Замена передних тормозных дисков, обсуждение, Рестайл-отчёт ilмир, дорестайл-отчёт agat |
12 апр 2015, 21:27
12 апр 2015, 22:39
Psiholirik, ABS, ERT и Frenkit хорошие, про AUTOFREN ничего не скажу...
13 апр 2015, 7:35
13 апр 2015, 22:04
Psiholirik, один ремкомплект на один суппорт... или я не так понял?
себе ставил Frenkit, но ABS должен быть получше -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
14 апр 2015, 11:32
Psiholirik, один ремкомплект на один суппорт... или я не так понял? себе ставил Frenkit, но ABS должен быть получше Нет,всё правильно поняли,просто меня уверяют что не может выйти из строя сразу все пыльники и прокладки. В общем глупый вопрос задал,сам понимаю! Спасибо! Можете подсказать арт номер Frenkita?? Сообщение отредактировал Psiholirik - 14 апр 2015, 11:33 |
14 апр 2015, 16:09
Psiholirik, Frenkit 254012
еще Seinsa D4145 (тоже хорошее качество) -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
6 мая 2015, 23:24
Добрый день форумчане. Извиняюсь за глупый вопрос, но сам понять не могу
хочу купить новые тормозные диски но не разобраться с размерами (машина 1.6 DA1A) комплектация LNDVL6 по www.japancats.ru. заводская разболтовка ступицы по каталогам 114.3 мм. (по личному замеру 100 мм.) Диаметр ступицы 67.1 (совпало с моим замером) на экзисте много дисков с разболтовкой в 100 мм. (предлагается по каталогу) но вот размера центрального отверстия на 67.1 нету (только 64 и 69) соответственно вопрос. Что будет если ставить тормозной диск с большим размером центрального отверстия? или как правильно подобрать тормозной диск? заранее спасибо. Сообщение отредактировал Save - 6 мая 2015, 23:26 |
8 мая 2015, 20:50
Save, по Вашей комплектации выдает:
Цитата Общие Внутренний диаметр, мм126 Высота, мм44.8 Диаметр, мм236 Диаметр ступицы, мм64 Минимальная толщина, мм16.4 Толщина тормозного диска, мм18 Количество крепежных отверстий, шт4 Диаметр расположения крепежных отверстий, мм100 ступицу, возможно, Вы немного неправильно померяли... т.к. для 4х100 ЦО торм. диска будет 64мм, для 4х114.3 ЦО торм. диска будет 69мм. -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
1 июня 2015, 20:29
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Сегодня поменял диски, спасибо за мурзилку. Диски брал по вину по 900+р название не помню , на н кажись) поменял за 30 минут оба
2 июня 2015, 13:50
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 4 раза |
Всем привет! Приблудились тормозные диски с нулевым износом. Размеры: внешний 256, остальные как на рестайле. От кого эти железки могут быть?
2 июня 2015, 14:21
Цитата внешний 256 Бармалей, это диск с первого рестайла |
2 июня 2015, 21:47
sanko, ...до 2001 года, начиная с 2001 года ставили 280мм
24 окт 2015, 18:44
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите кто сталкивался! Не могу открутить болт на 15 который... Нижний поддался,а верхний никак. Вдшка пока не помогает.
-------------------- carisma 1999 1.6 автомат
24 окт 2015, 19:52
#34
Ну может обрезок трубы поможет, что-бы увеличить рычаг, тут либо открутишь, либо сломаешь. Болт все равно потом под замену.
28 окт 2015, 18:22
#35
Ребятки, у кого есть номер дисков на 1.6 90лс автомат 1999 года напишите.
28 окт 2015, 20:35
#36
Ребятки, у кого есть номер дисков на 1.6 90лс автомат 1999 года напишите. MR205585 для разболтовки 4х114,3 -------------------- |
28 окт 2015, 20:41
#37
Если я ничего не путаю, в теме про тормоза вот в этом сообщении - номера подходящих вам дисков. Не перепутайте: на рестайле после середины 2001 года стоят 15" колёса и, соответственно, увеличенные тормозные диски; а на дорестайле - крепёжные болты на окружности 100мм. У AlexVan'а была машина первого рестайла, он наверняка точнее знает.
PS. А у вас точно рестайл? Я всегда думал, что как только рестайл замутили, так сразу же стали на движках 99 сил писать... -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
28 окт 2015, 20:58
#38
90л/с должна быть разболтовка 4*100
4*114.3 идет рестайл 99/103л/с На GDI дорестайл тоже вроде 4*114.3 |
28 окт 2015, 21:52
#39
На рестайле на всём без исключения 4*114.3
На GDI дорестайл тоже вроде 4*114.3 Именно так. И на 1,8MPI – тоже.4*100, если мне не изменяет память, было только на 1,6 и на дизелях. Сообщение отредактировал Mammoth - 5 янв 2018, 6:46 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
29 окт 2015, 8:29
#40
Короче, нужен vin тогда подскажем точно какие нужны диски
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 3:12 |
