Выставить зажигание, как выставить зажигание на f8qt |
2 июля 2014, 15:54
После обрыва ГРМ, заменены все клапана, все ремни, за одно турбина (чтобы больше не лезть туда больше). Выставили 29 зубьев не заводится дым идет, а двигатель крутиться как то легко и не схватывает, переставляли зубья с 29 до 21 и с 29 до 33, все равно не заводится, дым идет в некоторых моментах чуть двигатель сильнее дрожит и все равно не схватывает. Помогите разобраться, как завести карю?
2 июля 2014, 16:34
Город: Minsk Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 20 раз |
После обрыва ГРМ, заменены все клапана, все ремни, за одно турбина (чтобы больше не лезть туда больше). Выставили 29 зубьев не заводится дым идет, а двигатель крутиться как то легко и не схватывает, переставляли зубья с 29 до 21 и с 29 до 33, все равно не заводится, дым идет в некоторых моментах чуть двигатель сильнее дрожит и все равно не схватывает. Помогите разобраться, как завести карю? А компрессию проверяли после сборки? Это к тому, что крутится легко. Топливо на форунски подаётся? Свечи рабочие и на них напряжение подаётся? |
2 июля 2014, 17:10
Компрессию не проверяли, но буквально перед тем как оборвало ГРМ, компрессия была и тяга у двигателя была просто отлична (это при том, что турбина была уже негодная), топливо подается и свечи тоже в порядке, но почему не хочет заводиться не пойму...
2 июля 2014, 17:23
Компрессию не проверяли, но буквально перед тем как оборвало ГРМ, компрессия была и тяга у двигателя была просто отлична (это при том, что турбина была уже негодная), топливо подается и свечи тоже в порядке, но почему не хочет заводиться не пойму... Проверьте компрессию и клапана отрегулируйте (если клапан не до конца закрывается, то цилиндр работать не будет, компрессия тоже будет низкая). Не должен дизель "слободно крутиться от стартера". |
2 июля 2014, 19:02
компрессия в норме, клапана все держат не текут (когда проверяли) все притерто и все новое, клапана отрегулировано, вот и сам не пойму в чем дело, должна завестись уже, а ни как...и не пойму в чем дело
2 июля 2014, 21:15
компрессия в норме, клапана все держат не текут (когда проверяли) все притерто и все новое, клапана отрегулировано, вот и сам не пойму в чем дело, должна завестись уже, а ни как...и не пойму в чем дело Тогда х.з, может поможет у Реношного мотора нумерация цилиндров от маховика может чего-нибудь всё-таки напутали при сборке. |
3 июля 2014, 3:29
А подачу топлива как проверяли, просто когда я ТНВД снимал, то пока по очереди не отпустил гайки на форсунках и не дождался чтобы там топливо пошло, она не хотела схватывать. но после того как отпустил гайку на четвертой форсунке, дождался чтобы пошло топливо и опять зажал, то завелась как ни в чем не бывало. Это фишка Lucas, не всегда он может выдавить воздух из системы.
Сообщение отредактировал kadiva - 3 июля 2014, 3:30 |
3 июля 2014, 6:36
компрессия в норме, клапана все держат не текут (когда проверяли) все притерто и все новое, клапана отрегулировано, вот и сам не пойму в чем дело, должна завестись уже, а ни как...и не пойму в чем дело на двух рабочих машинах дизельных мерс и фольксваген после переборки заводились только с толкача.тупо воздух не могли выгнать.Причем таскали на 3-ей скорости и не сразу завелась.Да ипосле замены возд.фильтров тоже бывало. |
3 июля 2014, 21:23
воздух выгнал из ТНВД, откручивал все трубки по очереди, но все равно даже схватывать не хочет.. уже не знаю, на что думать, турбину поменял при ремонте ГБЦ, может турбина неисправна, хотя она вроде ни как не влияет, схватывать то она все равно должна...
4 июля 2014, 16:01
Кто нибудь знает как выставить зажигание на ТНВД лукас ? с буксира машина дымит и не заводится ни как, коллектор горячий и соляра с выхлопной идет
8 июля 2014, 22:43
Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
Кто нибудь знает как выставить зажигание на ТНВД лукас ? с буксира машина дымит и не заводится ни как, коллектор горячий и соляра с выхлопной идет Я всегда выставляю на глаз (методом тыка), (просто у меня шкив тюнингованый, до недавна был без метки), перекидываю на зуб туда, сюда, пока не поймаю более менее, а там уже точная настройка шкивом. У меня заводится всегда в любом положении, даже если перевернуть на 180, правда заводится с затруднением и з подгазовкой, и глохнет после того как отпустить педаль газа, но заводится! Даже летом заводится в любом положении при 3 сгоревших свечах. У меня была похожая беда, после замены форсунок, никак не мог прокачать систему, пришлось звать брата, тот крутил стартером а я на ходу отпускал высокие трубки, пока не начнет нормально брызгать соляра и на ходу закручивал, до четвертой не успел дойти, завелась на трех. У знакомого был похожий случай на уазике, движок Андория. При заводке не подавал никаких признаков жизни, он ему 3 месяца е*ал мозги, прокапиталил всю топливную, гбц... причина была в нерабочих свечах. У меня тойота сурф (дв 2,5 2LT-E) тоже очень плохо заводится без свечей, при +15 приходится крутить по 15-20 секунд. В вашем случае я б в первую очередь обратил внимание на высокие трубки, не поменяли ли их местами, аналогичные симптомы я встречал на камазе, там были поменяны местами трубки. А шпонка на шестерне распредвала целая? На эфире заводится? |
9 июля 2014, 12:30
Шпонка целая, эфиром не пробовали,стартером крутили, с буксира таскали и ни как..И трубки откручивал пока стартером крутили, воздуха в системе нет. Вот на трубки думаю. может не правильно поставил...хотя навряд ли, они погнуты их по другому не поставить вроде... Есть у кого нибудь фотка двигателя, чтобы посмотреть как трубки от ТНВД подходят ?
