2 страниц V  < 1 2
Рабочий цилиндр сцепления., Переборка цилиндра (двигатель 1.6).
Dujnikov
сообщение 3 ноя 2017, 13:57
Сообщение #21
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Цитата(VictorXR @ 3 ноя 2017, 10:26) *
Ну... Я только про свою эпопею смогу рассказать.
По неопытности я при установке коробки поставил диск Valeo-PHC. Когда начались проблемы - попробовал пролить гидропривод "в одно лицо" - систему гарантированно не завоздушивал. Результат оказался околонулевым, и я начал грешить на этот самый диск сцепы (а работало оно всегда по-разному от "почти нормально" до "почти постоянно ведёт"). Перепуск по ГЦС исключил сразу - и жижа толком не уходит из бачка, и если постоять на сцеплении с включенной передачей - машина ехать не начинает. В итоге попытка заглянуть в картер сцепы (это ж лучше, чем сразу коробас сдёргивать smile.gif ) и ИМЕННО прокачка гидропривода - вторую неделю езжу нормально.
Но повторюсь - у меня есть все основания подозревать манжету Frenkit, да и поршень в РЦС был не новый, разумеется. Поэтому - поставлю ремкомплект и увидим, насколько его хватит.
Кстати, маленький оффтоп: первая передача не гудит слегонца? У меня первую слышно хорошо, вторую - на малых оборотах, дальше - трансмиссия не шумит.
1 передача подгуживает. 2- еще слышно если ехать км -20 , дальше тишина. Еще подбешивает отсутствие синхронизатора 1-ой передачи с перехода 2 на 1-ую.
И да, какой смысл покупать ремкомплект РЦС, если он стоит новый трв 400 рублей.
сообщение 3 ноя 2017, 15:00
Сообщение #22
Спасибо сказали: 1248 раз
Как это - синхронизатор отсутствует? О_о Может, просто втыкается туго?.. Коробка с рестайла или дорестайла?
Что за TRW? Мне не попадался...
Dujnikov
сообщение 3 ноя 2017, 15:06
Сообщение #23
Из: Пенза
дорестайл коробка, втыкается нормально практически при полной остановке, иначе туго.
TRW
PJF 180 (PJF 705) брал 1,5 года назад за 450 рублей.
Сообщение отредактировал Dujnikov - 3 ноя 2017, 15:09
сообщение 3 ноя 2017, 16:53
Сообщение #24
За артикул - спасибо! Если обнаружу в цилиндре коррозию по стенкам - буду знать, что брать...
По синхронам - либо износ где-то и чего-то, либо особенность дорестайловой коробки. У меня 1R7A2 (рест) - и там уже составные кольца синхронов на 1 и 2 передачах. Поэтому или нет - но подобных проблем не ощутил.
Dujnikov
сообщение 4 ноя 2017, 19:18
Сообщение #25
Из: Пенза
Видимо на ресте есть синхроны, у меня коробка 8A4 заканчивается.
сообщение 4 ноя 2017, 21:52
Сообщение #26
Не совсем верно формулируете: синхронизаторы есть у всех, просто у нас с Вами они конструктивно различаются. Возможно, у Вас синхрон подустал просто, либо в принципе для одноконусного там нагрузка многовата.
Кстати, АвтоВАЗ, переходя на использование многоконусных синхронов на низших передачах, в пресс-релизе обещал, что это повысит их надёжность. Практика показала, что у них получилось наоборот. В случае японских коробок, видимо, правило всё же работает.
Dujnikov
сообщение 5 ноя 2017, 12:35
Сообщение #27
Из: Пенза
Ну синхроны я не смогу поменять, мне проще коробку купить другую. Тем более есть мысли перейти на полный привод, внедрив все от рвр.
сообщение 5 ноя 2017, 16:05
Сообщение #28
Хватило бы на это всё мотора... wink.gif Впрочем, мы тут уже достаточно наоффтопили smile.gif
Egdyar
сообщение 27 мая 2020, 1:06
Сообщение #29
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Покупалв в емексе комплект резинок рцс от Френкит 520005. Пыльник подходит, манжета, что одевается на хвост поршня не подходит. В комплект есть еще стопорное кольцо, видимо лишнее. Применимость - каризма. Цена скромная, но все же...
Поршенек износился. Выше писали про PJF705. Правильно понял, что это рцс в сборе?
Fibatron
сообщение 18 фев 2021, 4:06
Сообщение #30
Пользователь №: 109351
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли где-нибудь инструкция, как правильно прокачать сцепление? Не смог найти в поиске.
Igor55
сообщение 18 фев 2021, 8:43
Сообщение #31
Пользователь №: 115165
Спасибо сказали: 92 раза
Прокачивать как на любом авто с гидравлическим приводом сцепления. В интернете что нибудь найдёте.
Fibatron
сообщение 18 фев 2021, 19:40
Сообщение #32
Скажите, пожалуйста, прокачивать нужно с заведённым двигателем или нет?
сообщение 18 фев 2021, 19:44
Сообщение #33
Спасибо сказали: 1556 раз
Нет
Vava
сообщение 27 янв 2024, 9:00
Сообщение #34
Пользователь №: 6740
Спасибо сказали: 12 раз
Odessa
Всех приветствую! Помогите пожалуйста подобрать рабочий цилиндр сцепления.
Есть Два доступных варианта:
Blue Print ADC43419 и ABS 71351.
VIN: XMCLNDA1ATF004872
сообщение 28 янв 2024, 5:48
Сообщение #35
Спасибо сказали: 429 раз
Написанные Вами номера соответствуют ГЛАВНЫМ цилиндрам .
Blue Print ADC43619
Цилиндр сцепления рабочий
по каталогу джапанкатс такой. или такой Kavo parts CCS-5504
Vava
сообщение 13 марта 2024, 7:10
Сообщение #36
Odessa
Иногда не с первого раза включается первая и 3 передачи. НО если дольше подеражть выжатым сцепление , включается как по маслу .
Сцепление,гл цилиндр, втулки кулисы были поменяны. Что это может быть?
sanych
сообщение 3 мая 2025, 20:09
Сообщение #37
Пользователь №: 1165
Спасибо сказали: 4 раза
Carisma 1.3 MPI
Потёк рабочий цилиндр, заменил манжет frenkit, через 200 км опять потёк. Это манжета из ремкомплект плохая или выработка на стенах цилиндра? Что делать, новый ремкомплект покупать или новый рабочий цилиндр?
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 2:23
