загадка, бензонасос? |
3 июля 2014, 7:05
всем доброго дня!проблема такова-шёл по трассе,как обычно 5 передача,130скорость,обороты в одном режиме,где то 3500,плюс минус 50 оборотов вдруг начинает дёргаться как при отсечке и вылитает чек!выжимаю сцепление-работает,набираю скорость,кручу движок-всё ок!как встаю опять на режим одно количество лборотов и постоянно так начинаються дёрганья!думал из за бензина,пил кофе скинул клемму на 10 минут,на 5 км хватило а потом всё так же,по городу движок крутиться до отсечки если надо проблем нет,а на трассе получил сюрприз и именно в одном режиме подскажите,может было у кого
3 июля 2014, 23:47
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 14 раз |
всем доброго дня!проблема такова-шёл по трассе,как обычно 5 передача,130скорость,обороты в одном режиме,где то 3500,плюс минус 50 оборотов вдруг начинает дёргаться как при отсечке и вылитает чек!выжимаю сцепление-работает,набираю скорость,кручу движок-всё ок!как встаю опять на режим одно количество лборотов и постоянно так начинаються дёрганья!думал из за бензина,пил кофе скинул клемму на 10 минут,на 5 км хватило а потом всё так же,по городу движок крутиться до отсечки если надо проблем нет,а на трассе получил сюрприз и именно в одном режиме подскажите,может было у кого если бензонасос то он бы как мне кажется раньше себя бы показал (имею ввиду на более меньших оборотах) и причем на всех передачах не только на пятой. Думаю проблема в другом. Может какой-то датчик чудит. В любом случае считай код ошибки. |
4 июля 2014, 7:52
всем доброго дня!проблема такова-шёл по трассе,как обычно 5 передача,130скорость,обороты в одном режиме,где то 3500,плюс минус 50 оборотов вдруг начинает дёргаться как при отсечке и вылитает чек!выжимаю сцепление-работает,набираю скорость,кручу движок-всё ок!как встаю опять на режим одно количество лборотов и постоянно так начинаються дёрганья!думал из за бензина,пил кофе скинул клемму на 10 минут,на 5 км хватило а потом всё так же,по городу движок крутиться до отсечки если надо проблем нет,а на трассе получил сюрприз и именно в одном режиме подскажите,может было у кого В любом случае считывать ошибку. А так все что угодно может быть от пробоев наконечников с катушками и свечами не исправными до полнной проверкии топливной системы. -------------------- |
4 июля 2014, 10:01
всё решилось,насос давление выдавал с перебоями,а ошибка-проблески зажигания в связи с отсутствием бензина насос поставил сименс от 2110 и всё хорошо
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 26 мая 2024 г. - 13:06 |
