Замена прокладки клапанной крышки и сальников свечных колодцев, Обсуждение фотоотчёта |
19 марта 2017, 8:01
#81
Повод беспокоиться будет, если она потечет. А сильно потечь она вряд ли сможет, так что я бы не стал так переживать
14 июля 2017, 20:44
#82
Всем привет. Проблема с потекшими прокладками свечных колодцев уже возникала ни раз. Решил написать для статистики свой опыт.
Первый раз заказывал кольца Mitsubishi MD 198128 и прокладку клапанной Mitsubishi MD 334458. Колец хватило на два года и потекли, стали они дубовые как пластмасса и при рассмотрении увидел что они NOK. Второй раз заказал кольца Mitsubishi MD162076 и такую же прокладку клапанной Mitsubishi MD 334458. Заглянул случайно в свечные колодцы месяцев через пять и там не то что масло подсачивалось, оно просто текло со всех прокладок. Хотя на самих прокладочках выбит каталожный номер MD162076 и made in japan. Из под клапанной крышки ничего не текло, но прокладку приходится менять каждый раз как ее откручиваю. Теперь заказал самые дешевые chery smd-198128 и по дешевле MD 307705. Прокладки колодцев буду сразу сажать на герметик. |
14 июля 2017, 21:00
#83
Теперь заказал самые дешевые chery smd-198128 .... Прокладки колодцев буду сразу сажать на герметик. Вот примерно так же у меня эта история и кончилась, только я ещё крышку правил (до меня кто-то добрый перетянул болты). Под артикулом черри пришли ноковские же сальники, но сели на колодцы - каждый по-своему, от "плотно" до "болтается". Собственно, поэтому и герметик. Сейчас уже второй год как ведут себя хорошо -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
4 Сент 2017, 2:17
#84
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 3 раза |
Приветствую. На сегодня емекс выдает так ( на скрине),выходит берем оригинал - это будет NOK по 107 р
Сообщение отредактировал andrey13 - 4 Сент 2017, 2:23
6 окт 2017, 23:40
#85
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Я ставил такой комплект. Прокладка нормальная, не дубовая. Кольца тоже. На свечных колодцах не болтались, сели хорошо все 4. Садил на герметик. На всякий случай. Проехал тысячу, пока все сухо. Стояли нок, прокладка текла. Колодцы были сухие, только в одном чуть сочилось масло. Когда снял прокладки, все были дубовые. Разговаривал с мотористом, говорит, что виктор рейнз неплохая резина. Посмотрим. Кстати, цена в Беларуси 32 руб. В долларах около 17 Сообщение отредактировал zhkas - 6 окт 2017, 23:42 |
7 окт 2017, 2:12
#86
zhkas, ставил такой же комплект - крышка начала потеть спустя несколько месяцев, проехал может тысяч 5 максимум, и это летом! Отъездил уже зиму, а весной поменял на оригинал
при демонтаже 2 свечных колодца были полные масла, два наполовину, всё дубовое оказалось... -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
7 окт 2017, 12:24
#87
Понятно... Посмотрим, что будет у меня.. Буду чаще заглядывать под капот )
Просто оригинал искал - не смог найти. В четырех магазинах пытался заказать, у поставщиков не было. Может, плохо искал, надо было ещё столько же магазинов посетить ) Сообщение отредактировал zhkas - 7 окт 2017, 12:27 |
30 Сент 2018, 22:06
#88
Сейчас уже второй год как ведут себя хорошо Апдейт на себя же: к весне прокладки уже потекли. Вторая попытка обмануть судьбу не увенчалась успехом - на этот раз под артикулом Chery пришёл не NOK, а нечто неизвестное. Болталось на колодцах, потекло сразу. Заказал субару-прокладки, которые тысячи четыре как едут весьма неплохо без каких-либо герметиков, приятны по цене... -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
20 янв 2019, 10:18
#89
Автомобиль: Carisma 1.3 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 8 раз |
Всем привет! Заметил подтекание из-под прокладки клапанной крышки. Заказал оригинал MD342281. Вопрос: стоит ли сразу с заменой прокладки заменить и сальники свечных колодцев?
