БК показывает ЕЕ
lis-45
сообщение 28 июля 2014, 11:56
Пользователь №: 1267
Спасибо сказали: 7 раз
Всем привет, включил зажигание, а на табло вместо температуры высветелось ЕЕ ? что это,умер датчик.
D4 Автомат 150 л.с
lis-45
сообщение 28 июля 2014, 19:54
Решил долго не ждать ,полистал форум не чего не нешол ,поехал к брату в сервис . Да забыл, все что связано с климатом на дисплее ничего не показывает ,но всё работает. Проверили наружний датчик t исправен ,подсоеденили обратно ,без изменений , подключили сканер ошибок нет. Отключили и подключили разьёмы блока упр.климатом и вуаля всё ЗАРАБОТАЛО !!!
D4 Автомат 150 л.с
voran
сообщение 28 июля 2014, 19:57
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
gryz200
сообщение 19 июля 2016, 12:53
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
А какие именно разъемы? Я правильно понят что Блок с крутилками надо вытаскивать и передергивать штекера?
vin XMCLRDA1A2F016836
gryz200
сообщение 9 Сент 2016, 10:41
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Цитата(Enot @ 22 авг 2016, 15:02) *
Ошибка ЕЕ это обрыв цепи датчика температуры наружного воздуха. Причина скорее всего в отгнивании провода на разъеме за правой фарой (около осушителя кондиционера)... Разъем расположен не очень удачно и при езде в дождь на него летит вся чача.
а фотку можно этого разъема? что то не могу найти..
Enot
сообщение 23 Сент 2016, 14:09
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Поднимаешь капот. Видишь на радиаторе кондея датчик температуры наружного воздуха? От него идет проводок в сторону осушителя. Вот около осушителя этот разъем и болтается.
Все вопросы в личку.
gryz200
сообщение 19 окт 2016, 16:41
Из: Брянск
Пользователь №: 484
помоему у меня что то не так.. завтра фото выложу осушителя...
davidof
сообщение 13 дек 2017, 18:37
Пользователь №: 101570
Спасибо сказали: 2 раза
привет всем у меня бк показывает ЕЕ скидываю клемму аккума пару дней нормально и снова ЕЕ.что подскажете?
сообщение 15 дек 2017, 10:49
Возможно, датчик забортной температуры ёк. Ну или проводка к нему...
сообщение 15 дек 2017, 11:16
Спасибо сказали: 429 раз
Датчик маловероятно , а вот контакты по пути до БК проверять надо .
SgtDub
сообщение 27 ноя 2021, 20:19
Из: Яблоновский
Пользователь №: 117154
Привет знатокам! У меня точно такая же проблема, на БК ошибка температуры за бортом, и полностью отсутствует информация о средствах управления климатом. Сам климат работает, и кондиционер и печка. Ошибка появлялась, потом исчезала, теперь уже не исчезает. Плюс к этому сегодня обнаружил, что не работает звуковой сигнал. Совсем недавно он работал. Скорее всего проблема тоже в контактах. Но я не могу понять, куда сперва лезть. Кто сталкивался с этим, подскажите пожалуйста, где какие фишки подёргать?
сообщение 27 ноя 2021, 21:48
Спасибо сказали: 1250 раз
Для начала не помешает уточнить: климат-контроль или обычный кондиционер с печкой? Показания датчика наружного возраста в первом случае идут с блока управления климатической установкой, а во втором - напрямую на дисплей.
SgtDub
сообщение 27 ноя 2021, 22:51
Из: Яблоновский
VictorXR,
Вот такой у меня блок. Если я правильно понимаю, это климат контроль.
сообщение 27 ноя 2021, 23:45
Сообщение #14
Блок контроля, конечно, перенесён, при том не самым красивым образом, поэтому его проводку проверить не помешает... Но вот с сигналом датчик температуры соседствует за решётками радиатора. В общем, если жизнь заставит сперва залезть под решётки - проверить разъёмы и на сигналах, и на датчике; если проще сперва открыть центральную консоль - можно начать с разъёмов там. Опять же - если на экране индицируются режимы климата - проверять разъём с датчика, не индицируются - кабель между климатом и дисплеем.
SgtDub
сообщение 28 ноя 2021, 11:17
Сообщение #15
Из: Яблоновский
Да, предыдущий владелец вколхозил туда 2din магнитолу, поэтому я немного опасаюсь сдёргивать консоль. Там ещё вокруг магнитолы какой-то замазкой всё замазано, боюсь что всё может просто рассыпаться) Но без температуры, а тем более без сигнала ездить некомфортно и небезопасно. Поэтому буду потихоньку ковыряться. Режимы на экране БК не индуцируются сейчас. Там только ЕЕ, расход и время. Ну видимо начну с решётки (разъёмов за ней), а дальше видно будет. Я вот ещё недавно ремонтировал противотуманки - там отгнили все клеммы. Провода к ним выходят из таких достаточно жирных фишек. Может быть через них что-то из искомого проходит? Потому что там тоже колхоз, всё в изоленте. В общем буду ковырять, спасибо за советы!
сообщение 28 ноя 2021, 20:03
Сообщение #16
На клубном ФТП есть схемы, в них - и схема расположения жгутов и разъёмов, и сами электросхемы с наименованиями разъёмов и всем-всем-всем. Но если много колхоза (именно колхоза, оригинальные гофры тоже обматывались чёрной изолентой) - его как минимум стОит перепроверить, проводка не любит вмешательства непрямых рук.
Mishaaanya
сообщение 11 Сент 2023, 15:08
Сообщение #17
Пользователь №: 116941
Добрый день, понимаю, что тема не та, но она явно живее предыдущей.
Проблема в том, что с момента покупки автомобиля БК не показывал температуру (просто пустое место). Решил пропаять микроконтроллер отвечающий за ЖК дисплей. После сборки всего обратно температура так и не стала отображаться, но и теперь не считает расход топлива (3 прочерка). 1999г.в., 1 рестайл, 1.6л, 90л.с., АКПП. БК MR381288 407-010 (микроконтроллер на гибком шлейфе распаян), климат-контроль, магнитола нештатная (нижняя строка на дисплее пустая). Отключение клеммы с АКБ никак ситуацию не исправило, расход по прежнему не считает.
Где искать причину?
сообщение 13 Сент 2023, 6:20
Сообщение #18
Спасибо сказали: 1557 раз
Может быть ещё мало проехал?
Mishaaanya
сообщение 2 окт 2023, 9:44
Сообщение #19
С того момента уже проехал более 4000 км. У меня есть пока несколько мыслей где искать корень проблемы. Например:
Мог ли пострадать ЭБУ если ездить какое-то время без БК?
Могла ли пострадать проводка при монтаже/демонтаже БК на его место?
Мог ли пострадать БК, когда после сборки я его проверял на столе, запитывая от блока питания (возможно, мог подать 12В не на те контакты) ?
Просто не хотелось бы снова снимать БК, так как панели держатся "на честном слове".
