3 страниц V  < 1 2 3
Замена передних тормозных дисков, обсуждение, Рестайл-отчёт ilмир, дорестайл-отчёт agat
mihaluch
сообщение 31 окт 2015, 2:39
Сообщение #41
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 113 раза
У мну, машинка была май 2000,разболтовка рестайловая, а вот торм диски под 14"R, и в доках 101hp:-)Ставил себе брембо, к трв доверия нет! вин xmclnda1ayf048045, мож поможет....
Monochrome
сообщение 10 янв 2018, 14:30
Сообщение #42
Из: Бишкек
Пользователь №: 107599
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, может какие-то другие тормозные диски подойдут? Машина 2003 год, 1,6, рестайл. У меня диски 280мм диаметром. Не могу свои найти никак, ни на али экспрессе, ни на ебэе. Может кто знает, как их там искать, номер какой или ещё что... Или вообще, где их найти, что ли...
Сообщение отредактировал Monochrome - 10 янв 2018, 14:31
сообщение 10 янв 2018, 16:53
Сообщение #43
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
А что в Киргизии нет автомагазинов? Если судить по диаметру, вам нужны только передние? Вот здесь можно посмотреть, какие диски ставили, только смотрите последний рестайл, так как диаметры дисков отличаются:Тормозные диски, Передние тормозные диски
Monochrome
сообщение 10 янв 2018, 18:43
Сообщение #44
Из: Бишкек
Вот представьте, как это не смешно, но ни в одном магазине ни на рынке их нет... Есть 256-е, вроде такой размер, но это не мой... В любом случае спасибо вам.
Сообщение отредактировал Monochrome - 10 янв 2018, 19:04
AlexanderK
сообщение 10 янв 2018, 19:40
Сообщение #45
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
Родной диск наверное M818027, по крайней мере на мой авто. Тут аналог с размерами Ссылка на Autodoc Ссылка на Autodoc
Сообщение отредактировал AlexanderK - 10 янв 2018, 19:42
сообщение 10 янв 2018, 20:44
Сообщение #46
Пользователь №: 821
Но ведь можно наверно заказать, есть же у вас крупные поставщики? Даже EMEX у вас вроде есть. Номера есть в указанных темах, вот некоторые из них:09.7720.11, DF 4054
, Remsa 6585.10. А еще к новым дискам нужны новые колодки.
сообщение 11 янв 2018, 0:43
Сообщение #47
Пойдут диски с Вольво S40 и V40. Это та же самая каризма. Ни с каких других машин не пойдут, увы.
Оригинальный номер – M818027
Оригинальный номер Volvo – 30818702
Диски других производителей:
TRW/Lucas DF4054
ATE 24.0124-0159.1
Brembo 09.7720.10
Textar 92100403
Mintex MDC1081
ACDelco AC2422D
Bosch 986478493
Ferodo DDF1068
FEBI Bilstein 14844
Remsa 658510
Диск диаметром 281мм.
256мм – это с каризмы более ранних годов выпуска.
Оригинальные диски производства Lucas/TRW.
Сообщение отредактировал Mammoth - 14 янв 2018, 23:53
Monochrome
сообщение 18 янв 2018, 11:31
Сообщение #48
Из: Бишкек
Всем доброго времени суток. Форумчане, скажите, кто-либо ставил вот это: Delphi BG3501? Если да, то есть ли отзывы?
сообщение 18 янв 2018, 14:26
Сообщение #49
Пользователь №: 821
Может лучше Remsa 658510 поискать, они еще и дешевле.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 18 янв 2018, 14:26
Monochrome
сообщение 11 марта 2018, 6:58
Сообщение #50
Из: Бишкек
Здравствуйте, заменил тормозные диски передние, из Москвы привезли мне. Поставил Remsa 658510, но они сразу на ступицу не полезли, пришлось немного подточить - брат включал передачу, нажимал на газ, а я напильничком и наждачкой стачивал)) Всё прошло отлично, всем огромное спасибо за помощь!
dron67
сообщение 15 июля 2018, 16:36
Сообщение #51
Пользователь №: 928
Блин,такая же ерунда....заказал на перед диски с колодками remsa....жена поехала в сервис менять....не налезли на ступицу...че за хрень? Ступица корявая стоит?....или диски косячные? Разболтовка все норм, но до конца не лезут....((( Стачивать чтоль теперь внутри ....?
сообщение 16 июля 2018, 7:58
Сообщение #52
Спасибо сказали: 1250 раз
Лично у меня ровно два варианта:
1. Remsa в определённый момент начали делать "нормально" - так, чтоб лезли на ступицу.
2. У кого-то из нас попалась палёнка.
Ибо повторюсь: заказывал в емексе (дело было в апреле, склад ASTR) - встали аж со свистом, ни намёка на описанную проблему.
сообщение 31 авг 2018, 21:00
Сообщение #53
UPD: Касаемо "встали со свистом" - а насколько вообще допустим осевой люфт дисков? У меня они стоят настолько свободно, что сместить диск относительно оси можно как минимум на 0,3-0,5мм (не представляю, как измерить точно). Подозреваю это обстоятельство одной из возможных причин проблем с биением. Имеется биение руля на скорости от 90 (передняя пара отбалансирована совсем недавно, без грыж), а также биение при торможении (возникает не каждый раз).
То есть, вопрос: является ли наличие этого люфта поводом к замене дисков? Какие будут мнения?
IlyaKosmos
сообщение 24 апр 2019, 22:41
Сообщение #54
Пользователь №: 112951
Всем доброго времени суток. Решил после работы махнуть передние диски с колодками и в процессе сборки столкнулся с проблемой - суппорт напрочь отказывается влезать на место (поршень утоплен до конца). На скобе есть два направляющих пальца, в которые собственно и вкручивается суппорт, так вот вопрос: оба эти пальца должны иметь ход? у меня слева ходит только верхний, справа вообще ни один. Пробовал WD - не помогла чудотворная консистенция... Как можно исправить ситуацию? В качестве временного решения были установлены старые колодки
AlexanderK
сообщение 24 апр 2019, 23:26
Сообщение #55
Должны легко ходить. Что бы таких проблем не было, нужно своевременно обслуживать, смазывать... Нагреть скобу, должны выйти. Если оба закисли, будет работать только одна колодка, если одна - колодки сотрет не равномерно...
сообщение 25 апр 2019, 7:28
Сообщение #56
Пользователь №: 821
Это говорит о том, что у вас неисправна тормозная система и если бы вы проходили техосмотр, то вы бы его не прошли. Пальцы должны быть смазаны специальной высокотемпературной смазкой и свободно перемещаться в скобе. После того, как вы поменяли диски и забили туда старые колодки, новые диски наверняка сильно перегреваются из-за того, что колодки не отходят. Нужно срочно решать проблему, вытаскивать пальцы, если они будут в плохом состоянии, менять на новые.
IlyaKosmos
сообщение 25 апр 2019, 7:32
Сообщение #57
Спасибо, буду пробовать.
Нет, не перегреваются. Временное решение было лишь для того чтобы поставить все на место и пойти домой спать. Ездить со старыми колодками я никуда не буду
Сообщение отредактировал IlyaKosmos - 25 апр 2019, 7:33
3 страниц V  < 1 2 3
