19 страниц V  « < 17 18 19
Масло трансмиссионное в КПП
Vava
сообщение 7 мая 2024, 13:32
Сообщение #361
Пользователь №: 6740
Спасибо сказали: 12 раз
Odessa
Пока фото не сделал, но нашёл в интернете фото такой же пробки какая стоит у меня.
Обычно на родных пробках ломаются барашки ( т.к. от времени они становятся хрупкими) и на это место ставят сливную пробку от другой кпп с резьбой М18*1,5.
Таких пробок куча на всяких рахных машин, вот и в моём случае поступили точно так же. Она как на фото- точно такая же.
На таких пробках -квадратное углубление под ключ 10. Боже какой я невнимательный был, пытался открутить её шестигранниками и квадратами ,ужас,
Прикрепленный файл  Renault_77_03_075_348.jpg ( 16.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
Elias
сообщение 18 мая 2024, 18:59
Сообщение #362
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 485 раз
Возможно ошибаюсь, но разве наша оригинальная сливная пробка не такая же по диаметру резьбы? Может это она же и есть?
Vava
сообщение 18 мая 2024, 21:26
Сообщение #363
Odessa
Не очень понял вопрос. Оригинальная пробка капролоновая и барашковая, у меня же вместо неё стальная сливная пробка от какой-то кпп как на фото. Диаметр резьбы М18*1,5
Я так и не смог открутить эту пробку, очень неудобно это делать через капот, надо снизу это делать. ОДин сырой квадрат свернул в спираль, другим сделанным из шпонки не смог открутить.
Кстате, передачи стали включаться как буд-то рычаг не соединён с кулисой, не знаю как так получилось. Я просто несколько раз подвигал вилку которую толкает рабочий цилиндр, там что-то пожурчало , сцепление вообще пропало-педаль стала мягкой, но после пару качков стало всё идеально, не знаю что там произошло, я не откручивал штуцер для выпуска воздуха, вот так. Но думаю на неделе поехать на сто пусть по-нормальному прокачают.
Vava
сообщение 26 мая 2024, 16:10
Сообщение #364
Odessa
Цитата(Elias @ 7 мая 2024, 7:06) *
Старый номер этой прокладки 7703061149, правда по стоимости не легче.
P.S. если ту самую странную пробку извлечёте, сфотайте, если не сложно, чтоб хоть в лицо героя познать. Спасибо.)
На СТО извлекли старую пробку, закрутили родную с барашками .Вот пробка, которая была:
Кстати, резьба М18*1,5 используется в смесителе для излива и переключателя для душа. У меня он сломался, поэтому заказал в автомагазине две пробки febi 31704 , чтобы заглушить эти отверстия.
Vava
сообщение 9 авг 2024, 8:38
Сообщение #365
Odessa
Скажите пожалуйста, есть ли какой -то временной период замены масла в мкпп в независимости от того, ездишь ты или нет, по аналогии замены масла в двигателе, т.е. либо 7 тыс., либо 12 мес. или тормозная жидкость-раз в два года, в не завсисимости от пробега. Просто масло в коробке было заменено 5 лет назад и проехала машина всего 8 тыс. Может быть нужно новое залить?
ileh
сообщение 9 авг 2024, 9:27
Сообщение #366
Из: Пермь
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 5 раз
по карте ТО раз в 10 лет или 150 тыс. км
caprisma
сообщение 11 окт 2024, 22:30
Сообщение #367
Пользователь №: 1040
carisma 99 рест. коробка jb3. Заливная пробка пластиковая с ушками, сливная металлическая под квадрат 10 по моему. Открутил при помощи старой ручки (с квадратом) для межкомнатных дверей, удобно.