9 июля 2014, 23:40
Шпонка целая, эфиром не пробовали,стартером крутили, с буксира таскали и ни как..И трубки откручивал пока стартером крутили, воздуха в системе нет. Вот на трубки думаю. может не правильно поставил...хотя навряд ли, они погнуты их по другому не поставить вроде... Есть у кого нибудь фотка двигателя, чтобы посмотреть как трубки от ТНВД подходят ? С эфиром должен завестись, даже если трубки не правильно стоят. Завтра сфоткаю трубки. |
11 июля 2014, 23:09
ВСЕМ спасибо, кто помогал советами, завел карю, оказалось дело в следующем: (вдруг кому пригодится) После снятия ГБЦ притерли новые клапана,зарядили их в ГБЦ, залили их и они не потекли держат отлично, поставил ГБЦ на двигатель ПОСТАВИЛ РАСПРЕДВАЛ, выставили верх 29 зубьев, колннвал по метке, выставили ВМТ, нажал стартер - крутит в легкую как будто нет компрессии. Как только не выставлял ремень, тащили на буксире, выставил зажигание на ТНВД и ни как... После снял ГБЦ и был просто в шоке когда снял новые клапана - они были длиннее на 1мм и юбка клапана шири и толще!! Вся проблема началась как поставил распредвал, он нажал на клапана и стал их зажимать, тем более они были длиннеее и перестали держать.Купил реношые оригинальные и машинка сразу завелась без проблем! Клапана фирмы "Freccia" ни кому не советую их брать, может кому пригодиться, я возился неделю с машиной из-за "чудо-мастера" который их сделал...
Вот такие новые запчасти...хуже старых, все какие возможны были манипуляции с двигателем выучил вдоль и поперек... |
12 июля 2014, 7:06
ВСЕМ спасибо, кто помогал советами, завел карю, оказалось дело в следующем: (вдруг кому пригодится) После снятия ГБЦ притерли новые клапана,зарядили их в ГБЦ, залили их и они не потекли держат отлично, поставил ГБЦ на двигатель ПОСТАВИЛ РАСПРЕДВАЛ, выставили верх 29 зубьев, колннвал по метке, выставили ВМТ, нажал стартер - крутит в легкую как будто нет компрессии. Как только не выставлял ремень, тащили на буксире, выставил зажигание на ТНВД и ни как... После снял ГБЦ и был просто в шоке когда снял новые клапана - они были длиннее на 1мм и юбка клапана шири и толще!! Вся проблема началась как поставил распредвал, он нажал на клапана и стал их зажимать, тем более они были длиннеее и перестали держать.Купил реношые оригинальные и машинка сразу завелась без проблем! Клапана фирмы "Freccia" ни кому не советую их брать, может кому пригодиться, я возился неделю с машиной из-за "чудо-мастера" который их сделал... Вот такие новые запчасти...хуже старых, все какие возможны были манипуляции с двигателем выучил вдоль и поперек... Я же говорил, проверь компрессию на собранном движке. Хорошо, что разобрались. |
12 июля 2014, 7:46
ВСЕМ спасибо, кто помогал советами, завел карю, оказалось дело в следующем: (вдруг кому пригодится) После снятия ГБЦ притерли новые клапана,зарядили их в ГБЦ, залили их и они не потекли держат отлично, поставил ГБЦ на двигатель ПОСТАВИЛ РАСПРЕДВАЛ, выставили верх 29 зубьев, колннвал по метке, выставили ВМТ, нажал стартер - крутит в легкую как будто нет компрессии. Как только не выставлял ремень, тащили на буксире, выставил зажигание на ТНВД и ни как... После снял ГБЦ и был просто в шоке когда снял новые клапана - они были длиннее на 1мм и юбка клапана шири и толще!! Вся проблема началась как поставил распредвал, он нажал на клапана и стал их зажимать, тем более они были длиннеее и перестали держать.Купил реношые оригинальные и машинка сразу завелась без проблем! Клапана фирмы "Freccia" ни кому не советую их брать, может кому пригодиться, я возился неделю с машиной из-за "чудо-мастера" который их сделал... Вот такие новые запчасти...хуже старых, все какие возможны были манипуляции с двигателем выучил вдоль и поперек... Молодец! |
10 апр 2017, 19:48
Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите. Снимали голову после обрыва грм, ремонт был. Сейчас собираем, выставили по меткам каленвал, вставили шпильку для фиксации.
Так вопрос в том,что поршень не доходит 2 мм, этот не доход должен быть и так задуман типо опережение впрыска, или косяк всетаки. |
10 апр 2017, 19:54
У меня в коленвале три фиксирующих отверстия. Как- то из-за этого ездил с неправильным впрыском доооолго, пока не разобрался что отверстий стопорных несколько
10 апр 2017, 20:01
Так и во все три вкручивается болт? и какой угол между отверстиями?
10 апр 2017, 20:03
Я не вкручиваю просто вставляют чуть меньшего диаметра, не знаю какой угол между ними но по ощущениям около 1-2 сантиметров между ними.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 24 мая 2024 г. - 16:50 |
