3 страниц V   1 2 3 >
ТНВД Лукас, Подшипник передний
Viktoro
сообщение 1 июня 2013, 20:44
Пользователь №: 937
Carisma 1.9 TD
Здравствуйте Уважаемые!
Проблема в насосе большой люфт на передним подшипнике, кто знает какой номер подшипника и как его лучше заменить?
galin.64
сообщение 1 июня 2013, 23:14
Из: ярославль
Пользователь №: 250
Carisma 1.9 TDI
Номер подшипника не знаю надо по номеру ТНВД пробивать. Меняется при полной разборке ТНВД.
Viktoro
сообщение 2 июня 2013, 13:34
Пользователь №: 937
Carisma 1.9 TD
Данные о насосе Лукас TYPE F8Q.LTN03 DPC R8448B032A
Ser.№174597 можно будет пробить номер переднего подшипника?
galin.64
сообщение 2 июня 2013, 13:58
Из: ярославль
Пользователь №: 250
Carisma 1.9 TDI
Сейчас не смогу выйду на работу в среду посмотрю.
Viktoro
сообщение 2 июня 2013, 20:18
Пользователь №: 937
Carisma 1.9 TD
Разобрал сегодня половину насоса и по моему там два подшипника самый первый изнутри не могу вытащить стоит втулка в ней закручен штифт под ключ 7 естественно он не хочет простым ключом откручиваться нужно, делать преспособу или что то другое. Как потом выпресавывать?
galin.64
сообщение 2 июня 2013, 20:32
Из: ярославль
Пользователь №: 250
Carisma 1.9 TDI
Как ты его потом думаешь собирать. Его же надо будет регулировать на стенде
так же менять все уплотнительные кольца.
Viktoro
сообщение 3 июня 2013, 10:59
Пользователь №: 937
Carisma 1.9 TD
Да я свами на 100% согласен, на это старый насос в придачу дали, там хороший подшипник, я его хочу снять поставить на свой. И сложности в кольцах я не увидел, мне ведь только подшипник нужен а башка вытаскивается не разборно.
Viktoro
сообщение 13 июня 2013, 6:36
Пользователь №: 937
Carisma 1.9 TD
Кто знает какое сопративление должно быть
На главной форсунке
Потенциометр подъёма иглы (газулька)
клапан опережения зажигания
kadiva
сообщение 13 июня 2013, 8:56
Из: Беларусь, Борисов
Пользователь №: 523
Спасибо сказали: 105 раз
Carisma 1.9 TD
На главной форсунке
Датчик верхней мертвой точки - 220 Ом
Корпус форсунки с датчиком (подъема иглы) - 105 Ом
Корректор опережения - 11,5 Ом
Потенциометр нагрузки:
Контакт 1-3: нажатая педаль - 4.5 кОм; отпущенная педаль - 4.5 кОм
Контакт 1-2: нажатая педаль - 5.2 кОм; отпущенная педаль - 2.6 кОм
Контакт 2-3: нажатая педаль - 3 кОм; отпущенная педаль - 5.7 кОм
barbak_boy
сообщение 15 июня 2013, 15:21
Пользователь №: 1407
Carisma 1.9 TD
помогите!!!!на ТНВД Лукас возле датчика опережения угла зажигания стоит пробка.из нее под текает дизель.можно ли ее замазать герметиком? или же лучше обратиться к специплистам?
Viktoro
сообщение 17 июня 2013, 7:08
Пользователь №: 937
Carisma 1.9 TD
Можно её акуратно открутить и поставить новую медную шайбу, а герметик не поможет, и вообще герметик может попасть в аппаратуру и будет...
Bender
сообщение 21 июля 2013, 23:34
Пользователь №: 1791
Спасибо сказали: 4 раза
Carisma 1.9 TD
Нужно хорошо посмотреть от куда капает соляра? Обычно она вытекает из отверстия из которого торчит проводок,(в самом клапане) у меня так было. Или менять клапан, (герметик не поможет, я год воевал с ним), или ремонтировать. Торцевую часть надо развальцевать, аккуратно выбить серцевину, в нутри меняем 2 резиновых колечка и собираем обратно. По времени 1 час всего...
deutz
сообщение 14 авг 2013, 18:44
Пользователь №: 670
Carisma 1.9 TD
Всем привет есть у кого-нибудь номерок клапана опережения впрыска?
SerMel
сообщение 15 авг 2013, 7:46
Сообщение #14
Пользователь №: 568
Спасибо сказали: 21 раз
Minsk
Carisma 1.9 TD
Инфа, которая с форума французов (сам не проверял):
Цитата
Проблему с машиной уже решил. Как и предпологалось полетел клапан угла опережения топлива. После замены при включении зажигания сразу издался скрекот клапана. Машина завелась с полоборота после месячной отстойки. Клапан поставил STAR(италийский заменитель DELPHI)-отдал 94 еврейских. Найдешовою цену давали в 68Є но ждать надабыло 1-2недели. Оригинальный DELPHI стоит 240Є. Для инфомации у меня стоял клапан 9108-152А, но я поставил 9108-147С только STAR ST-36169/15 но перепаял клемы на мои родные. Клапаны от DELPHI(9108-147С, 9108-152А, 9708-153А, 9108-154В) и STAR (ST-36169/10, ST-36169/15, ST-36169/20, ST-36169/25) абсолютно одинаковые только разница в длине провода и клемах. Если нет такого как у вас стоит спокойно можна ставить любой из них другой только клемы перепаивать.
deutz
сообщение 15 авг 2013, 17:09
Сообщение #15
Пользователь №: 670
Carisma 1.9 TD
Пасибо большое чёт цена у него как кусок золота!!!
deutz
сообщение 15 авг 2013, 21:11
Сообщение #16
Пользователь №: 670
Carisma 1.9 TD
Я нашёл по дешевле только есть 2 варианта какой из них,кто вообще с этим сталкивался?
deutz
сообщение 15 авг 2013, 21:12
Сообщение #17
Пользователь №: 670
Carisma 1.9 TD
второй вариант
Bender
сообщение 24 авг 2013, 15:25
Сообщение #18
Carisma 1.9 TD
Цитата(deutz @ 15.8.2013, 21:12) *
второй вариант
Вот этот, второй подойдет.
deutz
сообщение 24 авг 2013, 22:48
Сообщение #19
Пользователь №: 670
Carisma 1.9 TD
Пасибо огромное что подсказали!
frost
сообщение 31 дек 2013, 9:52
Сообщение #20
Пользователь №: 2381
Carisma 1.9 TDI
Подскажите пожалуйста, в каком порядке регулировать холостые обороты. Дело в том, что пришлось поменять уплотнительные кольца на двух рычажках, которые торчат из крышки топливного насоса. Теперь не могу добиться, чтоб утром (на холодном двигателе) включались повышенные холостые обороты. Тросик вакуума натягивается до упора(2), но вроде оборотов не хватает, двигатель колбасит на малых оборотах.
3 страниц V   1 2 3 >
