Компрессия выше нормы. Чем грозит? Как лечить? |
27 авг 2014, 12:14
Добрый день, форумчане!
Замерил компрессию двигателя. Двигатель - 4G92 (1,6 MPI). Измерял со снятым патрубком дроссельного узла и полностью нажатой педалью газа. Крутил коленвал по 5 оборотов, снимая показания в динамике видеокамерой. В итоге получил результаты выше нормы: 1-й цилиндр: 8,0 - 10,5 - 12,0 - 12,8 - 13,2. 2-й цилиндр: 7,8 - 10,8 - 12,2 - 13,5 - 14,0. 3-й цилиндр: 7,2 - 10,3 - 12,1 - 13,2 - 14,0. 4-й цилиндр: 7,1 - 10,2 - 12,0 - 13,1 - 13,8. Чем черевата повышенная компрессия в моем случае? Исправит ли данную ситуацию промывка двигателя ЛАВРом? |
27 авг 2014, 14:21
А что навело на мысль, мерить компрессию?
27 авг 2014, 14:38
27 авг 2014, 15:14
Добрый день, форумчане! Замерил компрессию двигателя. Двигатель - 4G92 (1,6 MPI). Измерял со снятым патрубком дроссельного узла и полностью нажатой педалью газа. Крутил коленвал по 5 оборотов, снимая показания в динамике видеокамерой. В итоге получил результаты выше нормы: 1-й цилиндр: 8,0 - 10,5 - 12,0 - 12,8 - 13,2. 2-й цилиндр: 7,8 - 10,8 - 12,2 - 13,5 - 14,0. 3-й цилиндр: 7,2 - 10,3 - 12,1 - 13,2 - 14,0. 4-й цилиндр: 7,1 - 10,2 - 12,0 - 13,1 - 13,8. Чем черевата повышенная компрессия в моем случае? Исправит ли данную ситуацию промывка двигателя ЛАВРом? Возможно у тебя на поршнях не хилый такой нагар, в следствии чего повышена компрессия. Сколько масла кушает на 1000км? Какой пробег? Сообщение отредактировал Enot - 27 авг 2014, 15:15 -------------------- |
27 авг 2014, 15:33
27 авг 2014, 15:37
Масла жрет 100 гр на 1000 км. Нормальный расход масла Я думаю, что всё таки повышенная копрессия из за маслосъёмных колец, попробуй лавром раскоксовать, не поможет снимай башку, и смотри, нагар, клапана или гидрики, хотя если последний, то грохотало бы. -------------------- |
27 авг 2014, 15:51
Масла жрет 100 гр на 1000 км. Пробег 280 тыс. км. Была компрессия 15-15.5, был жор масла примерно 3 литра на 10т.км. Промыл Лавром, поменял маслосъёмные колпачки , масло перестала есть совсем а вот компрессию после замены колпачков не померял . Пробег сейчас 145т.км. если не смотан. -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
27 авг 2014, 18:30
Нормальный расход масла Я думаю, что всё таки повышенная копрессия из за маслосъёмных колец Валера, ты же сам говоришь нормальный расход масла.. а когда залегают, или изнашиваются маслосъемные кольца, идет жор масла, потому и возрастает компрессия, что эти кольца не снимают масло со стенок цилиндра.. Что-то мне подсказывает, что с цилиндро-поршневой группой у него все в порядке.,не такая уж большая компрессия, и расход масла в приличном допуске. Сообщение отредактировал shariot1972 - 27 авг 2014, 18:35 -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
27 авг 2014, 18:56
Саш, а других вариантов я особо не вижу
27 авг 2014, 20:08
27 авг 2014, 20:33
28 авг 2014, 6:58
Андрей,возможно,я вот у себя недавно мерял, 14 во всех. Одно радует ,что везде одинаково; хотя понимаю,многовото,а вот в точности прибора не уверен,т.к ну не жрет масло двиг.,ну раз дабавлю грамм 100-150 между заменами. А у тебя какой пробег? Какое масло льешь? -------------------- |
28 авг 2014, 11:52
Enot, 190, mobil 5w30
28 авг 2014, 13:14
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 58 раз |
Enot, 190, mobil 5w30 Добрый день пользователи,модераторы и продвинутые каризмоводы!Живу за городом(15км) и позволяю себе поезжать этот участок со скорость 120-190км.в час. каждый день ).ГБЦ недавно перебрал (замена мск.притирка клапанов замена гидриков), компрессия-11 во всех,каты выбиты,.Пробег 327тыс.перебрал все масла (синтет).сейчас Mobil 5w40. масло ест полюбому. 500-1000гр.до замены,Вопрос :с какой скоростью передвигаетесь вы,что у вас масло ну ВООБЩЕ не берет? -------------------- Alex VLK
28 авг 2014, 13:47
позволяю себе поезжать этот участок со скорость 120-190км.в час. каждый день ).с какой скоростью передвигаетесь вы,что у вас масло ну ВООБЩЕ не берет? 60-80 км/ч по городу, 90-110 за городом. Чего-то меня только сейчас посетила такая мысль, что ограничение скорости придумали не для безопасности движения, а чтобы сэкономить наш кошелек..на масле, на бензине.. Сообщение отредактировал shariot1972 - 28 авг 2014, 13:48 -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
28 авг 2014, 14:19
60-80 км/ч по городу, 90-110 за городом. Чего-то меня только сейчас посетила такая мысль, что ограничение скорости придумали не для безопасности движения, а чтобы сэкономить наш кошелек..на масле, на бензине.. по городу тоже редко лихачю,только для успокоения джигитов.а успокоить интерес к расходу можно на своей!речь идет про масло -------------------- Alex VLK
28 авг 2014, 19:16
речь идет про масло Видимо не знаешь, я тогда скажу, что расход бензина и масла, на прямую зависит от оборотов двигателя.. Чем выше обороты, больше расход.. Ну а чтобы вообще было понятно, то любой авто свыше 4тсч оборотов будет есть масло. Сообщение отредактировал shariot1972 - 28 авг 2014, 19:19 -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
28 авг 2014, 19:30
Видимо не знаешь, я тогда скажу, что расход бензина и масла, на прямую зависит от оборотов двигателя.. Чем выше обороты, больше расход.. Ну а чтобы вообще было понятно, то любой авто свыше 4тсч оборотов будет есть масло. был у меня ваз 21093 так вот он ни грамма ни брал не зависимо от оборотов и загрузки-объясни -------------------- Alex VLK
28 авг 2014, 19:42
а что бы вообще было понятно(как ты говоришь)соотношение бензин-масло применимо к дизелям!!!
28 авг 2014, 20:21
был у меня ваз 21093 так вот он ни грамма ни брал не зависимо от оборотов и загрузки-объясни Сообщение под №14 ты писал? Там ясно говорится, что езжу 190 км/ч,расходуется масло.. и спрашивается, на каких скоростях все ездят (имеется ввиду и обороты), что у них даже масло не расходуется.. Или я недопонял вопрос, или тут противоречие самому себе.. Сообщение отредактировал shariot1972 - 28 авг 2014, 20:35 -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
