Ремонт рычага МКПП и Размеры втулок рычага переключения, Тема для обсуждения |
3 мая 2014, 3:21
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 5 раз |
После снятия этих "двух черных узлов" открывается такая картина: 2 впаянных втулки, которые торчат на север и юг (не знаю как описать), и длинный болт, который держит эти втулки и торчит на запад и восток. Получается этакий крест, которые ни вверх, ни вниз не выходит. Развернуть его тоже не реально. Я прежде чем нашел окошечко, в которое можно нажимать для раскрытия опоры рычага долго его крутил в руках... Может быть можно саму опору пробовать разгибать и тащить этот крест наружу, но я посчитал это опасным и не стал. Пластик очень жесткий и может сломаться.
AlexVAN надо бы повторить операцию, показать мастер класс |
4 мая 2014, 15:17
После снятия этих "двух черных узлов" открывается такая картина: ... AlexVAN надо бы повторить операцию, показать мастер класс По просьбе и на бис У сына валялся блок, который он заменил из-за ручки самой и полопавшегося дермонтина чехла. Поэтому задача была совсем простой, достал его с верхней полки гаража и всё Второй чёрный блок снимать не стал, так как там всё также. А вот если надо добраться до втулок 24594Е (MR176393), то тогда даа, придётся уже располовинивать сам пластиковый блок. Но, как показала практика, вполне достаточно заменить только втулки 24594С с колечками, и люфта - как не бывало. -------------------- |
4 мая 2014, 20:07
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 10 раз |
Добрый вечер. Сегодня поменял втулки тяги кпп, но проблема осталась. Плюс поставил на место разрезное кольцо с резинкой, которое подтягивается вверх при включении задней. Задняя включается хорошо, до этого иногда вообще не включалась. 1 и 2 с места хорошо, но при движении машины первая может иногда вообще не воткнуться, вторая втыкается, но трудно. Что бы это могло быть?
5 мая 2014, 5:02
AlexVAN, ну вот, оказывается я еще и схему неправильно понял
5 мая 2014, 7:18
Сегодня поменял втулки тяги кпп, но проблема осталась. Плюс поставил на место разрезное кольцо с резинкой, которое подтягивается вверх при включении задней. Задняя включается хорошо, до этого иногда вообще не включалась. 1 и 2 с места хорошо, но при движении машины первая может иногда вообще не воткнуться, вторая втыкается, но трудно. Что бы это могло быть? А кроме втулок/колечек тяги кпп, другие, что на блоке ручки (Сообщение #28) меняли. У сына первая стала включаться на ходу (на малой скорости) только после замены этих втулок/колечек, что на фотке. У меня, кстати, тоже первая уже плохо включается на ходу (и это при пробеге всего в 43000км!). Так что, как потеплеет (а то в яме гаража колотун ещё), начну работы по замене втулок/колечек. -------------------- |
5 мая 2014, 14:21
А кроме втулок/колечек тяги кпп, другие, что на блоке ручки (Сообщение #28) меняли. У сына первая стала включаться на ходу (на малой скорости) только после замены этих втулок/колечек, что на фотке. У меня, кстати, тоже первая уже плохо включается на ходу (и это при пробеге всего в 43000км!). Так что, как потеплеет (а то в яме гаража колотун ещё), начну работы по замене втулок/колечек. То есть советуете заменить 24594С с колечками? А в том ремкомплекте от вольво есть и они и втулки тяги? То есть проще было бы взять комплектом чем по отдельности (втулки тяги я уже купил оригинал)? А еще на кольце, которое стянуто резинкой для включения задней эта резинка седит не в натяжку. Оригинал стоит 300р нет ли замены? |
5 мая 2014, 17:35
А еще на кольце, которое стянуто резинкой для включения задней эта резинка седит не в натяжку. Оригинал стоит 300р нет ли замены? Речь про MR 176498 ? Ни в автодоке ни в экзисте замен не показывает. Стоит кстати не 300, а от 400 у меня показывает. Жесть конечно за такую маленькую резинку отдавать. Я бы для начала поробовал воспользоваться народными советами по восстановлению резинок. Можно в гугле набрать, их там и варят и отмачивают, в зависимости от того, что хотят получить. |
5 мая 2014, 18:39
Речь про MR 176498 ? Ни в автодоке ни в экзисте замен не показывает. Стоит кстати не 300, а от 400 у меня показывает. Жесть конечно за такую маленькую резинку отдавать. Я бы для начала поробовал воспользоваться народными советами по восстановлению резинок. Можно в гугле набрать, их там и варят и отмачивают, в зависимости от того, что хотят получить. Да, речь о ней, да 400р. Про восстановление первый раз слышу, сейчас посмотрел, резинки объектива фотоаппаратов вымачивают в бензине Калоша. Может попробую. |
18 окт 2014, 18:09
19 окт 2014, 9:45
Мля у меня такая же беда , руки пока не доходят . По поводу круглых резиночек от втулок от кпп , смотрел у гидравлистов , есть огромное количество разных размеров . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
19 окт 2014, 10:37
Мля у меня такая же беда , руки пока не доходят . По поводу круглых резиночек от втулок от кпп , смотрел у гидравлистов , есть огромное количество разных размеров . ilмир, года 3 назад товарищу сына (штатный маляр его машин
Кол-во скачиваний: 686-------------------- |
20 окт 2014, 0:15
Купил ремкомплект кулисы. Все перебрал, поменял, и остались у меня лишние втулки MR 176403 2 шт и 2 резиновые трубочки. У меня рестайл 1,6. Как я понял трубочки не нужны на мою кулису, а вот куда ставить оставшиеся втулки?
20 окт 2014, 7:40
остались у меня лишние втулки MR 176403 2 шт и 2 резиновые трубочки. У меня рестайл 1,6. Как я понял трубочки не нужны на мою кулису, а вот куда ставить оставшиеся втулки? Эти "лишние" втулки для дорестайлингового узла ручки КПП. Вот тут схема: Ссылка на оригинальный каталог japancats У Вас на рестайле этот блок другой (пластиковый). -------------------- |
16 ноя 2014, 19:19
#34
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 64 раза |
Нужен чертёж M887706 Подшипник скольжения кулисы DA.
600 р.за пластмасс это жесть. -------------------- |
16 ноя 2014, 19:54
#35
600р за очень маленький кусочек капрона (капролона) или еще чего-то. Но дело в том, что он так сказать сложной формы, внутри имеет форму сферы, так что скорее всего прийдется покупать или на разборку.
17 ноя 2014, 9:37
#36
На разборке не хочу, только новый. Хотел попробовать сделать сам( куплю и сделаю слепок, может получится)
18 ноя 2014, 16:11
#37
steklorez, если не выбросил, посмотрю и обмерю, вот только он состоит из двух половин
18 ноя 2014, 21:06
#38
про что разговор ведёте ? ilмир, вот про это:
Кол-во скачиваний: 1012-------------------- |
18 ноя 2014, 21:17
#39
Сделать можно , но придётся изрядно повозится , но лучше купить . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
18 ноя 2014, 21:41
#40
Да, один раз отдать 600р. и забыть о проблеме года на 3...5. Я так и сделал на своей первой Каре.
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 2:55 |
