7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
подкрылки
StalkerJS
сообщение 28 июня 2014, 12:58
Сообщение #61
Из: Череповец
Пользователь №: 369
Спасибо, попробуем.
StalkerJS
сообщение 17 июля 2014, 22:23
Сообщение #62
Из: Череповец
Пользователь №: 369
В общем, как и говорилось выше, с помощью фена, ножа и такой-то матери локеры от 41-го москвича вперёд вполне себе встают.
Я бы добавил, если вдруг кому понадобится, эту инфу в тему в ФАК.
По простому, по колхозному прикрученный локер.
Телефон у меня без вспышки, поэтому не видно самого главного на этом локере: усиления. Там прикручена обычная железка, согнутая углом и прихваченная саморезами к локеру и к кузову.
Справа так не сделать - мешает бачок с омывайкой. Ну, или его снимать надо. Поэтому в данном случае согнули сам локер в виде угла и прикрутили так же к кузову.
Попробую сделать лучше фотографии попозже.
В целом, вроде как, ничему нигде не мешает и не прижимает на скорости, несмотря на огромные воздуховоды у бампера.
Keltnow
сообщение 18 июля 2014, 22:27
Сообщение #63
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
Парни а от 41 го москвича вообще реально подкрылки сейчас найти??? где искать-то их?
valleriy
сообщение 19 июля 2014, 8:38
Сообщение #64
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
http://www.shop-locker.ru/051052057/cat/049053051/
http://autostil77.ru/auto/detail/372/34606/
http://www.avtosani.ru/Netshop/Bryzgoviki-...alog_14834.html
сообщение 19 июля 2014, 10:23
Сообщение #65
Спасибо сказали: 1556 раз
Передние от Москаля 41-го валяются в гараже без дела. купил в 2008-м, но ставить не стал, т.к. родные подлатал паронитом на заклёпках вытяжных. Если кому в Коврове (33 регион) надо, отдам самовывозом smile.gif
Сообщение отредактировал AlexVAN - 19 июля 2014, 17:50
Keltnow
сообщение 19 июля 2014, 13:24
Сообщение #66
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
спасибо за информацию....буду думать))) у меня уже передние в тряпки стерло...
Medok
сообщение 1 авг 2014, 22:58
Сообщение #67
Пользователь №: 201
Спасибо сказали: 4 раза
Я где-то там раньше писал про подкрылок TYG MB11034AR, про то, что хорошо он встал. Фоток тогда не сделал, а сегодня балансировал колеса и чего-то вспомнилась мне эта тема, дополнил запись на драйв2 фотками.
Так что кому интересно смотрите
Сообщение отредактировал Medok - 1 авг 2014, 22:59
StalkerJS
сообщение 12 авг 2014, 21:22
Сообщение #68
Из: Череповец
Пользователь №: 369
А его не сдувает? У меня неоригинал придавливало к колесу на скорости и порвало в тряпки за пару месяцев. sad.gif
mihaluch
сообщение 13 авг 2014, 10:55
Сообщение #69
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 113 раза
Надо попробовать заказать,а то купил как то Klokkerholm,такое г...
Medok
сообщение 13 авг 2014, 18:49
Сообщение #70
Пользователь №: 201
При повороте влево чуток задевает, поэтому я туда периодически заглядываю, пока вроде все нормально, потертостей тоже не видно, видимо совсем не сильно шоркает. Крепления там полностью совпадают с оригинальными, поэтому если их не придавливало я думаю и эти будут нормально держаться.
сообщение 13 авг 2014, 19:46
Сообщение #71
Спасибо сказали: 802 раза
Не надо про него так. На свою Карю именно Klokkerholm и ставил. Если везде хорошо прикручено - то всё окей. Главное, чтоб колесья были стандартного размера и не тёрли зимой. Будет этот клоккер ходить и ходить. Подошёл практически идеально.
mihaluch
сообщение 14 авг 2014, 19:57
Сообщение #72
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Может они разные есть,я примерил и ставить не стал,в гараже гдето валяется:-(Будет время ,сфоткаю и решим надо или нет new_russian.gif Да ,колёсья стандартней некуда 185*65*14
Nezn@ika
сообщение 26 авг 2014, 22:13
Сообщение #73
Пользователь №: 364
Спасибо сказали: 26 раз
Поставил себе TYG , по качеству пластика не уступают родным. Единственное отличие - непрорезаны решетки в передней части арки. Встает изумительно в теже крепления.
сообщение 27 авг 2014, 8:56
Сообщение #74
В Клоккерхолме тоже были не прорезаны
dimkaermolai
сообщение 18 Сент 2014, 20:40
Сообщение #75
Из: Нижегородская область,город Бор
Пользователь №: 1399
Поставил вместо разодраного в хлам правого MB11034AR обошелся в 350 руб плюс клипсы масума KJ008 10 штук на 80 руб
Встал хорошо, единственное что не очень понравилось...родной защелкивался в арку плотно, на нем ребра специальные для этого имеются, а у этого просто прямой край. Смотрится хорошо) Не стоит колхозить москвичевские подкрылки!
Фото позже..
dimkaermolai
сообщение 20 Сент 2014, 7:33
Сообщение #76
Фото позже..
Сообщение отредактировал dimkaermolai - 20 Сент 2014, 7:39
Прикрепленный файл  ramdisk_crop_104718089_toVu.jpg ( 17.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 645
Прикрепленный файл  ramdisk_crop_104718122_RHnt.jpg ( 20.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 667
Прикрепленный файл  ramdisk_crop_104718162_xVm7VnO.jpg ( 18.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 644
voran
сообщение 20 Сент 2014, 7:57
Сообщение #77
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Вообще то москвичевские колхозили в задние арки. Сомневаюсь, что у кого-то были попытки вколхозить их вперёд.)))
StalkerJS
сообщение 15 окт 2014, 12:33
Сообщение #78
Из: Череповец
Пользователь №: 369
Ну, у меня воткнуты. В целом нормально всё. Отъездил до сейчас - проблем замечено не было.
StrannikVert
сообщение 9 дек 2014, 15:34
Сообщение #79
Из: СВАО
Пользователь №: 2161
Спасибо сказали: 18 раз
Народ, где можно найти левый подрылок, который TYG MB11034AL?
Собираюсь менять бампер, заодно и подкрылки, но левого чего-то нигде нет dry.gif
Dujnikov
сообщение 9 дек 2014, 15:43
Сообщение #80
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Подкрылки эмекс
Вот вам на выбор куча всяких аналогов.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 2:34
