Переделка передней подвески |
6 июня 2013, 23:18
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Хм я всегда думал что проставки пружины бывают только двух типов. С фаской и без. Получается у тебя отверстие в проставке больше и фаска есть? именно так! Вот и купил kayaba 334154 (55), они по посадке штока подходят, но чашка под пружину больше. сейчас даже уже не понимаю, какие монро подходят вместо MR 554519... |
6 июня 2013, 23:26
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
Ммм может проверить по гайке которая притягивает опору к стойке? Заказать и попробовать накрутить на новую стойку? Чисто теория...
Все сомнения у нас из за диаметра резьбы так ведь? Edit Хотя можно и штангенциркульем померить ведь резьба доступна с подкапотного пространства. |
7 июня 2013, 6:46
Ммм может проверить по гайке которая притягивает опору к стойке? Заказать и попробовать накрутить на новую стойку? Чисто теория... Все сомнения у нас из за диаметра резьбы так ведь? Edit Хотя можно и штангенциркульем померить ведь резьба доступна с подкапотного пространства. нет, не так. у меня проблема, что купленная kаyaba под мои пружины не подходит, и как её вообще ставили - не понимаю. .. |
7 июня 2013, 12:58
А35 для рестайл 1.6 и 1.8 включает:
опора стойки MR130519 чашка пружины MR103532 накладка пружины верхняя MR103992 пружина MR333344 (MR333345 для 1.8 и 1.6AT) накладка пружины нижняя MR913368 и собственно сами стойки: MR554519(20) 03/1999 - 06/2000 MR369009(10) 06/2000 - 06/2000 MR554948(9) 06/2000 - 12/2003 по каталогу каяба А35 устанавливались на дорестайл 1.6 333222(1) 05/1995 - 03/1999 1.8 334155(4) 05/1995 - 03/1999 пружины передние для 1.6 дорестайл не производятся пружины передние для 1.8 дорестайл RA3771(174мм) RD2449(174мм) у меня были MR554948(9), поставил монро 16688(9), которые так-же как и каяба предназначены для дорестайла Сообщение отредактировал перецнах - 8 июня 2013, 22:48 -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
7 июня 2013, 15:26
[i]у меня были MR554948(9), поставил монро 16688(9), которые так-же как и каяба предназначены для дорестайла[/i]
про замену MR554948(9) на монро 16688(9) - читал и на старом форуме и уже на этом, пару тем ниже. У меня MR554519(20) 03/1999 - 06/2000. Что вместо них вот что интересно??? Буду признателен за номер тех же монро. |
7 июня 2013, 15:49
вероятно 16688(9), т.к. опоры, чашки, накладки действительны для MR554519(20), MR369009(10), MR554948(9).
монро 16768(9) для 1.6/1.8 рестайл, аналог каяба 334308(9) монро 16286(7) для 1.6 дорестайл, аналог каяба 333222(1) -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
7 июня 2013, 21:09
вероятно 16688(9), т.к. опоры, чашки, накладки действительны для MR554519(20), MR369009(10), MR554948(9). монро 16768(9) для 1.6/1.8 рестайл, аналог каяба 334308(9) монро 16286(7) для 1.6 дорестайл, аналог каяба 333222(1) увы- у 16688 - аналог как раз каяба 334154, а они у меня есть и не подходят. каяба 334308(9) - тоже держал в руках, не подходят. Шток тонкий и без лыски. Но всё равно спасибо. |
7 июня 2013, 22:08
а что можно поставить вместо монро 16768?
7 июня 2013, 22:13
334308(9), но это всё в теории, по бумагам.
8 июня 2013, 8:20
8 июня 2013, 10:12
знамо не подойдёт, это номера для европейских дорог
8 июня 2013, 10:26
а что можно поставить вместо монро 16768? Вот такие выдаёт аналоги Ссылка на Exist больше ничего не выдаёт -------------------- |
8 июня 2013, 11:48
В поиске забиваем оригинал MR369111 (стойка без пакета для плохих дорог)
Ссылка на Exist -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
8 июня 2013, 15:43
#34
Вот такие выдаёт аналоги Ссылка на Exist больше ничего не выдаёт да, у меня то же самое... В поиске забиваем оригинал MR369111 (стойка без пакета для плохих дорог) Ссылка на Exist Спасибо. Еще такой вопрос.. есть монро с кат. номером в виде цифр, а есть цифры с буквой "G"... чем они отличаются? (различие в цене существенное) -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
8 июня 2013, 15:52
#35
вот кое что нашёл, http://www.monroecatalogue.eu/ теперь попробую по буквам поискать
8 июня 2013, 17:57
#36
цифры с буквой "G"... чем они отличаются? Это замена артикула производителем. G16769 будет производится, а 16769 уже нет, но будет продаваться до исчерпания складских ресурсов -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
8 июня 2013, 21:04
#37
Это замена артикула производителем. G16769 будет производится, а 16769 уже нет, но будет продаваться до исчерпания складских ресурсов Спасибо. А то я думал что с буквой это типа Китай какой-то... Еще вопрос - вместо 16768 можно поставить какие-то Бильштайны или Боге? без замены опор, пружин и т.д. -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
8 июня 2013, 21:41
#38
Emex выдаёт аналоги Boge 32-P17-A/32-P18-A и 334308/334309
8 июня 2013, 22:43
#39
Emex выдаёт аналоги Boge 32-P17-A/32-P18-A и 334308/334309 спасибо! у меня в экзисте эти Боге почти по 200 уе за штуку! ...так что для меня не вариант, сожалению. -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
29 июня 2013, 11:33
#40
можно поставить как одной деталью, так и раздельно, это будет зависить от производителя, главное что бы отбойник туго на штоке сидел и не болтался, иначе стук будет неприятный совершенно верно!!! у меня был пыльник и отбойник одной деталью заменил на monroe PK044 раздельные все ок ниче не болтается |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 1:12 |
