Долго открываются страницы, Что делать в некоторых браузерах |
10 Сент 2014, 8:40
Столкнулся у себя в Авроре с проблемой долгого открывания страниц и с проблемами в отображении сайтов. Сделал как тут для Мозиллы. Всё заработало как метеор. И отображение стало нормальным. Решил выложить, вдруг кому надо.
Долго открываются страницы в браузере Довольно часто возникает проблема со скоростью открытия (отображения) страниц в браузере. Есть три самые распространённые причины данной проблемы, это: · Низкая производительность компьютера; · Техническая неисправность линии; · Проблема с браузером; Прежде чем устранять причины возникновения проблемы, нужно их выяснить. Сделаем это по порядку. Обратите внимание! Если у вас долгое открытие страниц чередуется с «неотображением» страниц (сопровождается ошибкой открытия страницы), то данная статья вам, скорее всего, не поможет. Низкая производительность компьютера В первую очередь обратим внимание на производительность компьютера. Кроме долгого открытия страниц интернета, данная проблема может вызвать долгое время отклика компьютера (долго загружается компьютер, открываются файлы и папки, запускаются программы и т.п.). Для того, что бы проверить хватает ли производительности компьютера для корректного выполнения поставленных перед ним задач: 1. Нажимаем сочетание клавиш CTRL+ALT+Delete на клавиатуре (Рисунок 1).
Кол-во скачиваний: 60Рисунок 1. CTRL+ALT+Delete 2. Если сразу открылось окно «Диспетчер задач», то пропускаем этот пункт, если нет, нажимаем кнопку: · «Диспетчер задач…» (для Windows XP) (Рисунок 2);
Кол-во скачиваний: 60Рисунок 2. Запуск «Диспетчер задач» Windows XP · «Запустить диспетчер задач» (для Windows Vista, 7) (Рисунок 3);
Кол-во скачиваний: 56Рисунок 3. Запуск «Диспетчер задач» Windows Vista, 7 3. В открывшемся окне выбираем вкладку «Быстродействие» (Рисунок 4).
Кол-во скачиваний: 57Рисунок 4. «Диспетчер задач» Нас интересует значения областей «Загрузка ЦП» и «Физическая память:» (Рисунок 5).
Кол-во скачиваний: 56Рисунок 5. «Диспетчер задач» - «Быстродействие» Если: · «Загрузка ЦП» стабильно более 50%; · «Физическая память:» более 80%; · «Загрузка ЦП» стабильно более 50% и «Физическая память:» более 80%; Всё это означает, что производительности вашего компьютера не достаточно для выполнения поставленных перед ним задач. А это значит, что варианта два: · Освободить ресурсы компьютера для корректной работы браузера, закрыв ненужные приложения; · Увеличить ресурсы компьютера, посредством его модернизации; Техническая неисправность линии Если по результатам диагностики первого варианта недостатка в производительности компьютера не выявлено, то переходим к следующей причине. Это техническая неисправность линии. Проведём пару тестов для проверки на потери пакетов (данных) при работе с сетью. Они должны проводиться при активном (запущенном) соединении. 1. Зайдите в меню «Пуск». 2. Нажмите «Выполнить». 3. Введите команду «cmd» и нажмите «ОК» (Рисунок 6).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 6. Выполнить 4. В открывшемся окне введите команду «ping 83.217.192.2 -n 20 -l 1000» (Рисунок 7) и нажмите «Enter».
Кол-во скачиваний: 2Рисунок 7. Командная строка Тем самым мы получим статистику передачи данных до локального DNS сервера, что поможет выявить техническую неисправность на линии. Через некоторое время в окне отобразятся результаты выполнения команды «ping». Здесь нас интересует «Статистика» (Рисунок 8).
Кол-во скачиваний: 3Рисунок 8. Командная строка – Статистика команды «ping» Если: · Значение параметра «Потеряно» более 1% · Значение параметра «Среднее» в разделе «Приблизительное время приема-передачи в мс» превышает 150 мс · Значения параметров «Потеряно» более 1% и «Среднее» превышает 150 мс Это означает, что имеется подозрение на техническую неисправность и требует вызова специалиста для более подробной диагностики и ремонта линии. Проблема с браузером Итак, если первые два варианты не подтвердились, то остаётся последний вариант. Проверить это можно довольно просто, воспользовавшись другим браузером или вообще другим компьютером, на той же линии, но более важный вопрос «Как проблему устранить». В следствии того, что решения такого типа проблем специалистами обычно является платной услугой, давайте попытаемся произвести наиболее простые действия без привлечения специалистов. Рассмотрим необходимые действия для каждого из самых распространённых браузеров по отдельности: Google Chrome Google Chrome достаточно молодой браузер, но со временем он стал «обрастать» новым функционалом, что негативно отразилось на быстроте его работы. Соответственно, если после обновления у вас стал дольше загружаться браузер или страницы в нём, то не надо волноваться, это плата за функционал. Однако же, если вы не готовы жертвовать скоростью для получения функциональности, можно провести несколько действий, которые помогут ускорить работу данного браузера. Для начала отключим восстановление предыдущего сеанса, что поможет ускорить открытие браузера. Для этого: 1. Нажимаем на кнопку с изображением гаечного ключа и выбираем пункт «Параметры» (Рисунок 1).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 1. Параметры 2. В разделе «Основные» выбираем значение «Открыть главную страницу» для пункта «Начальная группа» и «Открывать страницу быстрого доступа» для пункта «Главная страница» (Рисунок 2).
