Ручной тормоз, Не держит |
3 июня 2013, 12:26
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте! Сколько копался в инэте так и не нашел конкретного ответа, поэтому спрашиваю тут.
Ручник не держит даже полность затянутый на верх, но меня интересует есть ли на ручнике отдельные тормозные колодки или он действует на штатные? Так как слышал есть и такие и такие виды действия ручника. Машина 2001 года, 1.6 мотор, бензин, дисковые задние тормоза. Штатные тормозные колодки задней оси уже стерлись, если смотреть визуально, но еще не пищат. Вот и хочу разобраться, при замене тормозных колодок исправится также ручной тормоз, или с ним надо что то особо делать? И еще одна проблема, вода в багажнике на дне где запаска лежит. Откуда она попадает, где искать, у кого нибудь такое было? |
3 июня 2013, 14:16
отдельных колодок на ручник нет...
заменить колодки и проверить натяжение тросов ручника... при необходимости отрегулировать. как регулировать есть на форуме, воспользуйтесь поиском -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
3 июня 2013, 14:19
Ручник не держит даже полность затянутый на верх, но меня интересует есть ли на ручнике отдельные тормозные колодки или он действует на штатные? Штатные тормозные колодки задней оси уже стерлись, если смотреть визуально, но еще не пищат. Вот и хочу разобраться, при замене тормозных колодок исправится также ручной тормоз, или с ним надо что то особо делать? И еще одна проблема, вода в багажнике на дне где запаска лежит. Откуда она попадает, где искать, у кого нибудь такое было? Действует на штатные. Поменяй колодки и после этого если ручник не будет держать, его можно отрегулировать. По поводу воды на месте запаски. Такое было. Надо разбирать обшивку и смотреть откуда. У кого-то заглушки тупо не было, у кого-то откуда-то текло. Это было на старом форуме, к сожалению утеряно. |
3 июня 2013, 16:10
Действует на штатные. Поменяй колодки и после этого если ручник не будет держать, его можно отрегулировать. По поводу воды на месте запаски. Такое было. Надо разбирать обшивку и смотреть откуда. У кого-то заглушки тупо не было, у кого-то откуда-то текло. Это было на старом форуме, к сожалению утеряно. Спасибо, теперь хоть знаю что не надо тормозной диск снимать раз отдельных колодок на ручник нету, тогда мне проще, заменю колодки и буду ручник регулировать. Да искать где вода протекает в багажник. |
4 июня 2013, 1:48
кто-нибудь подбирал пыльник на трос ручника? пыльник который возле суппорта.
5 июня 2013, 8:05
Мне нужен короткий трос ручника и натяжной болт (2000 г двигатель 1,6 механика , задние тормоза дисковые , рестайлинг ) ! Продается только в оригинале в сборе с ручкой за космические денги (в моем городе можно заказать от 7000 до 10 000 руб ) ! Может есть какой нибудь не дорогой аналог ???
5 июня 2013, 19:10
Мне нужен короткий трос ручника и натяжной болт (2000 г двигатель 1,6 механика , задние тормоза дисковые , рестайлинг ) ! Продается только в оригинале в сборе с ручкой за космические денги (в моем городе можно заказать от 7000 до 10 000 руб ) ! Может есть какой нибудь не дорогой аналог ??? какие детали со схемы нужны? ![]()
5 июня 2013, 21:08
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
И еще одна проблема, вода в багажнике на дне где запаска лежит. Откуда она попадает, где искать, у кого нибудь такое было? У меня такое было,и осталось. Вода затекает из под заднего уселителя бампера.Он крепится к кузову 4-я болтами,по одному с боков,и 2 сзади. Вот с этих задних затикает. Можно взять герметиком замазать. Мне ппомогло,но не надолго. -------------------- Спасибо сказали: |
5 июня 2013, 22:55
![]() Автомобиль: Другое Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2004 Спасибо сказали: 75 раз |
Может есть какой нибудь не дорогой аналог ??? Есть-разборка. Сам недавно заломал регулировочный болт и занимался этим вопросом. Вроде всё просто-короткий трос съёмный, значит должен продаваться отдельно. Ан нет, только в сборе с рычагом. Так что ищи на разборе-вещь не ломучая, должен быть. -------------------- В личке не консультирую.
6 июня 2013, 7:39
6 июня 2013, 13:17
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 26 раз |
По совету с форума ставил себе тросик(центральный который) от volvo
6 июня 2013, 15:29
По совету с форума ставил себе тросик(центральный который) от volvo Где же ты раньше был? Ссылка на Exist -------------------- В личке не консультирую.
