Замена маслосъёмных колпачков 1.6, Обсуждение фотоотчёта |
10 ноя 2021, 13:58
#41
Поменял сальники. 30 мм тоже великовато, еле пролазит в некоторых местах на впускных клапанах, касается свечных колодцев. Сама тарелка пружины диаметром 24 мм. Для демонтажа старых сальников делал два съёмника.
Первый: сделал шайбу с внутренним диаметром 11,3. Вырезал в шайбе проход от от внутреннего диаметра к наружнему шириной 11,3 мм, в который будет проходить направляющая клапана. Шайба приваривается к торцу трубы на торце которой предварительно сделан вырез под сальник с клапаном. С другой стороны приварил длинный болт на котором перемещается груз, чтоб работал по принципу обратного молотка. Не пишу все размеры, потому что по фото и видео понял что такую не везде можно завести под клапан, могут мешать свечные колодцы. Второй: сделал втулку с внутренним диаметром 13,5 мм, под размер сальника, наружний 27 мм(нужно было 23-24). Втулку приварил к губкам старых плоскогубцев. Потом втулка разрезается пополам, чтобы на каждой губке осталась половинка втулки. На ютубе видел как приваривают подходящую гайку. В итоге оба пригодились. Первый съемник как и ожидал, не заходил под впускные сальники, а второй не подошёл к выпускным из-за большого диаметра приваренной втулки. Здесь близко к клапану, таким радиусом вокруг, корпус головки. Если сделать диаметр втулки меньше или подобрать подходящую гайку, то подойдет под все клапана. П.С. Болты осей коромысел затягивать аккуратно. Динамометрического ключа не было, один болт, по моему, сорвал. Момент затяжки около 30 Нм. Сообщение отредактировал Igor55 - 10 ноя 2021, 14:06 |
13 ноя 2021, 10:28
#42
На трубе уже несколько лет гуляет видео,где меняют мск без рассухаривателя, торцевыми головками на 16 с магнитом внутри рассухаривают и обернув полиэтиленом мск засухаривают этой же головкой. Никто так не пробовал?
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:11 |
