4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Переделка передней подвески
depert
сообщение 29 июня 2013, 11:41
Сообщение #41
Из: Вена
Пользователь №: 303
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата(перецнах @ 8.6.2013, 9:48) *
В поиске забиваем оригинал MR369111 (стойка без пакета для плохих дорог)
Ссылка на Exist
или вот MR913130 совпадение с MR369111 100%
dko4etkov
сообщение 12 мая 2014, 13:32
Сообщение #42
Пользователь №: 6373
Carisma 1.3 MPI
Друзья, подскажите какие опорники подойдут под амортизаторы Каяба 334308 /334309? Аморты уже куплены. Машина европейка без пакета. шток 18мм.
Truman
сообщение 12 мая 2014, 16:06
Сообщение #43
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
dko4etkov,
Mitsubishi (MR 316528) Опора переднего амортизатора
Mitsubishi (MR 316535) Подшипник верхней опоры амортизатора
Mitsubishi (MR 369118) Седло передней пружины (если нужно)
Моя машина на DRIVE2.RU
dko4etkov
сообщение 12 мая 2014, 16:18
Сообщение #44
Carisma 1.3 MPI
Цитата(Truman @ 12 Мая 2014, 16:06) *
dko4etkov,
Спасибо, а проверенный неоригинал не подскажите?
moroz-74
сообщение 12 мая 2014, 20:31
Сообщение #45
Пользователь №: 4850
Спасибо сказали: 41 раз
Цитата(kirillka @ 31 Мая 2013, 21:53) *
У меня адаптированная для России передняя подвеска (пружины и сёдла 160 мм). Хочу переделать - есть в наличии амортизаторы Kayaba 334154 (155) и пружины от Кари 1,8 диаметром 180 мм. Осталось докупить сёдла верхних пружин, но появилось сомнение, что стоящие опоры амортизаторов (GP VO30818465) подойдут к седлам большего диаметра.
Кто знает, подскажите.
Парни, все кто читает эту тему, 160мм это Европейка, а адаптированная для России А35 Диаметр пружины и соответственно чашек 180 и амморты каяба 334154(55) для а35 подходят условно; придётся опорник покупать от Вольво GP VO30818465. И ещё косячок-с, данные стойки слишком мягкие в сравнении с оригинальными. Получается, что потерь в клиренсе нет, но машина ооочень мягкая и за всё задевает днищем.
Я сам купил и поставил такие и стойки и опорники. Машина мягкая, как пьяная девка.
zhe46
сообщение 12 мая 2014, 23:05
Сообщение #46
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
то есть пока машина не нагружена- всё ок, а как только сел- сильно просела?
zhe46@mail.ru
Truman
сообщение 12 мая 2014, 23:35
Сообщение #47
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
zhe46, moroz-74, у меня была с европейской подвеской - нигде ничего не цеплял и машина была в меру жесткая, а не "мягкая как пьяная девка"!
dko4etkov,
Monroe (MK 245) Опора амортизатора
Mapco (33516) Подшипник опорный
Febest (MSI-DGF) Седло передней пружины
сообщение 13 мая 2014, 6:57
Сообщение #48
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Ну я бы не сказал, что они мягкие по сравнению с оригиналом, разницы почти не заметил. Лежачих полицейских переезжает и не раскачивается. Кто-то говорил, что они немного жоще оригинала.
dko4etkov
сообщение 13 мая 2014, 9:10
Сообщение #49
Carisma 1.3 MPI
dko4etkov,
Добрый день. а FEBEST MSS-DGF Опора переднего амортизатора мне не подойдет?
Truman
сообщение 14 мая 2014, 1:18
Сообщение #50
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
dko4etkov, нет, подойдет Febest (MSS-DAF)
moroz-74
сообщение 14 мая 2014, 16:25
Сообщение #51
Да. Но только мной одним нагрузить авто сложно (сильный, но лёгкий), а вот если рядом тесть сядет(130), то уже проседает.
dko4etkov
сообщение 30 мая 2014, 11:26
Сообщение #52
Carisma 1.3 MPI
dko4etkov,
Добрый день. Беда. Получил указанные выше детали. Отверстие седла пружины 25мм вместо 18, шток со свистом пролетает!
