Масло трансмиссионное в КПП |
28 апр 2016, 8:59
#241
![]() Город: Vladimir Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
а подойдет вот такое масло в реношевскую коробку LM 7619 масло трансисс.Getriebeoil МТ GL-4/ GL-5 75w80??????
28 апр 2016, 9:10
#242
А долить можно ещё? если прям такого же? или опять сливать и все по новой надо? Конечно можно.-------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
28 апр 2016, 9:21
#243
А долить можно ещё? если прям такого же? или опять сливать и все по новой надо? Залили вчера. поездил по городу. вроде все норм. До этого вообще мизинцем еле доставало чуть-чуть. и тоже норм ездил. Поставь машину под уклон мордой вниз и долей еще такого же масла до уровня заливочного отверстия. -------------------- |
28 апр 2016, 9:24
#244
а подойдет вот такое масло в реношевскую коробку LM 7619 масло трансисс.Getriebeoil МТ GL-4/ GL-5 75w80?????? Нет, не пойдёт. Den, честное слово: тема не такая уж и большая - но на каждой странице минимум один раз написано: в коробку "рено" производителем рекомендовано только одно, конкретное масло, а не любое класса GL4 или GL4/GL5. Там даже есть обсуждение - почему. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
28 апр 2016, 9:32
#245
тему я читал, но масло ELF заливать не хочу, хочу качественный заменитель
28 апр 2016, 9:35
#246
а подойдет вот такое масло в реношевскую коробку LM 7619 масло трансисс.Getriebeoil МТ GL-4/ GL-5 75w80?????? А чем не устраивает ТRANSELF NFP 75W-80??? (Кстати, оно даже дешевле.) Масло с очень высокими противозадирными характеристиками типа SHP (сверхвысокие эксплуатационные характеристики), предназначенное для редукторов, работающих под высокой нагрузкой. ПРИМЕНЕНИЕ Смазочный материал, адаптированный для транспортных средств Renault, оборудованных коробками передач класса «Р», как и Vel Satis, Avantime, Espace IV (и Espace 2.0, и 1.9 dti), Laguna 2, 2DT, dci и V6, и Megane/Scenic II Pk4. Особенно рекомендуется для плавного переключения передач в холодную погоду и сохраняет свои превосходные свойства при высокой температуре, гарантируя бесперебойную работу и увеличение срока службы компонентов коробки передач. Одобрение производителей: Renault PXX, Nissan P ПРЕИМУЩЕСТВА Улучшенная защита синхронизаторов. Очень высокая устойчивость вязкости против сдвига. Высокий индекс вязкости и низкая температура застывания обеспечивают плавную и устойчивую работу во всем температурном диапазоне. Очень высокий уровень устойчивости к воздействию сверхвысоких давлений и защиты от износа обеспечивают стабильную эксплуатацию в наиболее жестких условиях. Непревзойденная термическая характеристика, обеспечивающая стабильные свойства продукта даже при высоких нагрузках и высокой температуре. Минимальная зависимость коэффициента трения от температуры гарантирует хорошую синхронизацию независимо от условий эксплуатации. Защита от коррозии. А вас не смущает, что у вышего "немецкого" масла на этикетке после надписи "Getriebeoil" большими РУССКИМИ буквами надпись "... масло для ручных коробок передач"? Сильно смахивает на "левак". Сообщение отредактировал Dr.Serge - 28 апр 2016, 9:42 -------------------- |
28 апр 2016, 9:53
#247
тему я читал, но масло ELF заливать не хочу, хочу качественный заменитель Den, конечно же на эльфе свет клином не сошёлся. Но в руководстве прописано только оно (по каким причинам - ну это уж только реновцам виднее). Другого тебе здесь всё равно никто не скажет, не потому, что все злые и прижимистые, а потому, что надо, наверное, инженером в какой-нибудь серьёзной маслохимической конторе работать, чтоб такие советы раздавать. Единственное что - раз уж неудержимо тянет на эксперименты, лей GL5 или GL4/GL5, а не просто GL4. Оххххх, сейчас как придёт Перец и мне за такие советы отсыплет... ...сверхвысокие эксплуатационные характеристики... Серж, да это - всё реклама от маркетолухов. Неужели на каком-нибудь масле будет написано что-нибудь типа: "откровенно посредственные характеристики... повышенный износ... выход из строя узлов и агрегатов не более чем на 45% рекомендованного заводом пробега..."Языком трепать - не мешки ворочать. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
28 апр 2016, 9:56
#248
Ладно уговоорили на ELF
28 апр 2016, 10:56
#249
28 апр 2016, 14:35
#250
Отдам нуждающемуся на доливку за горькую шоколадку или за спасибо)))
остаток 0.7л самовывоз: Москва, Матвеевское Сообщение отредактировал zhe46 - 28 апр 2016, 14:36 -------------------- zhe46@mail.ru
26 мая 2016, 9:34
#251
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 3 раза |
Странное у тебя масло какое-то....
26 мая 2016, 16:55
#252
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
А где покупал и по чем? Я тоже из Великих Лук
26 мая 2016, 17:16
#253
Странное у тебя масло какое-то.... Я бы сказал, что это у вас масло какое-то странное! На этикетке не указан ни PXX, ни JXX тип коробки, то есть как бы нет подтверждения применения для наших коробок. Сообщение отредактировал Aleks70 - 26 мая 2016, 17:18 |
26 мая 2016, 18:46
#254
Пробежался по каталогам Румынии и Польши. Короче для всех рынков на канистре с NFP - мост, нигде ручки нет. Ручка на таре с NFJ. Походу или подделка или древнее масло
27 мая 2016, 8:41
#255
А где покупал и по чем? Я тоже из Великих Лук Компания Автолидер на ул. Малышева, 31 оффициальный диллер Рено, можно у них спросить... В Пскове это масло в свободной продаже на Киселева 16. -------------------- Спасибо сказали: |
28 мая 2016, 17:57
#256
В "Автодоке" есть и то и другое, на NFJ как раз с ручкой(причём на NFP есть два вида тары)
Сообщение отредактировал seva444 - 28 мая 2016, 18:00 |
28 мая 2016, 20:48
#257
Истинно говорю вам, NFP выглядит только так. Всё остальное от лукавого
![]() -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
30 мая 2016, 10:37
#258
Перец, снова к тебе как к мастеру масл моторных\ трансмиссионных: залил в коробку f5m42 джидайскую после смены рено (масло у меня осталось вот такое): http://liquimoly.ru/item/3979.html
liqui moly 75w90 синтетическое gl4/5. Ездить на нем же, или лучше после обкатки коробки (я подшипники менял), или взять вот такое : http://liquimoly.ru/item/3945.html -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
30 мая 2016, 13:14
#259
Пользуйте что залито. У него GL-5 на правах рекламы, а в TDS только GL-4. Если рекомендовано GL-4 значит так нужно. Тем более ликви-моли рекомендовало именно это масло. Лучшее - враг хорошего.
1 июня 2016, 13:59
#260
![]() Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите какое масло лучше залить 1,9 DID F9Q1 (на табличке с vin'ом, под капотом, по центру моторного щита: коробка M56) По экзисту пишет масло Volvo97308 (нет в наличии), дает аналог Febi 40580. И сколько его в коробке (по мануалу вроде 2,1 л.)
Вроде такое должно подойти Volvo 1161645 Масло трансмиссионное "Transmission Oil 75W"? Сообщение отредактировал Faraon01 - 1 июня 2016, 14:35 |