27 окт 2013, 13:04
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 4 раза |
Чтоб темы не плодить пишу здесь. На левом заднем суппорте не работает ручник. Колодки в норме, тросс не закис. Вэдешкой, керосином авиационным, соляром, уксусом проливал. Молотком туда-сюда простукивал. Ну не хочет работать! Пока не перебирал. Если у кого опыт лечения сего недуга?
27 окт 2013, 14:21
Чтоб темы не плодить пишу здесь. На левом заднем суппорте не работает ручник. Колодки в норме, тросс не закис. Вэдешкой, керосином авиационным, соляром, уксусом проливал. Молотком туда-сюда простукивал. Ну не хочет работать! Пока не перебирал. Если у кого опыт лечения сего недуга? в каком смысле не хочет работать? не держит или закис и не двигается? или затягивается но не возвращается в исходное положение? -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
29 окт 2013, 8:11
закис сабака! а расходить не получаеться
29 окт 2013, 14:14
закис сабака! а расходить не получаеться тогда только переборка суппорта... на оси штока появляется ржавчина, ее надо почистить при разборке... и желательно поменять пыльник штока. -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
3 Сент 2015, 11:58
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 14 раз |
тогда только переборка суппорта... на оси штока появляется ржавчина, ее надо почистить при разборке... и желательно поменять пыльник штока. Была аналогичная проблема и тоже по совету решил перебратьи почистить - купил ремкомплект, снял суппорт и... не смог подлезть круглогубцами к стопорному кольцу! Потому решил попробовать по другому - открутил рычаг ручника и крепление троса, взял вд-шку и выставиви вретикально шток вверх налил на резинку вд-шки и отверткой попытался отогнуть край резинки от штока, чтобы вд-шка прошла внутрь. минут пять поколдовав и попшыкав несколько раз, закрепил суппорт в тиски, одел ручаг ручника и, надев на конец рычага трубку, и, соорудив таким образом рычаг, попытался расшевелить - сначала очень туго,а потом все легче и легче и через пару минут рычаг свободно ходил от руки и самостоятельно отбрасывался в исходное положение, причем до этого на машине пытался расшевелить его молотком, но он не сдвинулся с места абсолютно! второй суппорт я даже не отсоединял от тормозного шланга - заливал вд-шку прям под машиной, лишь суппорт поставил вертикально штоком вверх, чтобы жидкость смогла затечь в суппорт и оттопыривал резинку отверткой. Потом поставил суппорт на место и при помощи длинного рычага расшевелил шток! Этот суппорт тоже до этого на молоток не реагировал. В итоге - сейчас уже 2 месяца ручник работает отлично! По времени у меня заняло на второй суппорт ( первый снимал и долго пытался разобрать) - минут сорок. Так что может и не всегда необходимо перебирать суппорт в таких случаях. А ремкомплект так и лежит не востребованный. |
3 Сент 2015, 12:49
После фразы " решил попробовать по-другому" перестал читать....
Ну не вариант по-другому. Это все равно что болеть ОРВИ и пшикать в нос галазолином.... Соплей нет, но болячку не лечит. Суппорт перебирать! А то что не смог подлезть круглогубцами - Я двумя тонкими отвёрточками отгибал стопорное кольцо. По времени на оба 2-3часа максимум Сообщение отредактировал zhe46 - 3 Сент 2015, 12:54 -------------------- zhe46@mail.ru
3 Сент 2015, 13:43
После фразы " решил попробовать по-другому" перестал читать.... Ну не вариант по-другому. Это все равно что болеть ОРВИ и пшикать в нос галазолином.... Соплей нет, но болячку не лечит. Суппорт перебирать! А то что не смог подлезть круглогубцами - Я двумя тонкими отвёрточками отгибал стопорное кольцо. По времени на оба 2-3часа максимум Я только описал свой опыт, который на данный момент положительный и не требует много усилий и ремкомплекта. Я понимаю, что это не полное оздоровление суппорта, но если все сведется к тому, что раз в год нужноо будет проделывать подобную процедуру, то это не столь проблематично, ну, а если нет, то тогда уже все таки приложу усилия и разберу таки его и почищу!... Просто кому-то может быть мой опыт будет интересен. Спасибо сказали: |
3 Сент 2015, 14:12
Нельзя туда ВД пшикать. Резинки разбухнут. Да и грязь никуда не денется. Сам так попшикал, хватило на пару недель. Теперь планирую перебирать суппорта.