Кол-во скачиваний: 1Рисунок 2. Основные настройки Теперь отключим лишние Расширения, как и в случае с браузером Internet Explorer. Для этого: 3. В меню «Настройки» выберем раздел «Расширения» (Рисунок 3).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 3. Расширения 4. Снимем галочки с пунктов «Включить» напротив ненужных расширений (Рисунок 4).
Кол-во скачиваний: 3Рисунок 4. Отключение расширений Далее восстановим тему браузера на стандартную: 5. В меню «Настройки» выбираем раздел «Личные материалы» (Рисунок 5).
Кол-во скачиваний: 1Рисунок 5. Личные материалы 6. Напротив пункта «Темы» нажимаем «Восстановить тему по умолчанию» (Рисунок 6).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 6. Восстановление темы по умолчанию Теперь оптимизируем настройки: 7. В меню «Настройки» выберем раздел «Расширенные» (Рисунок 7).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 7. Расширенные настройки 8. Напротив пункта «Предсказывать сетевые действия для ускорения загрузки страниц» ставим галочку (Рисунок 8).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 8. Расширенные настройки 1 9. Напротив «Автоматически отправлять в Google статистику использования и отчеты о сбоях» снимаем галочки (Рисунок 9).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 9. Расширенные настройки 2 Так же очистим кэш: 10. В меню «Настройки» выбираем раздел «Расширенные» и нажимаем на кнопку «Удалить данные о просмотре страниц» (Рисунок 10).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 10. Удаление данных о просмотренных страницах 11. В открывшемся окне, напротив пункта «Удалить указанные ниже элементы:» выбираем «За всё время». Проверяем, что бы галочки стояли напротив пунктов и нажимаем «Удалить данные о просмотренных страницах» (Рисунок 11): · «Очистить историю просмотров» · «Очистить историю загрузок» · «Очистить кэш» · «Удалить файлы cookie и другие данные сайтов и подключаемых модулей»
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 11. Очистка данных просмотров И последним пунктом отключим лишние «Подключаемые модули». Для этого: 12. В меню «Настройки» выберем раздел «Расширенные» и нажимаем на «Настройки содержания…» (Рисунок 12).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 12. Настройки содержания 13. Напротив пункта «Подключаемые модули» нажимаем на «Отключить отдельные модули…» (Рисунок 13).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 13. Отключение отдельных модулей 14. Нажимаем «Отключить» под названиями лишних модулей (Рисунок 14).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 14. Отключение модулей Тем самым мы ускорим работу браузера Google Chrome. |
10 Сент 2014, 8:52
Mozilla Firefox Аврора аналогично
Теперь перейдём к браузеру Mozilla Firefox. Данный браузер один из самых функциональных и гибких. Изменяя параметры работы браузера его можно подстроить под себя, но для этого необходимо знать какой параметр, за что отвечает. При неверной настройке вы рискуете ухудшить работу браузера, но, запомнив стандартные значения, вы всегда сможете нормализовать работу браузера. Начнём со стандартных рекомендаций, подходящих большинству пользователей. Очистка кэша браузера: 1. В меню Firefox откроем «Настройки» (Рисунок 1).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 1. Меню FireFox 2. В разделе «Дополнительно» выбираем вкладку «Сеть» (Рисунок 2).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 2. Дополнительно - Сеть 3. Нажимаем «Очистить сейчас» (Рисунок 3).
Кол-во скачиваний: 1Рисунок 3. Очистка кэш Отключаем лишние функции (выполняется при необходимости): 1. В меню Firefox откроем «Настройки» (Рисунок 4).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 4. Меню FireFox 2. Выбираем вкладку «Приватность» (Рисунок 5).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 5. Приватность 3. Снимаем галочку с пункта «Помнить историю загрузок» (Рисунок 6).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 6. Настройки приватности 4. Переходим во вкладку «Дополнительно», вкладка «Общие» (Рисунок 7).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 7. Дополнительные - Общие 5. Ставим галочку напротив пункта «Искать текст на странице по мере набора» и снимаем галочки с пунктов «Использовать плавную прокрутку», «Проверять орфографию при наборе текста», «Всегда проверять при запуске, является ли Firefox браузером по умолчанию» и нажимаем «ОК» (Рисунок 8).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 8. Общие настройки Отключаем лишние дополнения и возвращаем внешний вид к стандартному значению: 1. В меню Firefox откроем «Дополнения» (Рисунок 9).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 9. Меню FireFox 2. В разделе «Расширения» напротив ненужных расширений нажимаем кнопку «Отключить» (Рисунок 10).
