не едит по правильно выставленным меткам грм, если выставишь грм по метка машина работает не так |
9 Сент 2014, 21:07
![]() Город: astana Автомобиль: Не указан Кузов: Не указан Трансмиссия: Не указан Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет, такой вопросик у меня, вообщем ездил я ездил, решил поменять ремень грм, начал менять смотрю шкив распредвала не совпадает на 1-1.5 зуба, поставил по меткам новый ремнь, завожу машина работает как дизиль, при этом греется намного сильнее( стал включатся вентилятор, до этого такое не наблюдалось) вообщем решил поставить назад, стало снова все ок. теперь вот голову ломаю, не ужели они метки не правильно поставили, или не родное что-то стоит)) помогите советом авто-mitsubishi lanser 93 г 4g92 sonc
Сообщение отредактировал killah16 - 9 Сент 2014, 21:08 |
9 Сент 2014, 21:32
всем привет, такой вопросик у меня, вообщем ездил я ездил, решил поменять ремень грм, начал менять смотрю шкив распредвала не совпадает на 1-1.5 зуба, поставил по меткам новый ремнь, завожу машина работает как дизиль, при этом греется намного сильнее( стал включатся вентилятор, до этого такое не наблюдалось) вообщем решил поставить назад, стало снова все ок. теперь вот голову ломаю, не ужели они метки не правильно поставили, или не родное что-то стоит)) помогите советом авто-mitsubishi lanser 93 г 4g92 sonc Метки ведь не догма, они должны быть жестко связанными с положением "бабочки" ДПКВ. Это он дает сигнал на впрыск и на поджиг. |
9 Сент 2014, 21:40
Возможно,задающий диск (бабочку) чуть провернуло со штивтов звездочки КВ.
15 Сент 2014, 19:28
еще заметил что при глубоких перегазовках появляются хлопки в выхлопной трубе, может быть иза этого??
5 окт 2015, 12:26
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 3 раза |
Покажите фото меток коленвала и распредвала. Пожалуйста
