Ремонт рычага МКПП и Размеры втулок рычага переключения, Тема для обсуждения |
5 окт 2015, 15:44
#61
serega-ryndin, блин,а я мучался с этим фиксатором, так и не смог его снять(
12 окт 2015, 11:49
#62
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. Подскажите, а на японскую коробку, что за втулки? Тоже не чётко включаютсяскорости. Никто не сталкивался?
12 окт 2015, 12:27
#63
Подскажите, а на японскую коробку, что за втулки? Тоже не чётко включаются скорости. Там нет таких втулок. И скорости переключаются троссиками. Попробуйте смазать механизм у КПП. -------------------- |
19 окт 2015, 11:27
#64
Спасибо. Попробую. Про тросики я знаю, у меня сам рычаг переключения болтается, и первая включается с усилием. Мне кажется весь интернет пролез, ничего немогц найти
19 окт 2015, 23:46
#65
ERETIK, бывает проще самому посмотркть ипонять в чём проблема.. имхо
16 апр 2016, 10:31
#66
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 DOHC Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
привет! сегодня менял рукоятку и скажу что все просто,снимаем нашу патертую избитую и.т.д ,не важно как ломаем не паримся,кто говорит что к верху она снимается раскачиванием но уменя лишь прокручивалась с шелчками по граням,но при помощи отвертки я все же снял ее,но окончательно изломав,далее я купил обычную рукоятку с боковыми креплениями, подобрал втулку по диаметру они в нутри прилогаются нескольких видов.скажу сразу что задняя передача включаться в таком варианте не будет,нужны мадефикации небольшие. я решил это просто верхнее фиксационное кольцо подпилил ровно на половину это нужно для свободного хода стопора,и все вуаля. скажу вам что зря не сделал этого раньше боялся,очень удобно скорости теперь впрыгивают сами из за увелечения рычага да и вид красивый ниже дам фото отчет сори не полный но общий вид ясен
16 апр 2016, 12:05
#67
я снял сломав ее полностью слишком хорошо приклеена была и поставил обычную ручку с боковыми зажимами не много подпилив фиксаторное кольцо а то хода не хвотало теперь все класно и скорости удобней включать увеличелась высота рычага из за этого да и руке удобнее стало
8 июня 2016, 13:27
#68
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
ДОброго дня, товарищи!
Проблема следующая: потерялся стоппер задней передачи, соскочил со скобы и улетел через рваный пыльник кулисы. Он из двух частей состоит. Может есть подоробные фотки у кого? или размеры примерные? Поколхозить хочу, а пару тыр. заплатить не ппоздно никогда.
Кол-во скачиваний: 490Сообщение отредактировал PahaNik - 8 июня 2016, 13:28 |
31 июля 2016, 20:56
#69
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 5 раз |
Кол-во скачиваний: 498Сегодня в очередной раз менял втулки и вот, что могу сказать...в первый раз ремкомплект не нашел, покупал поштучно, кругленькая сумма вышла...сейчас всетаки нашел ремкомплект. Большинство номеров здесь в темах уже не действительные...на данный момент актуальный такой комплект от swag. он бьется как volvo, но подходит точняк. и еще...консоль разбирать не надо, кулиса из салона норм вынимается и откручивается. Проблема была найти пыльник, он стал раритетом без аналогов, мож конечно не там искал...приколхозил часть пыльника от рулевой рейки, т. к. перебирал ее на днях, он отлично прижался металлической обоймой и узкую часть хомутом к рычагу притянул. зачетно получилось. не сфотал т.к. руки по локоть были грязные) |
20 авг 2016, 18:24
#70
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 90 раз |
Менял втулки и осталось чуток.
Две втулки с прорезью и резиновые буксы. Куда их ставить? За ранее спасибо. Сообщение отредактировал evgeny_liski - 20 авг 2016, 18:26 -------------------- Я, за "МИРНЫЙ АТОМ"!!!
21 авг 2016, 13:14
#71
Там есть какие-то втулки, которые только для дорестайла. Точнее не помню уже. Саша AlexVAN знает.