Кол-во скачиваний: 1Рисунок 10. Расширения 3. В разделе «Плагины» напротив ненужных плагинов нажимаем кнопку «Отключить» (Рисунок 11).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 11. Плагины 4. В разделе «Внешний вид» находим тему с названием «Default» и напротив неё нажимаем «Включить» (Рисунок 12).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 12. Внешний вид Наиболее простые действия мы сделали. Теперь можно произвести более сложные, но более эффективные действия. Правда при некорректном выполнении это может привести к неблагоприятным результатам, поэтому будьте осторожны и на всякий случай выпишите стандартные значения редактируемых параметров. Итак, приступим: 1. В адресной строке браузера вводим «about:config» (обязательно вводим вручную, при копировании необходимая страница не откроется) (Рисунок 13).
Кол-во скачиваний: 2Рисунок 13. Адресная строка 2. Читаем предупреждение и, если вы согласны, нажимаем «Я обещаю, что буду осторожен!» (Рисунок 14).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 14. Предостережение 3. Находим в списке параметр «network.http.pipelining» (введя это название в строке “Фильтр”) и выставляем (нажав на строке этого параметра два раза левой кнопкой мыши) значение «true» (Рисунок 15).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 15. network.http.pipelining 4. Следующим находим параметр «network.http.proxy.pipelining», которому тоже меняем значение на «true» (Рисунок 16).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 16. network.http.proxy.pipelining 5. Почти точно так же поступаем с параметром «network.http.pipelining.maxrequests», только ему присваиваем значение «32» (Рисунок 17).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 17. network.http.pipelining.maxrequests 6. Нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем из выпадающего списка «Создать», «Целое» (Рисунок 18).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 18. Создание параметра с целым значением 7. Вводим название «nglayout.initialpaint.delay» (Рисунок 19).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 19. nglayout.initialpaint.delay 8. Вводим значение «0» (Рисунок 20).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 20. Ввод значения 9. Далее находим в списке параметр «network.dns.disableIPv6» и присваиваем ему значение «false» (Рисунок 21).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 21. network.dns.disableIPv6 10. Следом даем параметру «content.notify.backoffcount» (если его нет, то создаём так же, как мы это делали ранее) значение «5» (Рисунок 22).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 22. content.notify.backoffcount 11. То же самое проделываем со значением «ui.submenuDelay» (если его нет, то создаем), только ему присваиваем «0» (Рисунок 23).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 23. ui.submenuDelay 12. Ну и, наконец, параметру «plugin.expose_full_path» (если его нет, то создаем, правая кнопка мышки – Создать – Логическое) даем значение «true» (Рисунок 24).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 24. plugin.expose_full_path 13. Закрываем страничку настроек, перезапускаем браузер. Тем самым мы ускорим загрузку страниц интернета в браузере Mozilla Firefox. |
10 Сент 2014, 9:21
Opera
Рассмотрим способ ускорения работы браузера Opera. Для начала отключим лишние расширения. Для этого: 1. В меню «Opera» в разделе «Расширения» выбираем пункт «Управление расширениями» (Рисунок 1).
Кол-во скачиваний: 8Рисунок 1. Меню Opera 2. Нажимаем «Отключить» напротив ненужных расширений (Рисунок 2).
Кол-во скачиваний: 8Рисунок 2. Расширения Opera Теперь приступим к настройке: 1. В меню «Opera» в разделе «Настройки» выбираем пункт «Общие настройки…» (Рисунок 3).
Кол-во скачиваний: 3Рисунок 3. Меню Opera 2. Заходим на вкладку «Веб-страницы» и отключаем «Режим Turbo» (Рисунок 4). Данная функция может быть полезна при действительно низкой скорости линии, но при нормальной линии она имеет обратное действие, то есть замедляет скорость открытия страниц.
Кол-во скачиваний: 3Рисунок 4. Веб-страницы 3. Переходим во вкладку «Расширенные» (Рисунок 5).
