Замена прокладки клапанной крышки и сальников свечных колодцев, Обсуждение фотоотчёта |
29 янв 2019, 12:48
#121
Автомобиль: Carisma 1.3 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 8 раз |
Я не могу промолчать, как всегда . Вы что выбираете, прокладку головы, или прокладки свечных колодцев?!! Несчастную прокладку клапанной крышки! Температура работы, максимум 70град, давление никакое, вот проблема, пришел контрафакт . Снимите старую прокладку, отмойке от старого масла посадочное место, нанесите непрерывным тонким слоем герметик, толщиной около 2мм, подождите 15мин, уложите эту же прокладку и поставьте на место! Там, самое главное, чтобы в самой прокладке не было трещин и не перетягивайте сильно крышку. На Джедаях рестайловых, крышки вообще из жестянки сделаны и ничего не течет и не сопливит, если правильно с понятием сделано. Удачи! Ну, зачем же молчать? ) Мне приятно, что есть какая-то дискуссия по этой теме, мне важны мнения людей, поэтому я и пишу сюда. Спасибо за совет. Прокладки свечных колодцев я заказал, ещё не пришли. Сейчас выбираю прокладку клапанной крышки. Ну, знаете, кто-то, наверное, на моем месте и забил бы, пусть потеет. А я вот так не могу. Хочу, чтоб было как положено. Течёт, значит заменить и забыть. У меня такая позиция. Ставится же она по мануалу без герметика, значит и мне её без герметика поставить хочется. |
16 фев 2019, 10:21
#122
Заменил прокладку клапанной крышки и прокладки свечных колодцев. Старые прокладки были похоже больше на пластиковые. Ну, ещё бы, за 16 то лет. В итоге по цене: MD342281 - 725 р.; MD339118 (4 шт.) - 712 р. Ниже прикладываю фото. Всем спасибо за советы, особенно «перецнах», Дмитрий, кажется его зовут.
14 мая 2020, 22:59
#123
Всем добрый день.
Пришли прокладки свечных колодцев MD198128. Жесткие, сжать пальцами в овал не получается. Резина мягкая только в районе примыкания к клапанной крышке. Какие же они должны быть настоящие прокладки ? Мягкие все-таки ? |
15 мая 2020, 7:57
#124
Должны быть мягкие только в районе примыкания к клапанной крышке. Если это действительно MD198128, а не SMD198128, то они и есть настоящие.
15 мая 2020, 10:29
#125
спасибо. буду разбираться.
11 окт 2020, 19:03
#126
А если у меня есть динамометрический ключ на 5-25 Нм, можно затянуть клапанную крышку моментом в 5Нм вместо положенных 3,5?
11 окт 2020, 23:19
#127
Зачем там динамометрический ключ? Аккуратненько подтянул без фанатизма , крышка то жестянка , проминается легко .
Покатался немного, проверил , если что ещё чуток подтянул . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 24 мая 2024 г. - 12:50 |
