Масло трансмиссионное в КПП |
10 фев 2023, 21:15
#341
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
10 фев 2023, 21:58
#342
теоретически можно, теперь одно масло вместо NFJ/NFP
10 фев 2023, 22:07
#343
12 фев 2023, 19:33
#344
ренокоробка интервал 120 120 тысяч не много? Есть ли смысл раньше менять? Или это не как с моторным маслом и можно и все 120 тысяч? И ещё такой вопрос: а масло в ГУР с каким интервалом порекомендуете менять? Спасибо сказали: |
12 фев 2023, 20:10
#345
В тяжелых условиях 60тык. (это правило рено). В гур как для акпп
13 фев 2023, 19:59
#346
14 фев 2023, 0:02
#347
Есть два графика ТО для ренокоробок. Старый 120тык и новый 150тык. Для каризмы и спейс стара интервал замены трансмиссионного масла в тяжелых условиях эксплуатации не указан. Для реномобилей есть указание менять масло в два раза чаще. Лично я менял через 90тык. Естественно вышесказанное касается только оригинальных масел TransELF
14 фев 2023, 8:31
#348
Есть два графика ТО для ренокоробок. Старый 120тык и новый 150тык. Для каризмы и спейс стара интервал замены трансмиссионного масла в тяжелых условиях эксплуатации не указан. Для реномобилей есть указание менять масло в два раза чаще. Лично я менял через 90тык. Естественно вышесказанное касается только оригинальных масел TransELF Да, я понял. В коробку я так и менял, раз в 60 тысяч. И использую Elf Tranself. Я про гур спросил. Если тоже раз в 60 тысяч менять, нормально будет? Знаю, что по ТО оно там якобы на весь срок службы, но все же, личная рекомендация от вас какая будет? |
14 фев 2023, 11:05
#349
60 норм будет
14 фев 2023, 20:59
#350
Я тоже в КПП буду менять ближе к 90 тыс, летом. Сейчас пробег от замены 70 тыс, уровень проверял, чернючее какое то, это нормально? Залит NFP
16 фев 2023, 8:25
#351
Я тоже в КПП буду менять ближе к 90 тыс, летом. Сейчас пробег от замены 70 тыс, уровень проверял, чернючее какое то, это нормально? Залит NFP Я на 60 тысячах менял, по цвету практически не отличалось от нового. А вот когда первый раз менял, заводское еще, тогда да, чернющее было. Спасибо сказали: |
16 фев 2023, 20:17
#352
Сейчас пробег от замены 70 тыс, уровень проверял, чернючее какое то, это нормально? Залит NFP Нормально, моет значит хорошо! -------------------- Спасибо сказали: |
19 апр 2024, 9:52
#353
Скажите пожалуйста, какой ключ для заливной пробки МКПП? Ни шестигранники не подходят (шестигранник на 8,9-мало, а 10 уже не лезет), ни звезда шестигранная Т55. Скажите что там за ключ к пробке?
19 апр 2024, 20:52
#354
?? Как ключ? Там же барашковая пластиковая пробка. Руками, либо если сильно затянута - можно плоскогубчиками помочь.
Кол-во скачиваний: 114Сообщение отредактировал Elias - 19 апр 2024, 20:59 |
21 апр 2024, 20:05
#355
Вот именно что не пробка-барашек. Там идёт пробка с внутренним углубление и ничего не могу подобрать. Может ранее на сто немного слизали либо там какая - то звезда но не шестиконечная. Их же куча видов всяких. В общем пока не могу открутить. Я смотрел видео на ютубе там человек показывал такую же пробку. У него каризма 6 года. Так что видимо это ранние варианты пробок.
22 апр 2024, 17:53
#356
Скорее всего колхоз. Для всех годов с 1995 по 2003 один артикул M819953
26 апр 2024, 22:12
#357
Скорее всего пробку угандошили. А потом просто подобрали металлическую заглушку.
7 мая 2024, 7:58
#358
Нашёл я оригинальную пробку, меньше 1$ стоит : Renault 77 03 075 180,
прокладка к ней Renault 82 00 201 381. Правда она какие то конские деньги стоит. |
7 мая 2024, 8:06
#359
Старый номер этой прокладки 7703061149, правда по стоимости не легче.
P.S. если ту самую странную пробку извлечёте, сфотайте, если не сложно, чтоб хоть в лицо героя познать. Спасибо.) Сообщение отредактировал Elias - 7 мая 2024, 8:07 |
7 мая 2024, 8:13
#360
Старый номер этой прокладки 7703061149, правда по стоимости не легче. P.S. если ту самую странную пробку извлечёте, сфотайте, если не сложно, чтоб хоть в лицо героя познать. Спасибо.) она один в один как Болт слива масла Renault Kangoo II / MB Citan 2008- FT94722 Fast но как поменяю- сфотографирую |