Кол-во скачиваний: 3Рисунок 5. Расширенные 4. В разделе «История» параметру «Помнить адресов:» изменяем значение на «0» (Рисунок 6).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 6. История Теперь очистим кэш браузера: 1. В меню «Opera» в разделе «Настройки» выбираем пункт «Удалить личные данные…» (Рисунок 7).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 7. Меню Opera 2. Нажимаем «Удалить» (Рисунок 8).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 8. Удаление личных данных Тем самым мы ускорили работу браузера Opera. Safari Перейдём к последнему из списка браузеру Safari. В первую очередь необходимо сбросить настройки Safari на стандартные и очистить кэш. 1. Заходим в меню Safari (). 2. Нажимаем на «Сбросить Safari…» (Рисунок 1).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 1. Меню Safari 3. Нажимаем «Сбросить» (Рисунок 2).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 2. Сброс параметров Safari Включаем «Частный доступ». 1. Заходим в меню Safari (). 2. Нажимаем на «Частный доступ…» (Рисунок 3).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 3. Меню Safari 3. Нажимаем «Ок» (Рисунок 4).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 4. Включение частного доступа Отключаем функцию «Автозаполнение». 1. Заходим в меню Safari (), выбираем «Настройки…» (Рисунок 5).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 5. Меню Safari 2. Переходим во вкладку «Автозаполнение» и снимаем галочки с пунктов «Из моей карточки в Адресной книге», «Имена и пароли пользователей» и «Другие формы» (Рисунок 6).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 6. Автозаполнение Отключаем расширения. 1. Заходим в меню Safari (), выбираем «Настройки…» (Рисунок 7).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 7. Меню Safari 2. Переходим во вкладку «Расширения» (Рисунок 8).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 8. Расширения 3. Щелчком на переключатель, изменяем его положение на «ВЫКЛ.» (Рисунок 9).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 9. Отключение расширений Так же, если какие либо расширения вам нужны, вы можете просто удалить ненужные, выбрав ненужное расширение в списке и нажав «Удалить» (Рисунок 10).
Кол-во скачиваний: 0Рисунок 10. Удаление расширений Готово. можно писать Internet Explorer не описывал, им почти не пользуется никто. |
3 фев 2017, 14:57
А у меня в экплорере тоже тормозит при открытии страниц.
3 фев 2017, 16:47
http://computerologia.ru/sposoby-uskoreniy...ernet-explorer/
Эксплорер в топку. Его никогда никто не любил. Альтернативные браузеры рулят. Я последнее время пользуюсь Яндекс браузером. Но периодически их меняю. Так просто из любопытства попробовать. Больше всего мне нравится Мозилла, но она через некоторое время начинает глючить. Чистка кэша и подобное не помогает. Это практически неисправимо. Приходится переустанавливать. А это неудобно. Плюс Мозилла легко хватает вирусню. Спасибо сказали: |
3 фев 2017, 20:42
Чтоб вирусов не хватала, создай нового пользователя с минимумом прав и запускай от него.
Правду сказать, большинство людей не будут так делать.... 8( ПыСы. Вообще-то производительность компа чесно-чесно ни при чем 8))) увидеть 80% загрузки на интернете нельзя даже на сильно устаревших по нынешним меркам компов, а страницы некоторых сайтов при этом будут открываться радикально медленно. Дело банально в том, что люди разучились нормально писать программы, избаловавшись обилием мегагерц. 8)) Для того, чтобы сайты не тормозили, достаточно просто выключить жаба-скрипт. Но на половине сайтов при этом исчезнет ряд функционала – например, у нас на каризма-клубе без оного неьлзя писать сообщения, только смотреть. Все нонешние браузеры позволяют настраивать сайты индивидуально. У меня, например, очень старая опера, и вообще все надстройки по умолчанию выключены, а включаются только на конкретных сайтах – то есть «белый лист». Если кому не лень, можно так поэкспериментировать с настройками, но, чесно говорю, то же самое: мало кто не поленится с этим возиться. Сообщение отредактировал Mammoth - 3 фев 2017, 20:43 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
3 фев 2017, 20:55
Вообще-то производительность компа чесно-чесно ни при чем 8))) Про компы вроде разговора не было. Все описанное в первом посту работает. Попробовал лично. Скорость загрузки визуально видно. В ссылке что я дал, ссыли на эксплорер. Я не проверял, так как им не пользуюсь. Отключать надстройки смысла не вижу. ИМХО. |
3 фев 2017, 22:19
Вообще-то производительность компа чесно-чесно ни при чем 8))) Про компы вроде разговора не было.Почему не было – там же как раз инструкция в картинках, как смотреть загрузку процессора в диспетчере задач. Делать это практически всегда без особого толку. Там даже были картинки как пинговать адрес Они, очевидно, взяты с сайта провайдера-локалки; вовсе не у всех здесь собравшихся местный DNS-сервер находится по адресу 83.217.192.2 Сообщение отредактировал Mammoth - 3 фев 2017, 22:30 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
