2 страниц V  < 1 2
Умерла кпп реношная, одним словом лягушатники.
Yegik
сообщение 18 окт 2014, 11:53
Сообщение #21
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 324 раза
Carisma 1.8 DOHC
Поздравляю. Наконец-то на ходу. Уже, наверно и ездить разучился, пока ремонтировал)
Спасибо за номера деталей - заменителей, и за цены на них.
А коробка конечно - дерьмо редкостное. Надо потихоньку откладывать денюжку на коробку от Джидая или от Ланцера.
Dujnikov
сообщение 18 окт 2014, 12:20
Сообщение #22
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Если честно, да, разучился немного)) Но за час вспомнил) Я еще и в поездку из-за этого хлама не уехал, потерял заработок(
Да, вот думаю, где найти убитого ланцера перевертыша 2х литрового и с него снять коробку и мотор. Хочу таки порезвей машинку)
Сообщение отредактировал Dujnikov - 18 окт 2014, 12:25
OleVer
сообщение 17 авг 2018, 13:31
Сообщение #23
Пользователь №: 101160
Вопрос ко всем, кто когда либо снимал коробку JB3 с двигателя 4G92. Вспомните, пожалуйста, сколько болтов крепят коробку к двигателю. Кроме 2-х болтов для стартера и 2-х болтов снизу которые крепят к коробке кожух закрывающий нижнюю часть маховика. У себя насчитал 3. Но отверстий, в которые могут вркучиваться такие болты как минимум на 2 больше. До меня эту коробку точно снимали. Я помимо болтов многих деталей не смог досчитаться. Поэтому терзают смутные сомнения. Заранее благодарен за ответ!
Elias
сообщение 17 авг 2018, 19:07
Сообщение #24
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 484 раза
ТАк, щас посчитаем.
Всего их семь, помимо стартера. Два - в нижней крышке. Остаётся пять. Возле стартера, три сверху и один спереди с шагом 1,5мм.
OleVer
сообщение 22 авг 2018, 14:54
Сообщение #25
Цитата(Elias @ 17 авг 2018, 19:07) *
ТАк, щас посчитаем.
Значит у меня не хватает 2х болтов, так?
И сразу еще один вопрос. Через ночь после заполнения коробки маслом обнаружил потеки масла по стыку двух половинок коробки. Думал плохо стянул. Началал подтягивать обычным накидным ключом на 13, чтобы не сорвать резьбу. Свернул голову одному болту. Решил больше не тянуть!)
Товарищ сказал, что течь появилась потому, что я не сразу после нанесения герметика стянул. Я выждал время. Плюс в это время по падал шариками в штоки.)))
Как быть? Опять снимать коробку и по новой герметить? Или со временем потеков не станет? Может каким-то непонятным чудом масло перестанет течь?)))
сообщение 22 авг 2018, 14:57
Сообщение #26
Спасибо сказали: 1248 раз
1. Чудес не бывает
2. Если не "потеет" а прям натурально так течёт - тут без вариантов, иначе и подливать придётся постоянно, и ТО по-честному машина уже не пройдёт.
OleVer
сообщение 23 авг 2018, 10:05
Сообщение #27
Цитата(VictorXR @ 22 авг 2018, 14:57) *
1. Чудес не бывает
А если не течет, а просто мокреет? Ну т.е. под машиной нет лужи и даже капелек. Все равно перегерметить?
сообщение 23 авг 2018, 10:17
Сообщение #28
Я не буду Вас успокаивать. Может, конечно, кто-то другой успокоит...
Но так быть не должно. Можно смириться, можно решить проблему, можно продать проблему, чтобы с ней разбирался кто-то другой... Хотели совета - получили совет, что с ним делать - смотрите сами JC_see_stars.gif
OleVer
сообщение 24 авг 2018, 10:56
Сообщение #29
Какой герметик лучше использовать для коробок? Обычный серый российского производства пойдет? Или лучше высокотемпературный черный?
сообщение 24 авг 2018, 11:26
Сообщение #30
Разумеется, лучше использовать качественный.
Российский серый (может, имелся ввиду белый силиконовый?) имеет мерзкую привычку расслаиваться прямо в тюбике, так что удовольствие на любителя...
А какой ассортимент доступен Вам - знать только Вам.
Elias
сообщение 24 авг 2018, 13:19
Сообщение #31
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Хм.. три раза клеил - использовал автомобильный дон дил прозрачный. Ни разу ни запотело, ни потекло. Перед нанесением - обезжирить, нанести, сразу собирать, т.к. нужно аккуратно вставить шарики и т.д. - это и так всё время. Больше никаких магических операций.
Анаэробные особо нет смыла - они дорогие.
OleVer
сообщение 1 Сент 2018, 8:56
Сообщение #32
Всем спасибо за советы! Собрал! Катаюсь и радуюсь!)))
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 2:36