21 авг 2016, 16:52
#72
Менял втулки и осталось чуток. Две втулки с прорезью и резиновые буксы. Куда их ставить? За ранее спасибо. Да не нужно вам их никуда ставить!!! Катайтесь так, а то сейчас придет odessit и скажет: "Гусары, молчать!!!". Сообщение отредактировал Aleks70 - 21 авг 2016, 17:01 Спасибо сказали: |
17 фев 2017, 13:53
#73
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 8 раз |
кому дешевая втулка нужна вот номер 700671756
подходит 100% |
17 фев 2017, 21:06
#74
![]() вот эта Спасибо сказали: |
21 марта 2021, 12:15
#75
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 10 раз |
Добрый день каризмоводы. Поведаю историю которая со мной приключилась пару лет назад. Поехал я в гости в деревню,от дома 400 км. Дорог там нет от слова совсем.и вот на одной из ям у меня перестали переключаться скорости,кулиса работает, но скорости не переключают. Осталась включенной вторая передача. Загнал машину на яму,снял защиту поддона и вот что оказалось. Вылетела втулка из коробки, в которую входит тяга с шариком на конце. штопорное кольцо я нашел на защите.и одну половинку от втулки пластмассовой. Вторую половинку так и не нашел.Пытался выточить из пластмасски,но не получилось. Уезжать надо на следующий день, но на второй скорости 400 км ехать придется долго. Пошел за советом к соседу, у него техники много, всякой и разной, в основном хлам который он постоянно чинит. В общем объяснил ему что случилось и как эту проблему решают здесь. Сосед говорит что это все сложно,и ненужно,сейчас сделаем проще. Нашел в гараже кусок шланга, шланг армированный, раньше такие стояли на автогене,кислородные назывались. Диаметр как-раз входит на место втулки в коробке. Длину отрезали по оставшейся втулки. получилось примерно сантиметра два шланга.Сбоку этого отрезка сверлом на восемь в одной стенке просверлили отверстие,Внутрь этого отрезка насовали литола и просверленным отверстием надели на шар тяги. Затем вставили этот шланг в кпп,вставляется легко,головкой на 10 подбили ее на место, потом поставили штопорное кольцо на место. Скорости начали включаться идеально, как с родной втулкой.В общем при возвращении домой я сразу же заказал родную втулку в автодоке,но поставить так и руки не доходят.Прошло уже больше двух лет,пробег с этим шлангом уже тысяч пятьдесят(все по городу),кпп работает идеально.новая втулка так и лежит в пепельнице(не курю). При случае наверное заменю. Себестоимость-старый шланг, валяющийся в гараже.Может кому-то пригодиться.
Сообщение отредактировал karik - 21 марта 2021, 12:17 |
14 апр 2021, 20:00
#76
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 21 раз |
Нехило так - ремонт вроде кустарный, а два года прошло и полет нормальный! Взял на заметку.
-------------------- The world is mine
1 июля 2022, 9:59
#77
Всем доброго времени. Может кто нибудь подскажет реально ли найти трубку которая одевается на рычаг переключения КПП (на фото ниже обвел красным). Очень сильно стерта нижняя часть... Где то встречал что есть аналоги от volvo, но не знаю от каких моделей.
Кол-во скачиваний: 100 |
9 марта 2024, 15:36
#78
Раньше тоже была проблема с включением первой передачи, но после того как залил коробочное масло elf и поменял втулки всё стало отлично. Сейчас снова та же проблема, но уже и поменял сцепление, гл. цилиндр сцепления и втулки и всё равно так себе включается иногда и 1 и 3 передачи. Я даже не знаю, может масло нужно долить, но мастер сказал, что уровень в норме. Что может быть? Может быть рабочий цилиндр нужно поменять? но мастер казал, что он сухой не течёт.
Единственное где втулки не менял это внутри салона на самом рычаге, но они в порядке, люфта вроде нет никакого. |
12 марта 2024, 2:15
#79
Думаю, просто подрегулировать надо.
12 марта 2024, 12:13
#80
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 2:36 |
