4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ремонт сиденья
zhe46
сообщение 10 апр 2014, 0:18
Сообщение #41
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
всё у вас в королёве!и клей,и рамки))))
по плотности и 35-го хватит на лет восемь если ездок до 100кг.
а вот с комфортом подумаем....может центральную секцию где непосредственно попец располагается вырезать на 20 мм и пихнуть туда 40 мм 5525
на спинку в центре наклеить 5525 10 мм
на боковины 3535 10 мм(для поддержки)
примерно так
zhe46@mail.ru
voran
сообщение 10 апр 2014, 8:56
Сообщение #42
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
А может не вырезать, просто вместо 40 мм приклеить 20 мм ? Или два слоя по 10 мм.
примерно так
Бармалей
сообщение 10 апр 2014, 14:05
Сообщение #43
Пользователь №: 1328
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(Чума @ 9 Апр. 2014, 19:41) *
Вот и как раз...Скажи мне,мил человек,а они как долговечны?а то у меня сдохла через2 месяца,но не емеля.Думаю чего бы запихать,но не оригинал...жаба-понимаешь ли.... laugh.gif
Достаточно крепкие. Проверино мегамассой в полтора центнера в инфинити 56. Если в бмв и аудях стоят тоненькие синтетические проволочки и рвуться от нажима коленом, то емеля довольно крепок на вандализм. Сгорело прадо из за коротыша в сидушке - продавили коленом подогрев. Экспертиза показала. Потом был аншлаг на замену емелей. Но ставили ту модель что с хитрожопостью на замыкание. Так что пихай и грейся смело.
сообщение 10 апр 2014, 14:40
Сообщение #44
Спасибо сказали: 803 раза
А ты думал! И у меня клеёк есть, и рамки, ты приезжай, приезжай... smile.gif
zhe46
сообщение 10 апр 2014, 17:30
Сообщение #45
ок.
осталось машину приватизировать у брата, а то на днище ездить не айс)))
zhe46@mail.ru
Чума
сообщение 13 апр 2014, 13:44
Сообщение #46
Из: 68 rus
Пользователь №: 243
Спасибо сказали: 20 раз
Ссыль не кинешь на эту хитрожопую емелю?
Бармалей
сообщение 14 апр 2014, 13:33
Сообщение #47
Лови - Емеля
abzeka
сообщение 5 мая 2015, 14:35
Сообщение #48
Пользователь №: 4309
Всем доброго времени суток. Может кому пригодится, открутил сиденье и ужаснулся: там не то что родная сетка "умерла" и пошла на выброс, но и та проволока, которой колхозили предыдущие хозяева тоже вся полопалась, конструкция держалась на последних 2-3 проволоках. Я тоже запасся проволокой, и решил ремонтировать. Случайно на глаза попалась решетка от холодильника (валялась давно дома) марку холодильника к сожалению не назову. Решил попробовать вставить её и о чудо встала идеально, затянул пластиковыми хомутами (крепкие фирменные "Caterpillar") понадобилось 5 шт 2 сзади 2 сбоку поближе к переднему краю и одна спереди контрольная так сказать. Установил присел и начал себя материть, что не залез раньше под сидение. Теперь в планах попросить друга сварить мне такую решетку из катанки и сердечников от электродов для пассажирского сидения. Размеры решетки к сожалению пока не снял, но когда доберусь до 2-го сидения обязательно сниму водительское и замерю.
valleriy
сообщение 6 мая 2015, 8:36
Сообщение #49
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2359 раз
abzeka, сделано хорошо, но есть одно но, родная сетка сделана из пружинной проволоки, из наших аналогов спользуется ОВС. Я к тому, что при исполльзовании не пружинных материалов со временем решётка прогнётся, если же сдедать цельный каркас вместо проволоки использовать сальной лист, а если точнее изготовить из этого листа ковш под поролон сиденья, то сидушки становится достаточно жёсткой. Если сможешь образмерить решётку и проволоку с изгибами, буду очень признателен.
Enot
сообщение 6 мая 2015, 19:46
Сообщение #50
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Зачем весь этот колхоз? Купи оригинальную сетку MR251168, стоит она 1150 р. Как выше упоминалось, проволока нужна пружинная, с простой сиденье будет не удобное. Короче ИМХО сделать по-человечески и забыть.
Все вопросы в личку.
voran
сообщение 7 мая 2015, 2:21
Сообщение #51
Пользователь №: 3
А если кто связан с производством мягкой мебели, то вместо этой сетки можно поставить мебельную пружинную змейку и сверху проложить её термовойлоком или ковролином, результат будет лучше чем с родной сеткой. На моей машине было сделано именно так, ещё предыдущим владельцем.
