Протокол диагностики, двиготель f8qt 1.9 TD |
28 июня 2013, 9:57
А есть личные примеры чтения именно этих двигателей? Мне тоже каждый раз спецы говорили: "Да без проблем прочитаем, подъезжайте", а потом "Извините, ничего не получается, в этом двигателе нет "мозгов" чтобы прочитать".
28 июня 2013, 10:11
не в огорчение, но "борисов" не звучит как город спецов по рено и мицубиси. минск да. у большинства диагностов мультимарочники вроде ланча или боша, дилерским оборудованием мало кто пользуется. лично не подключался, но чудес ведь не бывает.
28 июня 2013, 10:15
Ну конечно, не в огорчение, учитывая что Борисов город прописки)), а живу в Минске)) Да и на всем форуме только сегодня появился первый человек, который смог что-то прочитать, до этого ни у кого на форуме это не получалось, может это и чудо, что никому не попался специалист с дилерским сканером, но все же чистая теория уже не вселяет мало мальской уверенности. В общем "стопфлуд" подождем ответа от человека реально прочитавшего этот двигатель.
28 июня 2013, 10:20
уверенности не будет, потому как товарищ бендер походу не сам читал, а на сервисе
28 июня 2013, 10:22
Ну он обещал "все свои коды ошибок, что показал сканер и модель сканера" так что ждем-с.
28 июня 2013, 23:26
Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
28 июня 2013, 23:29
Весь в нетерпении, я пять лет этого ждал, ждем-с. karizma.jpg ( 121.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 251 |
28 июня 2013, 23:50
Пардон за задержку, чисто технические причины... Вот о чем я и говорил, там правда не все ошибки которые были изначально ( поздно догадался сохранить)... Так вот, сканер обычный, подключается к ноутбуку, и о чудо!!! Есть у меня еще перевод этих и еще остальных болячек, позже выложу. И по сканеру все узнаю... |
29 июня 2013, 0:04
Автомобиль: Carisma 1.9 TDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Пробовал к своей подключать KTS 540 не читает . Не выводит не каких данных другие машины сразу. Пытался не один раз подключится бесполезно.
29 июня 2013, 8:55
scandoc - базовая цена 23000+пакеты по маркам за дополнительную плату. за эти деньги можно китайский мут купить.
29 июня 2013, 9:51
Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Да, дороговато выходит 25000р. А кто знает как называется унас блок с мозгами он же Реновский. Есть карта покрытия http://quantexlab.com/rus/coverage.php вот наш блок там есть или нет?
29 июня 2013, 12:25
TD - Lucas HOM7700867274
DID - Bosch EDC15C3 -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
30 июня 2013, 12:03
Автомобиль: Carisma 1.9 TDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Когда завёл сильно низкие обороты, потом через 3-10 мин обороты поднимаются и загорается ЧЕК, начинаешь ехать или подымешь обороты больше 1300 через 10 сек тухнет и получается обороты падают меньше 1000 опять горит У меня ЧЕК загорался, когда я регулировал обороты хх. Если то фото, что ты прикреплял в посте про регулировку опережения, твоего насоса, то по-моему проблема в положении рычага газа. Я когда закручивал болт рычага газа, то у меня загорался чек, хотя на работе двигателя это ни как не сказывалось, причём мне показалось, что есть небольшой свободный ход у этого рычага, когда его двигаешь, то обороты не возрастают в определённом промежутке. В какой-то инструкции находил, что его надо выкрутить до такого положения, что вставив между этим болтом и 4мм щуп и обороты должны быть 1200, а без него около 800. Даже ссылка сохранилась тут Для сравнения 2 фото: А вот про опережение так и не понял как его выставлять, а то моя дымит сильно, думал может его покрутить попробовать... -------------------- |
30 июня 2013, 20:26
#34
Нашёл две проблемы,
1 Датчик рычага газа работает с провалами, (нашёл заменил) 2 Корпус форсунки с датчиком (подъема иглы) показавает обрыв, где найти такой не знаю |
1 июля 2013, 8:58
#35
А вот про опережение так и не понял как его выставлять, а то моя дымит сильно, думал может его покрутить попробовать... Для начала проверь работает ли клапан опережения, у меня как-то штекер отошел и начала дымить в любых режимах, как только подоткнул обратно вся дымность пропала. Сообщение отредактировал kadiva - 1 июля 2013, 9:00 |
15 июля 2013, 9:16
#36
Пардон за задержку, чисто технические причины... Вот о чем я и говорил, там правда не все ошибки которые были изначально ( поздно догадался сохранить)... Так вот, сканер обычный, подключается к ноутбуку, и о чудо!!! Есть у меня еще перевод этих и еще остальных болячек, позже выложу. И по сканеру все узнаю... А мы все ждем-с. |
15 июля 2013, 19:07
#37
свежо питание...
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 25 мая 2024 г. - 16:09 |
