Запах бензина в салоне, Нужен совет |
24 мая 2017, 19:07
Что-то про эту прокладку часто говорят в последнее время... Хотелось бы уточнить - это прокладка после коллектора (катализатора) или между коллектором и ГБЦ имелась ввиду?
24 мая 2017, 19:38
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
Открыл капот, между двигателем и пауком.
Если сечет снизу перед катом, то запах будет только когда стоит. Завтра буду заказывать прокладку -------------------- ⚠ ММС Каризма 2002 4g93. Чип ⚠
21 июля 2019, 16:32
Здравствуйте. Появился запах бензина, когда заливаешь полный бак. Особенно заметно при выходе из машины. Под машиной заметно, что следы ведут к топливной станции. Откинул заднее сиденье, вокруг пластмассовой шайбы лужица бензина. Решил ее подтянуть. Подтянул уже до упора, все равно по-немногу протекает, причем даже при стоянке авто. Может резинку уплотнительную поменять?
21 июля 2019, 18:57
Снимите крышку аккуратно (писали можно немного нажать на среднюю часть ногой или чем-то аккуратно и тогда крышка открутится без приспособ, от руки) поправьте уплотнение и поставтьте таким же манером. Мне помогло, крутил с приспособами.
21 июля 2019, 22:53
Снимите крышку аккуратно (писали можно немного нажать на среднюю часть ногой или чем-то аккуратно и тогда крышка открутится без приспособ, от руки) поправьте уплотнение и поставтьте таким же манером. Мне помогло, крутил с приспособами. Попробовал наступить и закрутить сильней, бензин сверху полился, на стыке шайбы и белой верхней части колбы. Решил, что точно прокладка. Открутил, она действительно стояла немного не ровно, замята была и обнаружил небольшой порез, не сквозной. Поправил прокладку, начал закручивать и параллельно то шатать машину, то на колбу нажимать, чтоб спровоцировать утечку. Все сухо. И в какой-то момент, при затягивании опять начало протекать. Открутил все поновой, опять закрутил, но уже не так сильно. Пока, вроде нигде не просачивается. Завтра поеду на работу без заднего сиденья, буду наблюдать. Но прокладку, думаю, стоит заказать. Чувствую, так просто не отделаюсь. |
22 мая 2025, 17:05
чудеса продолжаются. Машина работает стабильно на любых оборотах,обороты набирает отлично .вообщем все в штатном режиме. Недавно заметил что машинка не плохо стала кушать бензин. А вот сегодня вообще были чудеса. Заправил 10 литров,на улице +35 на солнце в пробках все в штатном режиме винты срабатывают температура понижается и тут набираю скорость и вдруг запах бензина и загорелась лампа ,,бензин заканчивается,, в моторном ничем не пахнет,с металлического фильтра под капотом подтеков нет. под машиной пятен тоже нет!!! Что это где искать? Что то сгореть не хочется.
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:11 |