По стоимости получается значительно дешевле оригинала)))
valleriy
сообщение 7 мая 2015, 7:49
Сообщение #52
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Андрей, не все понимают что такое змейка, я не скоро ещё до сиденья доберусь. Будь добр, сделай фотку змейки.
сообщение 7 мая 2015, 8:19
Сообщение #53
Спасибо сказали: 1557 раз
Прикрепленный файл  ______________6.jpg ( 47.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 478
Dujnikov
сообщение 7 мая 2015, 8:52
Сообщение #54
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Где такую змейку купить? Предыдущие 10 водителей пропердели мою сидушку, надо ремонтировать срочно)!
сообщение 7 мая 2015, 14:22
Сообщение #55
Спасибо сказали: 429 раз
В магазине мебельной фурнитуры. Магазин "Мебельные ткани и фурнитура": г.Пенза, ул. Коммунистическая, д.26 г. Пенза, ул. Калинина, д. 156, тел./факс: (8412) 34-61-31, 34-54-52 . Змейка (зигзагообразная плоская пружина) применяется в основаниях мягкой мебели. Крепится к каркасу в поперечном направлении. Обеспечивает ортопедический эффект. Для фиксации змейки на деревянных основаниях используется крепежная клипса.
Пружинная змейка продается в бухтах и рубленная.
Змейка в бухте (без покрытия): диаметр - 3,5 мм,
Змейка в бухте оцинкованная: диаметр - 3,8 мм
Змейка рубленная оцинкованная: диаметр - 3,5 мм, длина - 510 мм
Сообщение отредактировал просто Евгений - 7 мая 2015, 14:28
BuGz
сообщение 29 авг 2015, 21:49
Сообщение #56
Пользователь №: 129
Спасибо сказали: 7 раз
Проблема была следующего маштаба:
Пятая точка проваливалась и уставала спина.
Купил змейку , 25 рублей за штуку (потребовалось 5 штук)+ крепления пластиковые (КОТОРЫЕ в последствии не понадобились).
Приложил, вроде по длинне подходят, но мне показалось, что они слегка длинные и я решил одно "звено" удалить.
На фото они в неправильном положении!
Всовывал их чтобы они были выгнуты к сидению.
Насверлил дырок в трубках с обоих сторон.
Вверху, в толстую трубку делал крючок чтобы крепче держалось (я думаю это лишнее поскольку оно не так сильно растянется и не сможет вылезти оттуда под тяжестью сидока )
Снизу как я говорил укоротил на пол звена и вставил, вставляется.
На всю процедуру потратил около 4х часов =(
Очень неудобно работать в ограниченном пространстве и без разбора сидения.
Живые остатки сетки решил поставить посередине.
Остальные остатки засунул под копчик , чтобы не сильно выгибались новые пружины и не разъехались от остроты smile.gif
И тоговый результат.
Сидеть стал на сантиметров 5 выше, рост 191 , почти задеваю макушкой потолок.
Сидение как новое, даже с небольшим перебором , при моем весе 102кг немогу продавить пружины (к тому-же в родном варианте в задней части подушки пружины были специально выгнуты) и в поворотах слегка съезжаю на боковые подушки.
Думаю можно было ограничится и 4мя пружинами, чтобы не так сильно выпирала подушка.
Сообщение отредактировал BuGz - 29 авг 2015, 21:57
gryz200
сообщение 29 апр 2017, 7:17
Сообщение #57
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
Сидения водительское и пассажирское одинаковые? Водительское сильно растрепалось. Выдавился железный каркас через поролон. Можно ли пассажирское заколхозить на его место?
vin XMCLRDA1A2F016836
xrohoc
сообщение 29 апр 2017, 8:37
Сообщение #58
Из: Минск
Пользователь №: 2761
Спасибо сказали: 16 раз
Minsk
Как по мне-проще обновить поролон, обивку и т.д., т.к. ручки регулировок водительского слева, а пассажирского справа-не сможешь ими пользоваться.
Механизмы регулировок вроде бы не переворачиваются(не уверен-т.к. не ставил целью их разборку, когда обновлял сиденья).
Enot
сообщение 29 апр 2017, 9:15
Сообщение #59
Сидения разные. Заколхозить можно, но получится шляпа. ИМХО сидушку лучше разобрать, снять поролон и отремонтировать протертые места с помошью строительного поролона, мешковины и клея 88. Получится не хуже нового сидения и практически даром. Мешковину использовал такую
ее хрен протрешь и к поролону она приклеивается достаточно хорошо. Советую еще заклеить мешковиной весь низ поролоновой сидушки, в месте где она ложится на пружину.
gryz200
сообщение 29 апр 2017, 23:03
Сообщение #60
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Мешковина это все хорошо а как сам чехол починить? Ателье?
