3 страниц V  < 1 2 3
Замена ремня ГРМ своими руками., Видеоотчёт.
Monochrome
сообщение 5 июня 2017, 22:11
Сообщение #41
Из: Бишкек
Пользователь №: 107599
Ребят, на счет откручивания болта шкива коленвала. Обошолся без вилки. Небыло сварщика в тот момент рядом, сидел и думал, что же делать.... Упёр кругляк в лонжерон, вставив его конец в это фигурное отвестие на шкиве. Получается, если критить колнвал, кругляк( или лубой рычаг(ось)), упирается в лонжерон и тем самым фиксируется. Может двигатель двигаться вверх или вниз за счет нагрузки при откручивании(закручивании) болта, и кругляк может обойтись через лонжерон. Рекомендую над ним проложить что-то, мм10, пластину или же в моём случае я тупо использовал гаечный ключь.
Может кто-то не понял, скажите, сниму колесо и сделаю фото, как это хоть примерно выглядит. При сборке забыл сделать фото, простите уж, запарися.
сообщение 5 июня 2017, 22:40
Сообщение #42
Спасибо сказали: 1248 раз
Всё равно не понимаю, зачем это изобретательство, если можно дёрнуть стартером... ИМХО, единственная необходимость данного метода и подобных ему - когда автомат и болт нужно затянуть to_become_senile.gif
driver61
сообщение 14 авг 2017, 21:51
Сообщение #43
Из: г.Таганрог
Пользователь №: 1099
Спасибо сказали: 28 раз
2 раза сам менял грм и оба раза приходилось ставить лыжу и ехать на галстуке в ближайшую шиномонтажку.ударный гайковерт решал проблему со шкивом колена.
сообщение 14 авг 2017, 23:19
Сообщение #44
Простите, не понял - это чтобы затянуть?
driver61
сообщение 15 авг 2017, 12:29
Сообщение #45
Из: г.Таганрог
чтобы открутить конечно,затягивается он сам хорошо.
сообщение 15 авг 2017, 15:48
Сообщение #46
AlexanderK
сообщение 15 авг 2017, 17:59
Сообщение #47
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
У меня на пятой передаче с нажатым тормозом метровой трубой нормально открутилось... Недели полторы назад делал... smile.gif
Igor55
сообщение 4 янв 2020, 11:41
Сообщение #48
Пользователь №: 115165
Спасибо сказали: 92 раза
Подскажите, без ямы и подъемника можно обойтись при замене ремня грм, помпы и сальников?
сообщение 4 янв 2020, 11:52
Сообщение #49
На мой взгляд, не очень удобно, но возможно. Просто я обычно приспускал агрегат на домкрате, откручивая подрамник, чтобы достать кронштейн правой подушки агрегата. Слышал, нередко справляются и так, без подобных выкрутасов.
сообщение 4 янв 2020, 13:42
Сообщение #50
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Обойтись можно, сам так делал, подрамник не откручивал, но очень не удобно. Впрочем там и с ямой не совсем удобно, самое трудное - открутить болт шкива коленвала и снять кронштейн крепления подушки.
Igor55
сообщение 4 янв 2020, 14:02
Сообщение #51
Спасибо за ответы. С болтом коленвала понятно, а закрутить его динамометр нужен или как его? Защиту картера снять не проблема без ямы?
сообщение 4 янв 2020, 15:50
Сообщение #52
Пользователь №: 821
Ну если можете примерно оценить необходимый момент, то можно и без ключа. Но если слабо закрутите и он отвернется, то последствия будут печальные. Ну если под машину залезете, то не проблема.
Igor55
сообщение 5 янв 2020, 10:48
Сообщение #53
Шкив распредвала тоже откручивается-закручивается с помощью приспособы-вилки? Может глупые вопросы задаю, у меня по ссылкам видео не находится.
сообщение 5 янв 2020, 12:11
Сообщение #54
Спасибо сказали: 1556 раз
Тут есть ссылки, вроде живые: Замена ремня ГРМ от Sancho
Igor55
сообщение 5 янв 2020, 12:47
Сообщение #55
Спасибо! Классное видео!
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 3:26
