Отсутствие фильтра, лампочка srs
motion
сообщение 3 июня 2013, 15:33
Пользователь №: 1024
Здравствуйте, господа. У меня каризма 99года, рестайл, 1.6 бенз. Подскажите пожалуйста новичку пару моментов:
1)Как я понял у меня отсутствует салонный фильтр, такое мнение у меня сложилось после визуальной оценки места его потенциального нахождения smile.gif
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 456.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 387
Зимой начал замечать что полностью запотевшее лобовое стекло не так хорошо отпотевает с включенным на максимум обдувом, да и в целом, кажется что где-то что-то забито. Так вот собственно вопрос, при отсутствии фильтра нужно ли что-то менять\чистить? Где-то может забивать? куда девается вся пыль и грязь которая должна на фильтре оставаться?
2)После химчистки загорелась лампочка srs, обшивку салона не снимали, сидения тоже, убирается ошибка как я уже понял только компом на диагностике, и в ближайшее время этим займусь, но вопрос: от чего она могла загореться? может это совпадение что после чистки? Либо это не совпадение, и тогда нужно что-то учесть при следующей мойке салона?
Спасибо.
Truman
сообщение 3 июня 2013, 15:53
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
по поводу фильтра:
нужно вырезать эту заглушку и сразу будет доступ к радиатору испарителя... фильтр ставится перед ним, так что в отсутствии фильтра всю грязь и мусор принимает на себя этот радиатор... и будет очень хорошо если его удастся отмыть без снятия, т.к. бывает что из-за отсутствия фильтра с радиатором происходит примерно следующее
по поводу производительности обдува:
Я когда купил машину тоже слабо дула печка... вырезал заглушку и увидел что 70% поверхности радиатора покрыто сантиметровым одеялом из пуха, листьев и т.п.! почистил, вставил фильтр и после этого пользуюсь максимум 3-й скоростью вентилятора - хватает при любых погодных условиях.
по поводу лампочки:
если есть подушки в сидениях - могла попасть вода в разъемы, разъемы окислились - выдало ошибку. Нужно проверить разъемы, почистить, сбросить ошибку и смотреть дальше...
Моя машина на DRIVE2.RU
motion
сообщение 3 июня 2013, 16:09
большое спасибо!
И забыл сразу написать, еще вопрос есть:
Постоянно есть некий как мне кажется посторонний звук из подкапотного пространства, а именно: звук,не громкий, напоминающий работу дизеля, равномерное такое похрюкивание так сказать, слышен звук только в салоне, зимой почему-то слышен громче ( вне зависимости от степени прогретости авто), при прибавке оборотов звук равномерно усиливает свою интенсивность звучания и естественно чем выше обороты тем он более "частый". Показывал этот звук многим "спецам" кто-то говорит "так и надо" кто-то говорит "да это форсунки, да не парься езди всё норм". Купил авто 4 года назад с пробегом 80 тыс км, с этим звуком проехал уже еще 90, никаких проблем с авто нет, кроме как падающих оборотов при включении кондиционера\фар ( но это как я понял решается чисткой дроссельной заслонки).
Truman
сообщение 3 июня 2013, 22:38
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Цитата(motion @ 3.6.2013, 16:09) *
большое спасибо!
ну это у всех 1.6 этот дизельный стрекот присутствует... зимой сильнее, летом почти не слышно.
на старом КК писали что это форсунки издают такой цокот, была теория что избавиться от него можно проложив что-то мягкое между топливной магистралью и кузовом, но так наверное никто этого не делал, т.к. отчетов не было по этому вопросу.
Короче - ездить и не париться. Это не неисправность, а особенность этого двигателя.
Dani
сообщение 13 июня 2013, 17:57
Пользователь №: 1092
подскажите где находится эта заглушка и как вырезать правильно? как снимается бардачек тоже не знаю. Хочу почистить,сделать дезинфекцию и установить фильтр.
valleriy
сообщение 13 июня 2013, 18:19
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
valleriy
сообщение 13 июня 2013, 18:31
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
вот немного про врезку фильтра от Stan
Для рестайлинговой кари:
вот так было:
режем:
вставляем 2 части фильтра, ставим заглушку:
Номер фильтра
Nipparts J1 345 001
Mitsubishi XZ 311916
себе ставил Nipparts
Dani
сообщение 15 июня 2013, 10:21
спасибо за подробности,так и сделаю. Вот-бы бардачек еще снять,чуть шею не свернул,но так и не нашел чем,где и как он крепится.
сообщение 15 июня 2013, 13:01
Спасибо сказали: 1556 раз
У Вас дорестайл, так как на фотках выше не получится! Смотрите в фАКе там есть тема для дорестайла.
Sander
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 611
Спасибо сказали: 31 раз
Походу у меня не то что заглушки, даже места под фильтр нету...
PS:offtop.
Цитата
Использовано места 473.4 килобайт из 500 килобайт
Как-то можно увеличить максимально допустимый объем загруженных файлов?
сообщение 15 июня 2013, 13:06
PS:offtop.
Про фильтр ответил постом выше.
По фоткам-если большая, то через сайты типа :
Каризма клуб
Sander
сообщение 15 июня 2013, 16:02
Пользователь №: 611
Цитата
1999. Рестайлинг. Изменился капот, бамперы, фары, решетка радиатора, панель приборов. Серийно устанавливаются две фронтальные подушки безопасности, преднатяжители ремней, кондиционер, радиоприемник, колеса R15, дисковые тормоза на обеих осях. Появился турбодизель 1,9 л, 90 л. с. и "автомат" с возможностью ручного переключения. В Россию начали официально поставлять автомобили с двигателем 1,8 GDI.
Вот у меня как раз 2000г, подушка безопасности только одна, кондера нет, колеса r15, дисковые все тормоза.
Вот именно так выглядит моя машина, даже колпаки такие же.
UPD: Вот моя.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/8198656/IMAG0455.jpg
Правда задние фары не такие
Вроде как пишут, что был 1 и 2 рестайл. Возможно у меня 1й рестайл...
Сложно самому разобраться просто, довольно противоречивые описания попадаются.
Стеклоподьемников нету, установлены прошлым владельцем самостоятельно. На подлокотнике только рычажок ЦЗ.
PS. На счет картинок жаль. Естественно я знаю про файлообменники. Просто там если в течении ~недели нет ни одного запроса к картинке - она удаляется. А хотелось бы, чтобы для истории картинка осталась.
voran
сообщение 15 июня 2013, 17:08
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Вы ошибаетесь. Зарегистрируйтесь хоть на photoshare.ru, хоть на photo.qip.ru и т.д. Создайте там альбом или альбомы и фотки будут вечными, пока существуют эти фотохостинги. Соответственно фотки прикреплённые к вашим сообщениям в форуме будут постоянно видны.
Dani
сообщение 15 июня 2013, 17:17
Сообщение #14
извиняюсь что не пользовался ФАК,теперь все понятно,спасибо.
