Масло трансмиссионное в КПП |
15 янв 2014, 12:50
#61
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 9 раз |
Скажите пожалуйста...у меня дизель дорестайл (F8QT)...мне такое же масло лить как и на бензинках?
15 янв 2014, 14:23
#62
Скажите пожалуйста...у меня дизель дорестайл (F8QT)...мне такое же масло лить как и на бензинках? По книжке Volvo oil 97308 2,1 литра Евгений, прошу прощения за вмешательство, информация неверна: дизель F8Q агрегатирован с обычной реновой коробкой в модификации F5MR3, туда идёт масло эльф 3,4л; Вольвовское масло 2,1л - это в коробку F5MV1, которая к дизелям F9Q, который сменил на конвейере своего более старого собрата примерно в 2000-м году. Сообщение отредактировал Mammoth - 25 марта 2016, 22:04 |
15 янв 2014, 15:33
#63
Костя, я постараюсь ответить так как я понимаю, но за правильность ответа не ручаюсь, ...Данный ответ, чисто моё мнение и за его точность по отношению к машиностроению не ручаюсь Валера, привет! Это, в общем, не совсем так. Коробке, правильно расчитанной на определенные условия эксплуатации, все равно, какая скорость и какой момент она передает. А сильно- или слабонагруженной считается тип пары - обычная прямозубая, или косозубая- это слабонагруженная (при любых рабочих нагрузках), а гипоидная, червячная- это сильнонагруженные. Имеется ввиду точечное давление в месте контакта пары. Вот поэтому и выпускают, например, специальные масла для дифференциалов, или коробок с гипоидными передачами. А правильно, конечно одно - мнение производителя (коробки, конечно, а не масла). "В конце просто хочу сказать, что на заводе рассчитали какое масло необходимо лить в какую коробку, я не уверен, что в обычных магазинах владеют информацией более достоверной, чем на заводе изготовителе". +100500. Спасибо сказали: |
16 янв 2014, 11:56
#64
Игорь, привет!
Всё написано правильно, но только не для обычного обывателя, я думаю никто и никогда в сервисах не проверит удельное давление на зуб, только при разработке сфверы и конуса зуба необходимо такое оборудование, в лучшем случае проверить смогут пятно контакта и глубину зацепа, последнее особо необходимо для планетарных шестерён, дабы нагрузка от контакта была на сфере зуба, а не на его торце, Так же хотел в своём ответе написать про коробки с пониженными передачами и раздатками, но тогда я ещё бы больше запутал народ, ведь в открытом доступе нет информации сильно или слабонагруженная коробка, вот по этому и необходимо выполнять предписания завода изготовителя коробки. -------------------- |
16 янв 2014, 22:07
#65
А что насчет этого масла ELF TRANSELF SYNTHESE FE 75W90? ведь его советует сайт elfa для кари и в книги по эксплуатации -"....с параметрами не ниже API GL-4, SAE 75W-85W или 75W-90"!
17 янв 2014, 8:15
#66
А что насчет этого масла ELF TRANSELF SYNTHESE FE 75W90? ведь его советует сайт elfa для кари и в книги по эксплуатации -"....с параметрами не ниже API GL-4, SAE 75W-85W или 75W-90"! Нет. Почему? Читайте тему заново. -------------------- |
17 янв 2014, 11:52
#67
А что насчет этого масла ELF TRANSELF SYNTHESE FE 75W90? http://www.lubadmin.com/upload/produit/Fic...lang_39/198.pdf
Кол-во скачиваний: 712Посмотрите на показатели вязкости, ничего не смущает? -------------------- |
22 янв 2014, 14:17
#68
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
Всем привет! Хочу поделиться своим опытом по замене масла в коробке. Отъездив 1,5 года после покупки машины, решил поменять масло в коробке. Подумал зачем дорогое брать и взял ТНК минералку, что в классику лил. Поменял, отъездил пол года и полетел левый внутренний трипойид, соскачил ролик, разлетелись иголки, слил масло а там как будто блёсток добавили. После этого решил залить Mannol FWD GETRIEBEOEL SAE 75W-85 GL-4, и то передачи включаются не очень чётко(! Так что действительно, раз в 5 лет можно и раскашелиться, если машину для себя делаешь!
22 янв 2014, 14:36
#69
Парни всем привет, прочитал я тему и не понял только одного, какое масло надо лить в механику от джидайки? хочу себе в ближайшее время провести операцию "СВАП КПП" на джидайкину, она то мне приедет без масла, какое туда налить? и сколько?
