7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
подкрылки
Alex321
сообщение 23 июля 2013, 14:10
Сообщение #41
Пользователь №: 301
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(JYK @ 17.7.2013, 14:25) *
Только что забрал с экзиста TYG на ощупь он гараздо тоньше нежели Polcar (который больше на задний похож и не подходит))))) но дырки в нём овальные и даже есть выпуклости по вентеляционную решотку, но не прорезанные, но контура по которым резать - есть на подкрылке. Прорезать проблем не будет.
Фигово конечно, что тоньше... Но все же... Фото в студию!!! )))
сообщение 31 июля 2013, 21:53
Сообщение #42
Спасибо сказали: 1556 раз
Сообщение ПИРАТЭ удалено из-за вирусов от Радикала!
Лоредрикс
сообщение 23 окт 2013, 10:48
Сообщение #43
Пользователь №: 273
Спасибо сказали: 49 раз
от чего можно подобрать центральную защиту картера пластиковую? та что от левого до правого подкрылка идет
gryz200
сообщение 23 окт 2013, 11:17
Сообщение #44
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
подскажите TYG MB11034AR и MB11034AL на перед рейстайла станут? как они по качеству? или проще сделать из листа пластика самодельные ( пластик остался от съемной тонировки)
vin XMCLRDA1A2F016836
Андрей Андреевич
сообщение 1 ноя 2013, 11:41
Сообщение #45
Пользователь №: 4003
день добрый! может кто пробовал от других авто ставить, расскажите плиз!
valleriy
сообщение 1 ноя 2013, 16:03
Сообщение #46
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
Подходят от Москвича, есть фотоотчёты
biglebowski90
сообщение 11 янв 2014, 11:19
Сообщение #47
Пользователь №: 941
Спасибо сказали: 12 раз
Всем привет,подскажите.Ищу на свою машинку подкрылки,в экзисте пробиваются только от 1000р за 1шт (Gordon MBIF0353R)
Но обратил внимание,что если пробивать на машину 96-99г.в.(дорестайл),то выскакивают аналоги и 500р за шт(Polcar 5210FP-1)
и если смотреть по машине 96-99 г.в. "применимость детали",то также пробивается и рестайл 95-03г.в.(см.фото)
что скажете?подойдут на мою?получается,что дорестайловские подкрылки подходят и на рестайл?
сообщение 11 янв 2014, 15:50
Сообщение #48
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Мой вам совет, возьмите с разборки, будет чуть дороже, зато качество не сравнить с Polcar и Klokkerholm. Мне достались в приличном состоянии, а аналоги значительно тоньше и тем кто ставил, хватает ненадолго.
biglebowski90
сообщение 11 янв 2014, 16:03
Сообщение #49
Пользователь №: 941
я бы с удовольствием,но у нас нет разборок....ну а по вопросу?подходят эти Polcar и Klokkerholm на рестайл?
сообщение 11 янв 2014, 19:06
Сообщение #50
Пользователь №: 821
У нас тоже нет, а транспортные компании на что? Доставка 300р. Поставить можно что угодно, вроде такие ставили, Klokkerholm предпочтительнее. Только по отзывам на форуме, хватало их ненадолго.
Sancho55
сообщение 13 янв 2014, 7:43
Сообщение #51
Пользователь №: 996
Спасибо сказали: 9 раз
Klokkerholm протерся наглухо и справа, и слева. Заказал подкрылки Gordon MBIF0353L и MBIF0353R, и клипсы Masuma KJ-008.
svk
сообщение 18 янв 2014, 11:19
Сообщение #52
Пользователь №: 4992
Carisma 1.3 MPI
всем привет!
тот же вопрос. совсем запутался(
и Polcar 5210FP-5 Polcar 5210FL-5 встанет ли назад рестайлу?
SergeyEvg
сообщение 5 фев 2014, 11:19
Сообщение #53
Из: Новокуйбышевск (Самара)
Пользователь №: 41
Спасибо сказали: 19 раз
Присоединюсь к вопросу и я. Вот здесь человек пишет - как родные встали, а в этой теме говорят - рестайл и дорестайл разные. Кто-то еще может дать утвердительный ответ по подкрылкам TYG на рестайл?
gryz200
сообщение 5 фев 2014, 11:21
Сообщение #54
Из: Брянск
Пользователь №: 484
а я забил на новые. разрезал старую съемную тонировку (пластик толщиной 0.5 мм) и прикрепил саморезами.. дешево и сердито..
Stoun
сообщение 27 апр 2014, 20:58
Сообщение #55
Пользователь №: 640
Внесу определенную ясность по задним подкрылкам.
Заказал подкрылки Polcar 5210FP-5 и Polcar 5210FL-5 на зад на рестайл. Согласно католога сайта производителя должны подойти 95-04. На следующий день решил примерить даные подкрылки и обалдел, сложилось впечатление что производитель даже не производил замеры задней арки машины. При установке получилось следующее выравниваешь кромку арки, но при этом вырез по стойку смещается так что открываются места которые должны были закрыть подкрылки, а стойка полностью закрывается, а выемки под нее нету и наоборот. Да и вообще такое впечателние сложилось что матрица под отливку правого и левого перепутаны местами. В общем осталься крайне недоволен ими.
Если кто то их устанавливал и у него все получилось или установил аналоги (кроме Москвичевских), отпишитесь.
Medok
сообщение 11 мая 2014, 18:29
Сообщение #56
Пользователь №: 201
Спасибо сказали: 4 раза
Для статистики, поставил сегодня правый подкрылок TYG MB11034AR, все встает отлично, по толщине я бы не сказал, что прям сильно тоньше оригинала.
zhe46
сообщение 11 мая 2014, 20:41
Сообщение #57
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
у кого из москвы есть лопнувшие/развалившиеся старые подкрылки передние на рестайлинг для изготовления лекал
мне лишь бы все кусочки были, ну или большинство кусочков)))
по окончанию отдам обратно
zhe46@mail.ru
Enot
сообщение 16 мая 2014, 14:00
Сообщение #58
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Передние подкрылки из хрупкого и тонкого пластика (кроккерхольм итд) перед установкой желательно изнутри проклеить самым тонким STP по всей площади. После такой доработки эти пластмасски становятся вечными.
Все вопросы в личку.
StalkerJS
сообщение 27 июня 2014, 12:16
Сообщение #59
Из: Череповец
Пользователь №: 369
Поставил после аварии Van Wezel (3226433 и 3226434). Пластик очень мягкий. С не родным бампером с огромными воздуховодами их сожрало в лохмотья месяца за два. Поэтому нужны новые и, видимо, надо колхозить будет. Поэтому есть вопрос: назад можно поставить москвичовские, а что подходит на перёд? Есть ли варианты с локерами, которые не просто полоской пластмассы, а закрывают всю или почти всю арку?
сообщение 27 июня 2014, 13:55
Сообщение #60
Создатель старого форума КК.ру, Драфтер ставил на перёд тоже от М2141. Вот его фотки (понятно, что колхоз, но они закрывают полностью всю арку):
Кромки локкеров он обрезал, чтобы облагородить колхоз. И саморезов не жалел))
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 3:26
