2 страниц V   1 2 >
Шрус внешний левый, как менять?
iluxa5700
сообщение 2 июня 2013, 17:43
Пользователь №: 20
Спасибо сказали: 2 раза
Привет кареманы! Меняется ли внешний левый шрус? какой покупать? может есть фотоотчет! каря 1999 рест мкпп 1.6
valleriy
сообщение 2 июня 2013, 17:58
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
Илья, привет!
Отчёт есть, но для 1,8 MPI, в принципе там всё одинаково, кроме номера самого шруса. Что бы тебе подсказать какой именно шрус нужен скинь VIN code
iluxa5700
сообщение 2 июня 2013, 18:03
Пользователь №: 20
Цитата(valleriy @ 2.6.2013, 17:58) *
Илья, привет!
xmclnda1ayf024597
iluxa5700
сообщение 2 июня 2013, 18:07
Пользователь №: 20
сегодня поменял подвеску и рулевые тяги с наконечниками!!! все прекрасно подошло, Valleriy и AlexVAN большое спасибо за помощь! только вот одно меня разочаровало, шаровые Sidem пришли в двух коробочках перемотанных вместе скотчем, я что то не проверил их даже! а сегодня когда вскрыл, оказалось что одна коробка пуста((((
valleriy
сообщение 2 июня 2013, 18:27
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Ссылка на Exist
судя по всему вот эти, по маркам Triscan, Loebro, SKF
Но всё равно прежде чем забивать шрус смазкой посчитайте количество шлитцов на валу, эти на 23 шлитца, есть ещё на 29, но тогда правый внутренний шрус должен иметь на пыльнике широкую металлическую полосу, если так, то отпишитесь в тему.
iluxa5700
сообщение 2 июня 2013, 18:33
Пользователь №: 20
Цитата(valleriy @ 2.6.2013, 18:27) *
Ссылка на Exist
что за металлическая полоса? я его менял уже ( внутренний) никакой полосы не видел
valleriy
сообщение 2 июня 2013, 18:36
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
поставил что то из этих Ссылка на Exist Трискан внешний
valleriy
сообщение 2 июня 2013, 18:46
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Целиком шруса в продаже нет, только ремкомплект или вал в сборе http://shop.ankar.ru/parts/MME61499 Прикрепленный файл  MME61499.jpg ( 44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 398
serega1977
сообщение 11 ноя 2013, 14:29
Из: нягань ХМАО
Пользователь №: 55
кто покупал внешний шруc GSP 839022 , он в комплекте с пыльником идет?
Enot
сообщение 7 июня 2014, 13:11
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Ставил себе такой. Шрус идет с пыльником, с хомутами, со стопорной шайбой и со смазкой в пакетике. Цена за комплект смешная.
Все вопросы в личку.
shariot1972
сообщение 7 июня 2014, 13:22
Пользователь №: 426
Спасибо сказали: 37 раз
Сколько проходил, или еще ходит?
Enot
сообщение 7 июня 2014, 19:27
Проехал на нем уже 20 тык. Иногда издает одиночные щелчки на поворотах. Мне кажется жить ему остается не долго.
Egdyar
сообщение 19 марта 2017, 18:57
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Здравствуйте. У меня рестайл. Меняю пыльник левого внешнего шруса. Наконечник рулевой вышел. Как вынуть шаровую. Выпрессовывать? Надо ли это? В отчете речь про гайку на пальце шаровой. У меня шаровая без резьбы.
Владимир Звездки...
сообщение 19 марта 2017, 19:22
Сообщение #14
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
Я когда менял шрус, шаровую отсоединял и обматывал пыльник тряпкой, чтобы не повредить. Нужно просто вынуть болт, который фиксирует палец шаровой и она выйдет из кулака.
сообщение 19 марта 2017, 19:56
Сообщение #15
Спасибо сказали: 1248 раз
Во-первых, никого выпрессовывать не надо.
Во-вторых, возможны два варианта: либо кулак в хорошем состоянии, и тогда открутить и вынуть болт, которым стягивается крепление шаровой, будет достаточно; либо над кулаком уже кто-то поглумился, и тогда просто так он не сдастся - придётся этот "хомут" на кулаке расклинивать чем-нибудь типа шлицевой отвёртки с большим углом заточки, например.
Egdyar
сообщение 19 марта 2017, 22:15
Сообщение #16
Из: Ярославль
Для оценки состояния хочу его вымочить в бензине, посмотреть поверхности, потом набить смазкой , что идет в комплекте с новым пыльником. Все это не разбирая. Вопрос в том никаких там больше резинок внутри нет, на которые бензин пагубно повлияет?
Внешний шрус ремонтопригоден? Смотрел на тубе внутренности можно вынуть,остается стакан, шарики и несколько круговых обойм. Вот только каталог отдельно деталей не выдает. Есть смысл в случае поломки ставить такой же шрус,что и был с целью собрать из 2-х один? Или плохая экономия (этот народ не погбедить)?
Сообщение отредактировал Egdyar - 19 марта 2017, 22:24
Владимир Звездки...
сообщение 19 марта 2017, 23:07
Сообщение #17
Внутри ничего резинового нет. Только металл. Я бы купил новый, есть недорогие аналоги
Egdyar
сообщение 19 марта 2017, 23:34
Сообщение #18
Из: Ярославль
Да список первоочередных не маленький. Если этот еще поживет,то зачем сразу тратить деньги. Вопрос задавал сразу наперед, с целью взять родной бу и потом сделать изх 2-х один.
сообщение 20 марта 2017, 6:42
Сообщение #19
Родной б/у - тоже в известной степени лотерея. Если пыльник "приехал", а ШРУС не хрустит - меняйте пыльник wink.gif
Egdyar
сообщение 20 марта 2017, 9:25
Сообщение #20
Из: Ярославль
Так он все таки разборный, из 2-х сделать один есть шансы?
2 страниц V   1 2 >
