Масло трансмиссионное в КПП |
16 авг 2016, 13:47
#281
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 9 раз |
HYUNDAI MTF SAE 75W-90 - 043005L1A0 Mobilube SHC 75W-90 - 142123 У Mobilube SHC 75W-90 СПЕЦИФИКАЦИИ API GL-4|GL-5|TM-1, а у HYUNDAI MTF SAE 75W-90 СПЕЦИФИКАЦИИ API GL-3|GL-4. На сколько я понимаю Хундаевское масло нашей коробке лучше подойдет? И как это понять, когда написано и GL-4 и GL-5? Нашей коробке же нельзя GL-5? -------------------- |
16 авг 2016, 15:35
#282
16 авг 2016, 15:39
#283
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 4 раза |
HYUNDAI MTF SAE 75W-90 - 043005L1A0 Mobilube SHC 75W-90 - 142123 Привет, что-то я не понял. Мне было сказано, что Масло трансмиссионное "Toyota HYPOID Gear Oil 75W-90", 1л 08885-81026 - как по нотам. А тут уже другие варианты есть. От треска что поможет избавиться? |
16 авг 2016, 17:12
#284
В руководстве по ремонту указано - гипоидное масло, в руководстве по эксплуатации - обычное. Неизменным остаётся GL-4 и 75w90, ставьте фильтр в емексе и выбирайте. "Хороший треск наружу вылезет" - коробас смотреть надо.
17 авг 2016, 8:24
#285
В руководстве по ремонту указано - гипоидное масло, в руководстве по эксплуатации - обычное. Неизменным остаётся GL-4 и 75w90, ставьте фильтр в емексе и выбирайте. "Хороший треск наружу вылезет" - коробас смотреть надо. Интересно получается, в теме "Стук выжимной или нет" причина треска не правильное масло и указано тойотовское, а в этой теме уже другое и вообще коробку смотреть надо. Что там смотреть? Она вся перебрана и все заменено на новое |
17 авг 2016, 8:57
#286
Масло это всего лишь масло, маслом кашу не испортишь. Без разницы тоёта, хонда, ниссан. Если допуски есть значит всё подойдёт. Тоёта рекомендовано, потому что сделано в японии и этот артикул не подделывается. А диагноз неправильное масло - это вы сами поставили. Предполагаю если залить вместо масла мёд, то какое-то время будет тишина.
17 авг 2016, 9:44
#287
17 авг 2016, 10:03
#288
Масло это всего лишь масло, маслом кашу не испортишь. Без разницы тоёта, хонда, ниссан. Если допуски есть значит всё подойдёт. Тоёта рекомендовано, потому что сделано в японии и этот артикул не подделывается. А диагноз неправильное масло - это вы сами поставили. Предполагаю если залить вместо масла мёд, то какое-то время будет тишина. Я спрашивал специально про причину и как вариант было сказано про масло. И стал я это масло искать. Вот найду и проверим |
12 Сент 2016, 23:39
#289
Поставь машину под уклон мордой вниз и долей еще такого же масла до уровня заливочного отверстия. Не наоборот???Купить 4 литра. Через 60 тык купить 3 литра, если сальник кулисы не ссыт... 60... ? Че то новенькое. Это где такое прочитали? |
13 Сент 2016, 9:45
#290
Поставь машину под уклон мордой вниз и долей еще такого же масла до уровня заливочного отверстия. Не наоборот???-------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
16 ноя 2016, 15:32
#291
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 28 раз |
Прочитал всю ветку и в итоге каша в голове. Купил TRANSELF NFP 75W-80 на упоковку ручка КПП. И так и не понял, это масло синтетика, или полусинтетика? И если вдруг в коробке было другое масло, после слива на стенках и шестернях остается много масла, то смешается ли оно. Есть подозрение, что в коробке меняли масло на Mobil 75W90 SHC-SAE sint. Можно ли долить TRANSELF NFP 75W-80 , или менять полностью? Нужно ехать и долеко. Другого масла в наличии нет. Как быть?
16 ноя 2016, 17:00
#292
Ну как бы только его рекомендуют для наших коробок. Если не знаете, что было залито, то меняйте полностью, только покатайтесь, чтобы масло разогрелось перед сливом. На стенках и шестернях остается не так уж много масла, ничего страшного не будет.
22 янв 2017, 3:41
#293
ПОсле замены пыльника полуоси левого пыльника на SASIC 4003408, решил поменять масло. Почитал форум реношников,они там все льют что положено -NFP 75W-80 , лишь некоторые ликви моли SAE 75W-90 GL 4+, говрят, что тише работает.
