Сигнализация потеряла брелок
Mixalych
сообщение 23 июля 2014, 21:21
Пользователь №: 100039
Спасибо сказали: 2 раза
Поменял батарейку в брелке вне машины (чайник я наверно), после этого не работает. Сигнализация EXELLENT первых генераций, три кнопки, разные светодиоды, 1-красный, 2-зеленый, 3-желтый. Книжки нет. Как прописать заново - подскажите!
driver61
сообщение 24 июля 2014, 10:59
Из: г.Таганрог
Пользователь №: 1099
Спасибо сказали: 28 раз
У меня такая же.Менял,разбирал брелки ничего такого не было все работало как и раньше.Мож батарейка криво встала?Инстукции нет,есть пластиковая карточка с комбинациями кнопок(мини мануал).Могу сфотать и отправить.Все досталось с машиной.А еще сигнал с брелка в самом брелке регулируется переменным резистором.
Толян
сообщение 24 июля 2014, 21:47
Приблудившийся Сонатовод
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
Спасибо сказали: 75 раз
Менял так на всех своих и служебных машинах (я тоже чайнег?), но всегда всё работало. Батарейку можно менять, даже если машина в Москве, а Вы во Владивостоке.
vitalijbor
сообщение 24 июля 2014, 21:59
Пользователь №: 980
дело явно не в батарейки...
Truman
сообщение 26 июля 2014, 15:24
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
Mixalych, может поможет... http://forum.excellent.ua/
Моя машина на DRIVE2.RU
Mixalych
сообщение 27 июля 2014, 21:34
Поставил старую батарейку- все равно не работает. Может надо заново запрограммировать?
сообщение 27 июля 2014, 22:05
Спасибо сказали: 803 раза
Для программирования брелка в сиге, надо знать как нажимать и знать где находится то, что надо нажимать. А конктретно кнопка valet.
Короче надо знать где она спрятана и иметь на руках или в электронном виде пачпорт сиги. Ну и брелок в руке тож нужен. Может в сиге просто пред сгорел? Или ток не поступает? Лампочка то в авто где-то есть, моргает?
Mixalych
сообщение 28 июля 2014, 21:49
Лампочка работает, второй брелок тоже, не могу найти кнопку Valet, а если найду то как войти в программу без инструкции?
Mixalych
сообщение 28 июля 2014, 22:00
отправь, надо пробовать
сообщение 29 июля 2014, 7:27
Без инструкции вряд ли. Надо знать порядок действий.
Mixalych
сообщение 4 янв 2018, 12:44
А теперь при постановке на охрану, светодиод моргает сериями по 8 вспышек в течении 30 секунд и потом повторно моргнет поворотниками и нормально встает на охрану. Что означают 8 вспышек? И повторное мигание поворотниками.
сообщение 5 янв 2018, 6:11
Mixalych, ну как вам кто-нибудь может ответить на этот вопрос?!. Все сигнализации моргают по-разному.
Скачайте, наконец-таки, книжку к всоей сигналке, там всё написано.
Набираем в гугле: «руководство пользователя <растакая-то сигналка> скачать».
Точное название модели можно определить вот тут по виду брелка.
Сообщение отредактировал Mammoth - 5 янв 2018, 14:21
