал.
Сайленты продольных рычагов тоже советую ставить оригинал, т.к. их замена гемморойная и дорогая, экономия может получиться сомнительной... SWAG хороший производитель, но в последнее время встречал много отрицательных отзывов о них, возможно люди нарывались на подделку... не знаю, но себе не ставил бы.
Про наконечники рулевые расскажу свою историю:
стояли у меня еще родные оригинальные наконечники, пробег был 160 000 км, порвались на них пыльники, сняли с мастером наконечники, а они живее живых! купил я на них оригинальные пыльники, проездил еще тыщ 15 и продал машину этой весной, по сей день всё гуд! (ездит знакомый) Вот и думайте, сколько "555" и им подобных за этот пробег придется променять... и стоит ли это той экономии?
да были бы средства на оригинал,то взял бы и не раздумывал....+ко всему ждём пополнения в семье,а там мне с моей ласточкой придёт большой болт насчёт всяких покупок,поэтому спешу хоть что то сделать)))) ....
решил сделать так-мне приговорили оба продольных рычага,справа и слева,поэтому денег хватило только на concord снизу и optimal сверху,знаю,что китай,но с моим пробегом в 11тыс.км за 1.5 года я думаю мне хватит на пару лет)))и если что,то смогу уже на старых рычагах запрессовать нормальные сайленты
насчёт рулевых тяг там другая история у меня,если интересно то можешь посмотреть моё видео Ссылка на Youtube ,мастер приговорил левый наконечник,но я решил,что менять лучше оба сразу
насчёт стоек вы меня с moroz-74 вообще расстроили(((неужели не хватит на пару лет даже?
Сообщение отредактировал biglebowski90 - 27 Сент 2014, 9:31
biglebowski90
сообщение 27 Сент 2014, 11:13
Сообщение #22
Пользователь №: 941
ещё такой вопрос ко всем.тяги заказал,а пыльники то забыл....
посмотрел в экзисте,у какого то производиетля два пыльника в комплекте,у кого то со смазкой,у кого то без смазки,короче я запутался,подскажите,что лучше!
Сообщение отредактировал biglebowski90 - 27 Сент 2014, 11:13
biglebowski90
сообщение 27 Сент 2014, 15:12
Сообщение #23
Пользователь №: 941
не дождался...пошёл заказал Lemforder 30220 01
Truman
сообщение 27 Сент 2014, 18:02
Сообщение #24
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
Моя машина на DRIVE2.RU
biglebowski90
сообщение 27 Сент 2014, 18:54
Сообщение #25
Пользователь №: 941
Цитата(Truman @ 27 Сент 2014, 18:02) *
вот и чудненько,что угадал)))а смазку какую нужно туда пхать?))
Truman
сообщение 27 Сент 2014, 23:07
Сообщение #26
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
biglebowski90, практически любую консистентную смазку
Dujnikov
сообщение 28 Сент 2014, 6:39
Сообщение #27
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Втулки сатабилизатора ставил точку опоры, проехал 10 т. скрипа нет.
Рулевые наконечники 555,пока пробег 3.т
biglebowski90
сообщение 28 Сент 2014, 19:54
Сообщение #28
Пользователь №: 941
да тоже хотел взять полиуретан,но ребята у которых я делаю заказы,не сотрудничают с ними(((
ilмир
сообщение 29 Сент 2014, 20:30
Сообщение #29
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Точка опоры нормальная контора , отзывы положительные .
По поводу передних стоек стабилизатора , у меня вобще самодельные стоят , резинки только от Нексии купил,
стоят уже два года , без бэ.
LiomSV
сообщение 9 ноя 2015, 12:33
Сообщение #30
Пользователь №: 101971
Подскажите, стойки заднего стабилизатора Lemforder 31212 02 подойдет на рестайл 2003 седан 1.6 бензин?
Enot
сообщение 9 ноя 2015, 14:27
Сообщение #31
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
подойдет
Все вопросы в личку.
gryz200
сообщение 13 ноя 2015, 14:18
Сообщение #32
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
конкорд задние верхние рычаги слабоваты..-справа умер ушастый сайлент, слева еще держится..
попробую запрессовать туда оригинальные ушастые сайленты-где то они валялись...
vin XMCLRDA1A2F016836
Croven
сообщение 13 ноя 2015, 15:17
Сообщение #33
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 395
Спасибо сказали: 16 раз
gryz200, а ушастый сайлент он ведь в металлической обойме, получится запрессовать?
День в путешествии даёт больше, чем год жизни дома (Анатоль Франс)
Горбунков с.с.
сообщение 13 ноя 2015, 15:26
Сообщение #34
Пользователь №: 3547
Спасибо сказали: 6 раз
получиться, через проставки все прекрасно запрессовывается
bankwoa
сообщение 4 дек 2015, 11:00
Сообщение #35
Из: Рудный, KZ
Пользователь №: 103633
...в чём разница м/у Точка Опоры 3-06-1730 и Точка Опоры 3-06-1961? ...судя по сайту CTR: 1730 до 97г... а есть разница? т.к. они у друг друга в аналогах стоят...
Горбунков с.с.
сообщение 5 дек 2015, 15:52
Сообщение #36
ну раз друг у друга в аналогах закажите. заодно отпишитесь есть ли разница
а вообще я бы оригинал взял
у кари и так подвеска жесткая, а вы еще полиуритан суете туда.
Vitman666
сообщение 7 окт 2019, 23:12
Сообщение #37
Пользователь №: 5976
Можно ли заменить сайленблоки в продольных рычагах не снимая остальные малые рычаги ? Нужно ли после этого делать сход развал ?
сообщение 8 окт 2019, 7:12
Сообщение #38
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Да там и со снятым рычагом не все так просто, а вы хотите на весу пилить обойму и прессовать сайлент? Все равно какие-то рычаги придется открутить, иначе не отогнете рычаг. Да нужно!
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 1:11