думаю лить рекомендуемое NFP. цена у нас 6$/л. На станции было в наличии ещё вот такое масло ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ ARECA 75W-80, тож франция ,я так понял лучше не экспериментировать и лить эльф? ЧТо я лил до этого даже не помню, я даже не помню менял ли я его вообще. Сообщение отредактировал Vava - 22 янв 2017, 3:41 |
23 янв 2017, 18:52
#294
ПО поводу NFP или NFJ мне официальный Elf рассказал, что когда была замена маркировок масел, то к ним пришел бюллетень с указанием, что TRX и ряд каких-то еще(не помню) меняют на NFP.
1 мая 2017, 14:29
#295
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 6 раз |
Всем привет! Друзья, почитал тему. Что то понял что то нет.
Какое было масло залито до меня я не знаю. В итоге мною было слито и поменено на масло BP Energear HT 75W 90(по совету) Это масло синтетическое. Допуски:API GL-5/GL-4/MT-1; ZF-TE ML 02B/05B/16F/17B/19C; Рекомендовано к применению: DAF, IVECO, Renault VI, SCANIA и VOLVO. Индекс вязкости:150 Там где я его покупал мне сказали что его не выпускают больше. А мне надо долить немного 200-400 Что можно долить исходя из этих характеристик. Я смотрю что елф все 75w80.??? Помогите советом. Мисубиси каризма 1.6 2003 год МКПП |
1 мая 2017, 15:02
#296
Всем привет! Друзья, почитал тему. Что то понял что то нет. Какое было масло залито до меня я не знаю. В итоге мною было слито и поменено на масло BP Energear HT 75W 90(по совету) Это масло синтетическое. Допуски:API GL-5/GL-4/MT-1; ZF-TE ML 02B/05B/16F/17B/19C; Рекомендовано к применению: DAF, IVECO, Renault VI, SCANIA и VOLVO. Индекс вязкости:150 Там где я его покупал мне сказали что его не выпускают больше. А мне надо долить немного 200-400 Что можно долить исходя из этих характеристик. Я смотрю что елф все 75w80.??? Помогите советом. Мисубиси каризма 1.6 2003 год МКПП Мне тоже нужно было масло в коробку на долив . Купил 1 литр на авторынке на розлив, кажется pennasol(не могу найти фото этикетки), вошло 500мл. дома стоит 4л ельфа, но распечатывать стало жалко, поэтому купил в буылку на розлив. По цвету что старое, что новое. Так что купите какое нравится 75w-90 и не заморачивайтесь.всё оно одинаковое. Спасибо сказали: |
2 мая 2017, 2:32
#297
Так что купите какое нравится 75w-90 и не заморачивайтесь. всё оно одинаковое.... Отнюдь! .... По цвету что старое, что новое.... Кхм. Первый раз слышу о способе выбора масла «по цвету». -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
2 мая 2017, 9:33
#298
Отнюдь! А вот тут можно поподробнее? Просто все слышали про то, что в рено-коробках обязан быть Elf, но мало кто говорил о конкретных последствиях нарушения этого закона... И ещё - стало мне любопытно, заглянул я на сайт Elf - он подбирает на каризму именно NFP, а не NFJ, но при этом в описаниях к этим линейкам русским по светло-серому написано: NFJ для коробок JXX, NFP - для коробок PXX. Коробка JB3, но масло NFP - это как? -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
2 мая 2017, 10:44
#299
Ну как всегда, проходит время и появляются непонятливые, любознательные и дотошные.
Так что купите какое нравится 75w-90 и не заморачивайтесь.всё оно одинаковое. Отнюдь! Надо добавить ещё "А ][ули, увы". Всё правильно 75W80 GL4+. Никаких W90 и рядом не стояло. Повторюсь, можно применять как NFJ так и NFP. Ну а лить в столь хреновые коробки масло другой вязкости это извращение
Кол-во скачиваний: 335-------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
2 мая 2017, 11:47
#300
Отнюдь! Кхм. Первый раз слышу о способе выбора масла «по цвету». я смотрю читать не умеем! Где в тексте написано что я выбирал масло по цвету? Для особо одаренных еще раз читаем мой пост. А вот тут можно поподробнее? Просто все слышали про то, что в рено-коробках обязан быть Elf, но мало кто говорил о конкретных последствиях нарушения этого закона... Та льют у нас реношники в эти коробки и не ельф и не заморачиваются и живее всех живых . А тут есть индивидумы которые носятся с паспортными данными и заводскими бумажками как с со святыми скрижалями. ну пусть носятся больше в жизни заняться нечем. скучные люди Сообщение отредактировал AlexVAN - 2 мая 2017, 12:10 |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 4:10 |