На неоригинале Febest (MSI-DGF) Седло передней пружины - тот же диаметр 25мм.
Truman
сообщение 30 мая 2014, 15:18
Сообщение #53
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
dko4etkov, очень странно... дайте свой ВИН
под амортизаторы Каяба 334308 /334309 других вариантов седел и опор просто НЕТ.
dko4etkov
сообщение 5 июня 2014, 10:32
Сообщение #54
Carisma 1.3 MPI
С установкой разобрались, однако обнаружилась другая проблема - пружина должна быть коническая, а у нас в наличии - цилиндр.
Подскажите, номер пружин под эти аморты 334308 /334309 и эти чашки Febest MSI-DGF.
Я так понимаю нам нужны MR333345 в оригинале,KAYABA(K-Flex) RA1961 в неоригинале?
Truman
сообщение 5 июня 2014, 17:14
Сообщение #55
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
dko4etkov, MR333345 это пружины для адаптированной подсвески, у Вас же комплект аммортов, опор и чашек для европейки
под эти чашки и амморты в оригинале идут (MR 913502) и (MR 914713)...
из неоригинала Вам должны подойти RA1961 и Монро SP2678
исходя из этой таблицы Подвеска Opc:A35
dko4etkov
сообщение 6 июня 2014, 10:14
Сообщение #56
Carisma 1.3 MPI
Добрый день.
Из таблицы следует, что мне подходит пружина RA1952, поскольку машина 1,6АТ. Или все равно ставить RA1961?
Truman
сообщение 6 июня 2014, 13:09
Сообщение #57
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
dko4etkov, между RA1952 и RA1961 отличий практически нет...
RA1952 - длина 393мм, Толщина, 13.5мм
RA1961 - длина 392мм, Толщина, 13.75мм
1961 из-за более толстого витка (на 0.25мм), будет чуть жестче, т.к. АКПП тяжелее.
ЧТо по деньгам дешевле, то и берите...
ПС заполните нормально профиль
valleriy
сообщение 6 июня 2014, 13:46
Сообщение #58
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
Цитата(dko4etkov @ 6 Июн. 2014, 11:14) *
Добрый день.
у меня к Вам вопрос, меняется сразу всё (стойки, пружины) или только пружины.
вот что стоит на моей машине с А35:
Стояли амортизаторы MR554948(9) поставил; Bilstein 22-046819 и 22-046802 , Ссылка на Exist
Kayaba RD 2449-Пружины передние. Ссылка на Exist
Scan-tech 30.8465-Опоры амортизатора . Ссылка на Exist
Monroe PK 044-установочный комплект
. Ссылка на Exist
сообщение 6 июня 2014, 13:55
Сообщение #59
Спасибо сказали: 802 раза
Добрый день.
Ребя, повторял и ещё раз повторю. Чтобы вот таких проблем не было, когда со свистом шток пролетает, скачайте уже программу и подбирайте детали именно по вину СВОЕГО авто. А не по совету. Будет надёжней. А уже в выбранных деталях по вину на том же Экзисте, будете советоваться какую фирму, оригинал или какой из аналогов брать. Что лучше, а что хуже. Лично я всегда смотрел себе детали только по проге. А уж потом спрашивал какие детали ставить, какие лучше или хуже.
Программа на форуме есть. Лень тему для новичков всю просмотреть хотя бы?
Книги, руководства, программы и доп. информация.
Вам напишут кто что ставил, а подойдёт ли вам?
valleriy
сообщение 6 июня 2014, 14:20
Сообщение #60
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Лёнь, очень много из того что подходит по программам не найти, уже неоднократно пытались, если бы всё так гладко было, то и вопросов никто не задавал бы, возьми тему по Шрусам, и ни одна программа не давала стопроцентного ответа, что то подходит, что то нет, к тому же много аналогов которые не учитывают программы.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 1:12
