2 страниц V   1 2 >
AUX через разъём CD чейнджера -?
xj40
сообщение 24 июня 2014, 19:58
Пользователь №: 6542
День добрый!
Слыхивал, что иногда так делают - AUX через разъём CD чейнджера.
У нас никто не пробовал?
сообщение 24 июня 2014, 20:24
Спасибо сказали: 803 раза
Знаю вариант такой -
http://www.audiolink.ru/category/mitsubishi/
Совместимость магнитол
http://trioma.ru/base/mitsubishi.shtml
Будет работать как CD чейнджер
Установка в Пинин
http://www.pinin.ru/plugins/forum/forum_viewtopic.php?138072
На запрос хе..ня, яндекс выдал 3млн. результатов, а Гугл 5,5 млн.
Вывод - всякую хе..ню надо искать на Гугле.
К чему это я - по вашему вопросу за 10 мин это нарыл.
Ну или вот
Бюджетное решение для апдейта штатной магнитолы
xj40
сообщение 24 июня 2014, 22:31
valeo, огромное спасибо - теперь буду знать где больше хе...ни.
Я порылся в интернете пару вечеров. Непосредственного решения по нашему разъёму не нашёл. Подумал сделать по аналогии с другими производителями. Поэтому и спросил в одной из веток каких фирм чейнджеры нам стыкуются. Ответа не получил. Решил спросить напрямую - может уже кто-то марочился и есть решение по нашим штатным головам.
Так что остаётся позвонить в Триома и уточнить у них. Если они такое решение предлагают, то попробую сам законтачиться, должно быть не сложно.
сообщение 25 июня 2014, 8:15
У именитых производителей типа "Ятур" решений нет.
xj40
сообщение 25 июня 2014, 12:20
Что ж, Триома тоже не делает таких переходников. Попробую сам потыкаться. Но для этого мне нужно знать:
КАКИЕ CD ЧЕЙНДЖЕРЫ СТЫКУЮТСЯ СО ШТАТНЫМИ ГОЛОВАМИ ?
Подскажите, пожалуйста, кто знает.
сообщение 25 июня 2014, 13:23
Насколько я знаю - в Кари наряду с другими магнитолами ставились и вот такие -
W142
9181
У них разъём насколько я знаю на чейнджер вот такой -
Тип А круглый 13 пин
Прикрепленный файл  mitsubishi_typeA.jpg ( 3.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Вот что можно таким разъёмом подключить к магнитолам с таким разъёмом
http://trioma.ru/cost/mitsubishi.shtml
И должно работать по идее.
Видимо вы звонили в эту фирму и просто сказали - мицубиси каризма. Поэтому они и ответили нет.
Надо было по магнитоле спрашивать.
Если у вас магнитола другая, не как на рисунках - вынимайте её и смотрите сзади гнездо на сд чейнджер и сравнивайте. Если такой - стоит попробовать. Но только при условии что у них сразу пробовать будете или с гарантией, если что, чтоб назад взяли без вопросов.
xj40
сообщение 25 июня 2014, 14:16
У меня сейчас в наличии голова 9181, в Триоме назвал этот номер и они сказали, что к этому 13пиновому разъёму этой головы можно подвесить только МультФлип, а уж потом к ниму всё что вздумается (из их ассортимента))).
Мои мысли такие: в интернете встретился вариант подключения AUX напрямую к другому (стандартному?) 13пиновому гнезду
По аналогии с этим подключением, зная нашу распиновку, законтачиться к нашему гнезду
сообщение 25 июня 2014, 15:04
Ну... попытка не пытка.
xj40
сообщение 25 июня 2014, 15:15
Бармалей
сообщение 27 июня 2014, 8:29
Пользователь №: 1328
Спасибо сказали: 4 раза
А как вам такой вариант? http://carpc-project.ru/AUX-MITSUBISHI-W142.html
zhe46
сообщение 27 июня 2014, 11:17
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
у нас на форуме этой инфы- хоть попой жуй!
модернизация магнитолы
Магнитола
как говорится, на вкус и цвет
так так так.... заинтриговал....
а ссылочку того ресурса, где ентот вариант, можно?
zhe46@mail.ru
xj40
сообщение 30 июня 2014, 9:22
Дико извиняюсь, сейчас сильно занят работой, и пока дальше изучения примерно такой информации дело не ушло.
zhe46
сообщение 13 окт 2014, 10:25
итак. порыскав и посмотрев много-много разных магнитол и плат(не спрашивайте где) я заметил что в основном изготовителем были митсубиси(естественно) и матсушита.
