проблемма с кпп РЕНО, не включаются передачи |
26 авг 2014, 22:01
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Помогите разобраться с проблеммой , первое что произошло накрылось сцепление, поменял сцепление , да и за одно думаю заменю сальник штока выбора передач, так как маслице подтекало немного, начал разбирать оказываеться что еще и направляющая выжимного навернулась, все купил все поменял , машину стала неузнаваема, передачи стали четко включались , даже задняя включаться стала без рокота, прошел месяц и опять появилась проблемма.
Как все произошло ехал примерно на 4 передаче км 80 было где-то , остановился и начал включать заднюю передачу, машина начала ехеть вперед , начал дергать рычагом кпп что бы выключить или включить какую либо передачу рычаг стал мертво , только включаеться задняя и при этом едет вперед , по скорости определил где-то 3 передача 60 км. Сегодня опять все разобрал с мастером одним местным, в коробке все шестерни все синхронизаторы все вилки все как новое нигде не потертостей ни выроботки , ни каких внешних признаков дефекта. как начали половинить коробку с синхронизатора выскочили , как бочоночки , все в остальном нормально , поставили все на место собрали , начали дергать передачи включаються все ок , я уже обрадовался нк все нормально будет , поставили на мащину выехал с подъемника на заведенной машине начал включать передачи , задня как будто во что то упиралась , но при этом включалась ,остальные тоже включались , пару раз повключал , и опять рычаг стал мертво , только задняя включается и по прежнему едет вперед, Звонили челу который специализируеться по коробкам , ничего внятного не сказал . Ребята у кого какие предположения , целый день сегодня в жопу . Помогите советом -------------------- |
27 авг 2014, 5:49
Помогите разобраться с проблеммой , первое что произошло накрылось сцепление, поменял сцепление , да и за одно думаю заменю сальник штока выбора передач, так как маслице подтекало немного, начал разбирать оказываеться что еще и направляющая выжимного навернулась, все купил все поменял , машину стала неузнаваема, передачи стали четко включались , даже задняя включаться стала без рокота, прошел месяц и опять появилась проблемма. Как все произошло ехал примерно на 4 передаче км 80 было где-то , остановился и начал включать заднюю передачу, машина начала ехеть вперед , начал дергать рычагом кпп что бы выключить или включить какую либо передачу рычаг стал мертво , только включаеться задняя и при этом едет вперед , по скорости определил где-то 3 передача 60 км. Сегодня опять все разобрал с мастером одним местным, в коробке все шестерни все синхронизаторы все вилки все как новое нигде не потертостей ни выроботки , ни каких внешних признаков дефекта. как начали половинить коробку с синхронизатора выскочили , как бочоночки , все в остальном нормально , поставили все на место собрали , начали дергать передачи включаються все ок , я уже обрадовался нк все нормально будет , поставили на мащину выехал с подъемника на заведенной машине начал включать передачи , задня как будто во что то упиралась , но при этом включалась ,остальные тоже включались , пару раз повключал , и опять рычаг стал мертво , только задняя включается и по прежнему едет вперед, Звонили челу который специализируеться по коробкам , ничего внятного не сказал . Ребята у кого какие предположения , целый день сегодня в жопу . Помогите советом Посмотрите эту тему: Пропали передачи Скорее всего забыли установить стопор (фиксатор) на каком-нибудь из штоков. |
28 авг 2014, 0:50
Посмотрите эту тему: Пропали передачи Скорее всего забыли установить стопор (фиксатор) на каком-нибудь из штоков. Третяя + задняя = нет стопора внутри штока вилки 3-4 передачи. Вот, его: Уменьшено: 26% от [ 1500 на 1125 ] — нажмите для просмотра полного изображения Через одного народ теряет( И даже я в своё время забыл его и заново снимал и разбирал кпп Вот в этом была проблеммма , только с гаража пришел коробку собрал завтра ставить буду. Спасибо за помощь. Сообщение отредактировал Akull - 28 авг 2014, 0:52 -------------------- |
13 янв 2018, 0:44
у меня тоже проблема с задней, вместо нее втыкается первая, сначала это было не так часто и на короткое время(день два) а сейчас совсем перестала включаться и все это в течении примерно двух месяцев сегодня поменял пластмассовые втулки но задняя так и не появилась вместо нее по прежнему первая.из под машины пробывал включать брат вручную, говорит мол судя по положению кулисы включена задняя а я торогаюсь а там первая.помогите!
как решить проблему? |
13 янв 2018, 8:47
у меня тоже проблема с задней, вместо нее втыкается первая, сначала это было не так часто и на короткое время(день два) а сейчас совсем перестала включаться и все это в течении примерно двух месяцев сегодня поменял пластмассовые втулки но задняя так и не появилась вместо нее по прежнему первая.из под машины пробывал включать брат вручную, говорит мол судя по положению кулисы включена задняя а я торогаюсь а там первая. здесь читаем! -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
