Масло трансмиссионное в КПП |
10 марта 2016, 15:48
#201
А на каризмы ставились японские коробки?
10 марта 2016, 18:43
#202
Да . На Джидаи только японцы ( МКПП и АКПП). На остальные японские АКПП .
11 марта 2016, 10:54
#203
11 марта 2016, 12:13
#204
...Прошу совета. Что залить?Мобил или все же Эльф. И какое масло наиболее подходит... Всего десяток постов назад. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
11 марта 2016, 13:04
#205
Вчера звонил оф.дилеру РОЛЬФ.Они сказали что сейчас льют в коробку ликвимолли 75w90
11 марта 2016, 13:25
#206
наверно уборщица трубку взяла...
11 марта 2016, 16:04
#207
Если не верите позвоните РОЛЬФ-ЮГ т.84957886263.Разговаривал со старшим инженером техником.Уточнил какая коробка.Ответил F5MR1.Масло сказал льют ликвимолли 75w90.Спросил артикул.Сказал 4709 но это их внутренний.Цена масла 2760 за 4л.Название точное прослушал,но слышал что универсальное.наверно Hypoid-Getriebeole TDL.
11 марта 2016, 16:42
#208
Они и моторное масло 5W50 везде совали. А слабо спросить было на каком основании нарушают допуски производителя? И ничего что LM рекомендует Getriebeoil 75W-80
Заметил, что с возрастом авто наездник начинает использовать непойми что. Раньше срач шёл за NFPvsNFJ, лет через 5 походу будут выбирать между трансформаторным и подсолнечным маслом -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
17 марта 2016, 17:48
#209
Они и моторное масло 5W50 везде совали. А слабо спросить было на каком основании нарушают допуски производителя? И ничего что LM рекомендует Getriebeoil 75W-80 А объясните как ЛМ рекомендует это масло если оно GL5? |
17 марта 2016, 19:37
#210
Следите за рукой:
Масло LM Hypoid-Getriebeoil TDL 75W90 GL4/GL5. Насколько оно ближе к GL5? Масла Renault GL4+ и возможно LM посчитали что GL4+ = GL5. Официально классификации GL4+ нет. Первостепенное значение имеет вязкость, она = 75W80 -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
17 марта 2016, 22:17
#211
Все, что я смог найти по LM GL4+ GL4/GL5, это то, что эти масла, типа имеют все характеристики, удовлетворяющие GL5, но не приводят к "негативным воздействиям" на синхронизаторы из цветных металлов. А то, что в джедайскую коробку можно лить любое масло Elf Tranself, NFP или NFJ, что, говорит о том, что в ней синхронизаторы сделаны не из цветных сплавов?! Из цветных. А в реновской? И в той ц.м. и в той. Но в одной типа латунные, а в другой бронзовые. И что это за такие присадки, которые разъедают металлы? Я это все к чему, а к тому, что глупо обсуждать можно, или нельзя лить GL5, не зная,что там на самом деле набодяжено! Что, в стандарте написано, что нельзя использовать в коробках с синхронизаторами? Можно. Но почему нельзя? Так принято? Как в истории с обезьянками, которых поливали холодной водой?
18 марта 2016, 0:31
#212
Все, что я смог найти по LM GL4+ GL4/GL5, это то, что эти масла, типа имеют все характеристики, удовлетворяющие GL5, но не приводят к "негативным воздействиям" на синхронизаторы из цветных металлов. Да ну, это уж слишком рекламные заявления - прям из пресс-релизов. Всё проще. GL4 от GL5 отличается количеством противозадирных присадок. В GL5 больше (примерно раза в полтора). Чем больше этих самых модификаторов, тем дольше (при прочих равных) живут шестерёнки. Но эта злобная химия жрёт цветные металлы (неважно, кстати, что латунь, что бронзу). Соответственно поэтому GL4 потому и считается "для МКПП", что представляет из себя некий компромисс - что толку, что шестерёнки как новенькие, если все равно коробку разбирать для замены синхронизаторов? А GL5 считается "для мостов" (там чем больше тем лучше) и одновременно "для сильнонагруженных коробок", потому что тут другой компромисс - фиг с ними, с синхронизаторами, если шестерёнки все равно рассыплются. Коробки серии JB* - сильнонагруженные (грубо говоря, лягушатники поэкономили на размерах шестерёнок, недаром же F5M42 раза в полтора и тяжелее и больше, чем JB3), потому туда рекомендуют масло, которое ближе к "мостовым". PS. Ну, понятно, всё это очень на пальцах. А ели я что не так понимаю, меня сейчас поправят... -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
13 апр 2016, 17:36
#213
народ, подскажите. каря 2003г. движок 1,3 (82л.с). какая в ней стоит коробка? рено, вольво, японка? как узнань то?? сервисной книжки нет.
13 апр 2016, 18:12
#214
каря 2003г. движок 1,3 (82л.с). какая в ней стоит коробка? рено, вольво, японка? Француженка, рено-JB3-------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
14 апр 2016, 10:48
#215
Mammoth спасибо. может еще объем подскажите
14 апр 2016, 11:29
#216
Mammoth спасибо. может еще объем подскажите Подскажу: по паспорту 3,4л. Вливать до маслопроверочной дырки - вровень. Если поставите машину на уклон, влезет на стакан больше.Производитель рекомендует одно конкретное масло: Elf tranself TRX -->> NFP 75W-80, а не любое трансмиссионное. Вообще-то это всё уже есть в этой теме... -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
14 апр 2016, 11:40
#217
снова спасибо. объем признаться удивил - в коробку практически столько же влезает сколько и в коробку!?
а в указанной ссылоке табличку я видел. только дело в том, что там указаны объемы для двигателей 1,6 и 1,8 а про мой 1,3 упоминания нет, вот я и уточнил |
14 апр 2016, 11:45
#218
В коробку столько же сколько в коробку - это очень, очень, очень логично!!!
Да, столько, сколько в движок. Да, оно и стоит еще - будьте-нате. ...а в указанной ссылоке табличку я видел. только дело в том, что там указаны объемы для двигателей 1,6 и 1,8 а про мой 1,3 упоминания нет Двиг 1,3 ставился только в 2003 году, а меня нет инструкции по эксплуатации конкретно 2003-го года...
14 апр 2016, 12:09
#219
14 апр 2016, 14:14
#220
спасибо
ребят, плиз, еще разочек помогите. в магазине в наличие есть такое mtf 75w85 gl-4. пойдет,нет? и цена меньше 3т.р. |