20 янв 2019, 10:40
#90
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 80 раз |
Всем привет! Заметил подтекание из-под прокладки клапанной крышки. Заказал оригинал MD342281. Вопрос: стоит ли сразу с заменой прокладки заменить и сальники свечных колодцев? Конечно стоит порекомендовали Subaru 10966-AA030. Сам поставил их, вещь А прокладку ставил Mitsubishi MD307705 Сообщение отредактировал FROSTram - 20 янв 2019, 10:42 -------------------- |
20 янв 2019, 11:49
#91
20 янв 2019, 12:21
#92
А чем плохи MD339118? Нечего плохого про них сказать не могу, я сказал что я поставил и что проверил в работе. -------------------- |
20 янв 2019, 14:52
#93
А чем плохи MD339118? Ценой. Сейчас, правда, их можно купить от 140 рублей за штуку, но я бы не рискнул проверять, что именно там придёт: через емекс, например, иногда под видом оригинала приходит не совсем оригинал. К возврату, разумеется, принимается, но сам факт... А на момент установки мной субовских прокладок - разница была примерно двукратной. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
20 янв 2019, 17:14
#94
Ценой. Сейчас, правда, их можно купить от 140 рублей за штуку, но я бы не рискнул проверять, что именно там придёт: через емекс, например, иногда под видом оригинала приходит не совсем оригинал. К возврату, разумеется, принимается, но сам факт... А на момент установки мной субовских прокладок - разница была примерно двукратной. Сейчас они примерно одинаково стоят. Слышал, что в емексе галочку ставить нужно, чтоб приходил именно этот артикул. Попробую заказать в экзисте. |
20 янв 2019, 22:29
#95
Сейчас они примерно одинаково стоят. Есть такое. Ну и ещё нюанс: NOK, которые "неоригинальный оригинал", которые пришли под артикулом Cherry, оказались прямо как и положено Черри - потекли примерно сразу же. Впрочем, чего я от них ожидал)) Байка в тему: взял фильтр Черри под промывку (залить дешёвое масло и прокатиться 20 минут, чтобы по максимуму удалить химозу из мотора). То есть, у него задача была самая минимальная - не справился: заход у резьбы оказался паршивый, и фильтр просто не навернулся на своё место. Пришлось слить и навернуть обратно старый Mahle. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
20 янв 2019, 23:21
#96
Есть такое. Ну и ещё нюанс: NOK, которые "неоригинальный оригинал", которые пришли под артикулом Cherry, оказались прямо как и положено Черри - потекли примерно сразу же. Впрочем, чего я от них ожидал)) Байка в тему: взял фильтр Черри под промывку (залить дешёвое масло и прокатиться 20 минут, чтобы по максимуму удалить химозу из мотора). То есть, у него задача была самая минимальная - не справился: заход у резьбы оказался паршивый, и фильтр просто не навернулся на своё место. Пришлось слить и навернуть обратно старый Mahle. Мне понравилось как про китайские автомобили сказали: «Зато запчасти всегда оригинал» ))) Заказал, в общем, прокладочки. Все оригинал. Менять буду сам. P S. На автомобиле 80000 пробега, прокладки с завода. |
21 янв 2019, 8:22
#97
Менять буду сам. Главное - крышку тянуть без фанатизма, а ещё лучше - динамоключом по мануалу (там момент небольшой, и нередко крышку перетягивают, а это ничего хорошего не предвещает...) -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
21 янв 2019, 9:30
#98
Главное - крышку тянуть без фанатизма, а ещё лучше - динамоключом по мануалу (там момент небольшой, и нередко крышку перетягивают, а это ничего хорошего не предвещает...) Да, спасибо. Я это уже изучил ) Момент 3,5 Н/м. Такого динамометрического ключа нет. Буду безменом и высчитывать усилие. |
21 янв 2019, 16:45
#99
Шуруповёрт в помощь.
Схемы затяжки крышек MMC Sequence_.jpg ( 108.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 281 -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
21 янв 2019, 18:19
#100
Шуруповёрт в помощь. Схемы затяжки крышек MMC Sequence_.jpg ( 108.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 281 О, спасибо. Весьма полезные схемки. Только возник вопрос. Две верхние схемы. В чем разница между крышками? |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 24 мая 2024 г. - 23:24 |