например, о что ставилось на каризму: W142, также как и 9181 изготавливал митсубиши, а вот P502 собирала матсушита. у W142 было 2 модификации. все перечисленные отличались модификацией микроконтроллера и немного исполнением платы.для всех поставлялся микроконтроллер 8-ми битовый от NEC даташит. однако такая перемена слагаемых суммы не поменяла и потому немногие заметят разницу при доработке штатной магнитолы.
далее начинается осмотр 13pin разъема управления cd ченжером.
тут всё ещё проще. данный разъем стандартизирован почти под все модели магнитол митсубиси, некоторых сузуки и вроде даже субару.
с контактами стерео каналов все понятно.
остается узнать каким сопротивлением какие контакты перемкнуть, чтобы магнитола приняла aux за чейнджер.
zhe46@mail.ru
giadiatori
сообщение 13 ноя 2014, 8:29
Сообщение #14
Пользователь №: 1320
здравствуйте! какой протокол связи штатника w142 с cd оригинальным ченж ?" melbus protocol" имеет отношение к этой системе? если да то можно ли реализовать такую самоделку на мицубиси- http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=35&t=11798 http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f...=Melbus#p142243 http://trioma.ru/products/usb/multi-flip.shtml (не реклама для сравнения)
Сообщение отредактировал giadiatori - 13 ноя 2014, 8:33
сообщение 14 ноя 2014, 11:05
Сообщение #15
"...остается узнать каким сопротивлением какие контакты перемкнуть..." - выбор режима работы осуществляется подачей кода по M-bus (по шине данных), а не замыканием чего-либо с чем -либо, посредством чего-либо, к сожалению. В этом то и вся проблема. Позволю себе, еще раз, повторить - реализовать AUX в наших магнитолах, малой кровью, нельзя. Либо перепайка вместо приемника, либо управление по цифровой шине.
Сообщение отредактировал odessit - 14 ноя 2014, 11:07
mihey_ch
сообщение 14 ноя 2014, 23:30
Сообщение #16
Пользователь №: 229
Спасибо сказали: 91 раз
Вот тут http://www.fun-electronic.net/lang/ru/2009...yer-continue-2/ люди неплохо поработали с протоколом M-Bus на магнитоле мазды. По идее у нас он должен работать по тому же принципу, только команды могут быть другими. Есть вероятность, что имея магнитолу, осциллограф и вагон времени можно разобраться формате хотя бы базовых сообщений, чтобы можно было "представиться" магнитоле как cd-changer.
zhe46
сообщение 15 ноя 2014, 0:49
Сообщение #17
ну что ж.
УДАЧИ В НАЧИНАНИЯХ!
будем ждать от Вас результатов.
тут либо максимально все упростить,дабы всякий мог собрать енту штуковину
либо поставить на поток-в этом варианте при конкурентной стоимости и удачном исполнении для удобного расположения, спрос БУДЕТ
мне, к сожалению, похвастать нечем.
недавно поставил обычную usb/aux магнитолу.
сдался я после отказа экрана бортовика-совсем перестал работать.
ну раз кнопкой дисп переключать нечего,так и надобность в штатке отпадает(((
zhe46@mail.ru
mihey_ch
сообщение 15 ноя 2014, 9:17
Сообщение #18
Пользователь №: 229
Цитата(zhe46 @ 15 ноя 2014, 0:49) *
УДАЧИ В НАЧИНАНИЯХ!
У меня самого магнитола тоже не родная, а штатная в валяется полурабочем и разобранном состоянии. Времени тоже не вагон, а что появляется пока трачу на доработку БК, так что в этом направлении начну двигаться нескоро. Надеюсь найдутся еще энтузиасты.. smile.gif
RR_iVan
сообщение 15 ноя 2014, 13:33
Сообщение #19
Из: Саратов
Пользователь №: 765
Спасибо сказали: 81 раз
А что с ним случилось? Плату пропаивал?
zhe46
сообщение 15 ноя 2014, 16:58
Сообщение #20
да ничего я с ним не делал.
а экран всё тух и тух...
пропаять нужно.
думаю заменить на что-нибудь этакое, сам не знаю что))))
zhe46@mail.ru
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Наверх Сейчас: Monday, 26 Октября 2026 г. - 12:55
