AUX через разъём CD чейнджера -? |
15 ноя 2014, 18:16
Типа такой хрени бы туда вкрячить. http://ru.aliexpress.com/item/2013-6-IN-1-.../678406409.html + еще с возможностью подключения камеры.
16 ноя 2014, 11:16
решил заказать вот такую вещь http://yatour-electronics.ru/yatour-yt-m06-Volvo-HU вроде задумка должна реализоваться . рыл инфу и сопоставил факты что на вольвах с моделями головы HU**** ставился ченжер производства mitsubishi https://yadi.sk/i/ebyJNU4-cjbde вот оригинальный каризмовский- https://yadi.sk/i/OhTNv7-4cjbgX https://yadi.sk/i/624yHCBTcjcCU НОМЕР ЕГО MZ312569 НО вот с разьемами непонятки у volvo такой- https://yadi.sk/i/uAqRc0b6cjcT5 а у митсу интереснее - http://www.grxrj6xab247.az.pl/allegro/!...NT/P2252569.JPG http://www.grxrj6xab247.az.pl/allegro/!...NT/P2252568.JPG - как на volvo. и вот такой- http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/cd-cheynd...69-ID7RmAZ.html - (идентичный на каризмовском гол.уст) так вот хочу просто поменять местами pin в нужном порядке https://yadi.sk/i/jQIDrGHTcjcci . кто что думает по эт поводу?
Сообщение отредактировал giadiatori - 16 ноя 2014, 11:31 |
16 ноя 2014, 12:04
Я думаю купить магнитолу с усб и если очень надо впаять кнопку в БК для переключения показаний. Тоже долго не менял штатку, поставил таки дешевый пионер и забыл про диски и прочие приблуды для вывода звука на штатном аппарате. И звук кстати стал получше с родной аккустикой.
16 ноя 2014, 12:47
Я думаю купить магнитолу с усб и если очень надо впаять кнопку в БК для переключения показаний. Тоже долго не менял штатку, поставил таки дешевый пионер и забыл про диски и прочие приблуды для вывода звука на штатном аппарате. И звук кстати стал получше с родной аккустикой. просто у меня типа ориджинал Сообщение отредактировал giadiatori - 16 ноя 2014, 12:55 |
16 ноя 2014, 14:08
Гдее взяял? (с) ))) Супер! Ну тогда есть конечно смысл заморочится. Может триому взять тогда? я так понимаю она подходит http://trioma.ru/products/usb/multi-flip.shtml Дороговато конечно.
16 ноя 2014, 14:26
так она второй год уже у меня у бабульки одной в москве купил вторая уже каризма хотел продать -передумал (семья дети )потом чото жалко стало оставил
Сообщение отредактировал giadiatori - 16 ноя 2014, 14:28 |
16 ноя 2014, 14:48
[/quote] смотрел я их сайт в частности вот- пятый абзац http://www.trioma.ru/products/flipper.shtml "Mitsubishi-Flash – для Mitsubishi (с круглым разъемом 13-pin) и Volvo (магнитолы HU-*** с круглым разъемом 8-pin). ПО в адаптере для этих магнитол одинаковое, отличие только в разъемах." и подумал может не стоит платить в два раза больше. Сообщение отредактировал giadiatori - 16 ноя 2014, 14:49 |
17 ноя 2014, 17:39
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 91 раз |
кто что думает по эт поводу? А Вы не искали информацию об опыте использования чейнджера от вольво с нашими магнитолами? Ну или самого эмулятора для вольво? Просто есть вероятность, что протоколы то у митсубиши и вольво одинаковые, а вот адреса устройств в этих протоколах разные, в результате устройства просто могут не видеть друг друга. |
18 ноя 2014, 11:18
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 12 раз |
Привет всем. Может у кого то из клуба есть примочка от Триомы. Хотелось бы взглянуть на внутренности и если очень повезёт слить прошивку контроллера. ))) Я пока ограничился AUX из пустой кассеты (пост выше). Между прочим звук очень приличный вышел. Проблема взять вход с гнезда CD именно в нужной прошивке, схемы есть. Без комманды голова её не включит ни какими перемычками. Тему не бросаю, хочется чтоб с конпочек управлялось.
PS: Вот наткнулся случайно на http://www.gromaudio.ru/store/index.html приблуду читающую FLAC. Единственный плеер который это может проигрывать, может опечатка, подскажите? Сообщение отредактировал Bliznets - 18 ноя 2014, 13:00 |
5 дек 2014, 13:00
А Вы не искали информацию об опыте использования чейнджера от вольво с нашими магнитолами? Ну или самого эмулятора для вольво? Просто есть вероятность, что протоколы то у митсубиши и вольво одинаковые, а вот адреса устройств в этих протоколах разные, в результате устройства просто могут не видеть друг друга. К сожалению так и есть адаптер от вольво не видит штатник . ps может и к лучшему - нет колхозу! теперь у меня вот такая приблудинка- http://www.ebay.co.uk/itm/Mitsubishi-6-Dis...1-/271541795823
Кол-во скачиваний: 215/ кстати вот фото адаптера от вольво внутри- https://yadi.sk/i/UTaTZ14qdAfGZ https://yadi.sk/i/MydrlVffdAfJf |
4 янв 2018, 9:28
Чтобы новую тему не плодить прошу консультации и помощи кто понимает. Разбирался я на днях от нечего делать с кассетной магнитолой вход CD. Снял данные логическим анализатором. Протокол очень похож на вольвовский MEL-BUS. Тут на форуме товарищ из Кирова штатный бортовик переделывал. И на ардуино программки написАл. Протоколы обмене магнитолы с бортовиком наверное одинаковые. Может попробовать для эмулятора чейнджера написАть программку для ардуино. Тогда вход CD можно завести и стОит платка 120р всего. Товарищу из Кирова на почту и в личку писАл, молчит пока. Может кто поможет?
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 26 Октября 2026 г. - 13:39 |