22 янв 2014, 16:15
#70
Парни всем привет, прочитал я тему и не понял только одного, какое масло надо лить в механику от джидайки? хочу себе в ближайшее время провести операцию "СВАП КПП" на джидайкину, она то мне приедет без масла, какое туда налить? и сколько? Лично я советую http://oilway.com.ua/toyota-manual-transmi...-gl-4-75w-90-1l После всяких мобилов - самое хорошее . Замена через 70 000 км . Не пугайтесь , что минералка - для наших ( ГДИ ) коробок - лучше всяких синтетик . Правда , не любит температуру ниже - 20 град. |
22 янв 2014, 20:35
#71
Лично я советую http://oilway.com.ua/toyota-manual-transmi...-gl-4-75w-90-1l После всяких мобилов - самое хорошее . Замена через 70 000 км . Не пугайтесь , что минералка - для наших ( ГДИ ) коробок - лучше всяких синтетик . Правда , не любит температуру ниже - 20 град. вот уже не лучше. масло меняется через 105000км Парни всем привет, прочитал я тему и не понял только одного, какое масло надо лить в механику от джидайки? хочу себе в ближайшее время провести операцию "СВАП КПП" на джидайкину, она то мне приедет без масла, какое туда налить? и сколько? для гипоидных передач, API GL-4, SAE 75W/90 2.2л -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
23 янв 2014, 9:08
#72
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
http://catalog.onliner.by/prodimage/bp_eht75w90_1/0#0
заливал ли кто это масло в коробку ? машинка 1,8. 1997 года дорестйл не гди . -------------------- |
1 фев 2014, 22:35
#73
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 6 раз |
Спасибо, догадался наконец-то на подкопотной табличке посмотреть Т.е. масло нужно tranself NFJ 75W80 в объеме 3.4 литра. Надо наверное на форуме в faq табличку с информацией по жижам включить Техническая нота 6012A Трансмиссионное масло" (дата выхода ФЕВРАЛЬ 2006): КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ - Т И П МАСЛА ДЛЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ JBX JCX JRX JHX NDX TL4 - TRANSELF TRJ 75W80 или TRANSELF NFJ 75W80 PKX PFX VMX NEX NGX N0X UNX - TRANSELF TRX 75W80 или TRANSELF NFP 75W80 ZFX - TRANSELF LD И вообще, кто производитель коробки- Мицубиси или Рено. |
1 фев 2014, 22:52
#74
Попробуйте еще раз с начала тему почитать
2 фев 2014, 11:27
#75
![]() Город: Lemberg Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Пару тысяч тому поменял масло в КПП, заливал елф. Коробка стала больше выть!!! Знакомые советуют присадку влить.
Кто может что посоветовать? З.Ы, К самой работе КПП замечаний нет. |
3 фев 2014, 21:55
#76
Пару тысяч тому поменял масло в КПП, заливал елф. Коробка стала больше выть!!! Знакомые советуют присадку влить. Кто может что посоветовать? З.Ы, К самой работе КПП замечаний нет. Какой элф-? "TRANSELF TRJ 75W — 80 Рекомендации и спецификации: Транспортные средства с коробками передач Renault J: Twingo, Clio, Megane, Laguna (за исключением 2,2 DT, dci и двигателей V6), Espace (2,0 и 1,9 dti). Коробки передач с ручным переключением, снабженные медным синхронизационным кольцом (одно- или многоконусным). Механические коробки передач пониженного качества (зацепление, растрескивание и т.д.) Удовлетворяет требованиям международной спецификации API GL 5 и международному стандарту SAE J 306 для класса 75W-80. TRANSELF TRX 75W — 80 Сфера применения: для «исключительного давления» типа СВМ (сверх высокой мощности) тяжело нагруженных коробок передач легковых автомобилей. Рекомендации и спецификации: Механические коробки передач спортивных или пассажирских машин, с турбонаддувом или без. ELF Tranself NFJ 75W-80- смазочный материал на основе синтетической технологии для коробок передач с ручным переключением, работающих в режиме очень сильной нагрузки. Содержит присадки ЕР. Официально одобрено и рекомендовано RENAULT для коробок передач класса «J», TL4 и NDX, таких как: Logan, Twingo, Clio, Modus, Megane (кроме Megane/Scenic II PK4), Laguna (кроме двигателей 2,2DT, dci и V6), Espace (2,0 и 1,9 dti) и Kangoo. Масло ELF Tranself NFJ 75W-80 удовлетворяет требованиям механических коробок передач легковых автомобилей и вэнов, снабженных латунным синхронизационным кольцом (одно- или многоступенчатой конфигурации). Облегчает переключение передач на холоде, благодаря высокой текучести при низкой температуре. Предотвращает шум при переключении скоростей, благодаря хорошей устойчивости вязкости против сдвига, что гарантирует достаточную вязкость при высокой температуре (“stay-in-grade” – стабильность характеристик в течение всего срока службы). Благодаря своей особой формуле масло ELF Tranself NFJ 75W-80 облегчает переключение скоростей и предотвращает самопроизвольное выключение передач, а благодаря комплексу присадок ЕР, обеспечивает хорошую противозадирную защиту зубьев шестерни даже при очень высоких нагрузках." ELF Tranself EP 80w-90 ELF Tranself EP 80w-90 - минеральное трансмиссионное масло для экстремальных давлений, используемое в механических трансмиссиях грузовых и легковых автомобилей, сельскохозяйственных механизмов, машин для общественных работ и погрузочно-разгрузочной техники. Стандарты и одобрения API GL-4 MIL-L-2105 DAF Renault VI Iveco Volvo Дальше сами решайте, что лить: Синтетику- значит NFP, а если полусинтетику - то NFJ. Минералку-EP. Мицубиси советует - NFP, Рено---NFJ, а ЭЛЬФ (ТОТАЛ) - соответственно EP. |
4 фев 2014, 13:27
#77
9 фев 2014, 17:17
#78
Подскажите кто нить пожалуйста, где заливная пробка в реношной кпп? Как до неё добраться? Кружусь битый час так и не нашел. Срочно надо, завтра ехать, а на дворе темнеет.
17 фев 2014, 22:18
#79
![]() Автомобиль: Carisma 1.3 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
7 марта 2014, 21:26
#80
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
На днях тоже поменял масло в коробке залил ELF NFJ 75W80, в магазине сказали что синтетика. Раньше со 2 на 1 передачу тяжело втыкалась а сейчас легко, интересно как оно в мороз будет сильно застывать или нет, пишут что до -40
