Заклинил ролик ремня ГРМ, Ремень грм
Viktoro
сообщение 1 июня 2013, 20:39
Пользователь №: 937
Carisma 1.9 TD
Здравствуйте Уважаемые!
Прошу Вас срочно помочь советом, так кат заклинил ролик Ремня ГРМ. Двигатель f8qt 1.9 TD
Зазоры кларанов трёх штук увеличены на 0,30мм, метки все сбились, момент впрыска не могу определить
kadiva
сообщение 3 июня 2013, 10:33
Из: Беларусь, Борисов
Пользователь №: 523
Спасибо сказали: 105 раз
Carisma 1.9 TD
Между метками на шкивах распредвала и ТНВД должно быть 29 зубьев.
deutz
сообщение 5 июня 2013, 20:51
Пользователь №: 670
Carisma 1.9 TD
Всем добрый вечер!Подскажите пожалуйста мне нужно снимать тнвд,как потом всё это поставить обратно и самое главное правильно?
kadiva
сообщение 5 июня 2013, 20:53
Пользователь №: 523
Carisma 1.9 TD
Насколько я знаю, у всех дизельных каризм конфигурации до 2000 года одинаковые, если так, то ТНВД можно спокойно снимать, его настройки при этом не собьются. По другому его никак не поставишь, он жестко крепится к двигателю. Если не полезешь специально в настройки, то все останется как есть.
deutz
сообщение 5 июня 2013, 20:59
Пользователь №: 670
Carisma 1.9 TD
Спасибо огромное!А метки грм как правильно выставить,выше написано что между шкивами должно быть 29 зубьев как это понять?
kadiva
сообщение 5 июня 2013, 21:00
Пользователь №: 523
Carisma 1.9 TD
Между меткой на шкиве распредвала и меткой на шкиве ТНВД должно быть 29 зубьев ремня ГРМ.
deutz
сообщение 5 июня 2013, 21:04
Пользователь №: 670
Carisma 1.9 TD
Теперь понял rolleyes.gif Чтобы снять тнвд нужно будет снимать шкив,я правильно понимаю?
kadiva
сообщение 5 июня 2013, 21:05
Пользователь №: 523
Carisma 1.9 TD
Да, он крепится одной гайкой, причем она же является съемником, то есть её крутишь, а шкив снимается сам)))
deutz
сообщение 5 июня 2013, 21:08
Пользователь №: 670
Carisma 1.9 TD
deutz
сообщение 5 июня 2013, 21:10
Пользователь №: 670
Carisma 1.9 TD
Блин чуть не забыл а как поставить вмт,есть какое-то отверстие?
Viktoro
сообщение 6 июня 2013, 6:41
Пользователь №: 937
Carisma 1.9 TD
Есть отверстие около маховика болт под головку Е14 и на маховике маленькая прорезь
Viktoro
сообщение 6 июня 2013, 8:27
Пользователь №: 937
Carisma 1.9 TD
Господа кто знает как момент впрыска ТНВД отрегулировать у меня 30 зубьев тогда двигатель работает мягко, а ставишь 29 жестко. Как быть?
Viktoro
сообщение 6 июня 2013, 8:32
Пользователь №: 937
Carisma 1.9 TD
Выставил вчера пометкам зажигание завёл, слава богу завелась, работает жёстко, замерел компресию 17,17,17,18. Пережевал думал клапана загнуло но вроде как работает, буду настраивать ТНВД.
deutz
сообщение 12 июня 2013, 18:58
Сообщение #14
Пользователь №: 670
Carisma 1.9 TD
Всем добрый вечер,а скажите какой фирмы ролики грм и ремень купить? rolleyes.gif
Viktoro
сообщение 13 июня 2013, 6:01
Сообщение #15
Пользователь №: 937
Carisma 1.9 TD
Ремень нормальный не дорогой DAVCO ролики не помню посмотрю.
kadiva
сообщение 13 июня 2013, 8:37
Сообщение #16
Пользователь №: 523
Carisma 1.9 TD
Я себе ставлю комплект от Contitech CT935K2, там в коробке лежат все три ролика Ina.
kirill
сообщение 13 июня 2013, 9:04
Сообщение #17
Из: Мытищи
Пользователь №: 446
Спасибо сказали: 9 раз
deutz
сообщение 13 июня 2013, 12:43
Сообщение #18
Пользователь №: 670
Carisma 1.9 TD
Цитата(kirill @ 13.6.2013, 9:04) *
Пасибо я себе тоже такой закажу.
