Замена радиатора кондиционера, самостоятельно
WarWorm
сообщение 3 июня 2013, 11:29
Пользователь №: 1010
Сложно ли самостоятельно произвести замену радиатора кондиционера?
Нужно ли снимать клемму? Может кто делал уже сам, буду рад любым советам.
Truman
сообщение 3 июня 2013, 14:19
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
самому не сложно... но все-равно потом нужно будет ехать в сервис заправлять систему фреоном... а вдргу Вы при самостоятельной замене где-нибудь какую-то трубочку и прокладку пережмете или недотяните... и фреон из системы уйдет - деньги на ветер и никакой экономии!
я бы эту процедуру доверил сервису, который к тому же потом и систему будет фреоном заправлять! чтобы, в случае чего, было кому потом претензии предъявлять.
Моя машина на DRIVE2.RU
Ash89
сообщение 4 июня 2015, 5:14
Пользователь №: 6672
Раз уж есть тема задам тут вопрос. Какие радиаторы посоветуете?? Недорогие на каризму 1.6 2003 года. Вроде где то находил что AVA подходит.
Phenix13
сообщение 5 июня 2015, 12:10
Из: Минск
Пользователь №: 248
В прошлом году менял сам, проблем никаких нет. Какой ставил не помню, да и все они сейчас китайские, соты пролил авто лаком. Просто все нужно делать аккуратно и без спешки. все уплотнения ставил родные, заправил, работает.
Сообщение отредактировал Phenix13 - 5 июня 2015, 12:12
lokhvitsky
сообщение 5 июня 2015, 13:06
Пользователь №: 529
Спасибо сказали: 81 раз
Менял радиатор кондея сам года 2 назад.
Старый сгнил, и весь фреон из системы ушел.
Ставил AVA.
Менял один, но лучше иметь 2 пары рук.
Надо открутить 2 верхних кронштейна, отвести радиатор охлаждения в сторону салона, а затем менять радиатор кондея, предварительно отсоединив от него 2 трубки.
Проблема была с установкой трубок в посадочные отверстия нового радиатора.
Обе трубки заходили не до конца.
Оказалось, что отверстия под трубки на площадке радиатора были меньшей глубины.
Подпилил концы трубок надфилем на несколько мм, поставил новые уплотнительные колечки, и поехал заправлять.
По сию пору все работает, фреон на месте.
10koneek
сообщение 21 июля 2018, 10:28
Пользователь №: 112382
Спасибо сказали: 2 раза
На рестайле замена элементарная. По началу не думал, что будет так просто. Брал себе Ниссенс радиатор, встал отлично. Открутите верхнее крепление основного радиатора, скиньте фишку, с левой стороны (как стоите к машине) от винта. Открутите бачок охлаждающей, и выньте его наверх, далее 2 болта от радиатора кондиционера (подходящие трубки под фреон, и на осушитель) и 2 болта крепления радиатора к рамке телевизора. Отводить трубки от радиатора не бойтесь, они алюминиевые, аккуратно можно. Ну а дальше радиатор основной к двигателю оттяните и вытаскивайте. Новый вставите, чуть подогните подходящие трубки, потому как не захотят вставать ровно, подгинаются руками - свободно! Ну и все, потом заправляться.
gryz200
сообщение 14 марта 2021, 17:47
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
Господа а радиатор WRC00280 подойдёт? Вроде никто не ставил. Не охота в очередной раз эксперименты ставить....
vin XMCLRDA1A2F016836
Sheva13
сообщение 31 мая 2022, 22:46
Пользователь №: 115640
Спасибо сказали: 4 раза
Тоже хочу этот радиатор заказать! Подошёл Вам?
Sheva13
сообщение 13 июня 2022, 16:12
Отвечаю на свой же вопрос: WRC00280 НЕ подходит! Он зеркальный! Трубки с другой стороны получаются
vitalijbor
сообщение 14 июля 2022, 15:17
Пользователь №: 980
при замене радиатора кондиционера , нужно осушитель менять?
ParAnd
сообщение 14 июля 2022, 22:14
Пользователь №: 117342
Спасибо сказали: 11 раз
За столько лет, осушитель уже в принципе пора менять, со слов спеца по кондеям
phoebus
сообщение 10 янв 2025, 12:17
Из: Омск
Пользователь №: 6654
Господа, оставшиеся верными старому доброму форуму, у кого-то есть информация о том, какой из китайцев подходит (возможно с доработками) на Карю 1,6 рест с АКПП?
В интернетах засветились два варианта:
1) Patron PRS1104, практически отсутствует на складах на янв. 25г., инфо по установкам отсутствует
2) STELLOX 10-45016-SX, наличие на складах хорошее, нет инфо по установкам
Возможно у вас есть иной вариант, но с опытом установки на своё авто.
Сообщение отредактировал phoebus - 10 янв 2025, 12:24
