14 страниц V  « < 12 13 14
Топливный насос
сообщение 26 авг 2021, 16:16
Сообщение #261
Спасибо сказали: 429 раз
Цитата(odessit @ 26 авг 2021, 14:52) *
Ну, вот четко, как проверяется работоспособность бакового насоса - в бутылку должно набежать за 30 сек не менее 1,5л бензина. Вот отсюда и получаешь параметры - по паспорту на машину - давление в первичной цепи, до ТНВД - 2,8Атм. а производительность - не менее 3л\мин. Вот и подбираешь насос, у которого заявленные параметры не менее этих - давление хотя бы 3 Атм, при производительности хотя бы 5л\мин. Лучше, немного больше. Но 10л/мин, это явный перебор. Весь "избыточный" объем будет все равно, гоняться по малому кругу - баковый насос-регулятор давления-обратка-баковый насос.
С вашего разрешения добавлю . Регулятор давления на 3.2 кг\см2 . Бош 0 580 453 453 , он не вазовский , а просто БОШ с определенными параметрами . Если это настоящий Бош 0 580 453 453 , как стоял на моей , до 200 км\ч идет свободно , соответственно бензина хватает .
robinzon
сообщение 7 ноя 2021, 12:41
Сообщение #262
Из: Новосибирск
Пользователь №: 117680
Такой вопрос, предыдущий хозяин лазил в бак, и как-то криво поставил датчик уровня, в итоге у меня сейчас всегда стрелка на 3/4 бака..... вопрос, что он там мог так загнуть и есть ли смысл лезть с целью исправить, или сразу искать новый датчик?
Carisma, 2003, 1.6 4G92. Лифтбек
AlexanderK
сообщение 7 ноя 2021, 21:14
Сообщение #263
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
Возможно нужно просто повернуть колбу, скорее всего стоит не по меткам... Где-то на форуме были фото...
перецнах
сообщение 2 июня 2022, 13:15
Сообщение #264
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
Купил на авито за 500рублей новый поддельный 453 насос. Замерил производительность: при 265kPa - 90л/ч, при 350kPa - 60л/ч, максимальное давление 550kPa.
У оригинального насоса корпус матовый, цвет коробки насыщенный синий, наклейки с закругленными углами, минусовая клемма на корпус не заведена, торец выполнен по другому. Защитный код и голограмма не спасают. При вводе на сайте могут быть сообщения: поддельный код; код верный, но введен несколько раз; код не распознаётся.
перецнах
сообщение 3 июня 2022, 11:48
Сообщение #265
Пользователь №: 65
Насос в желтой упаковке лучше не покупать. Даже если и попадётся оригинал ему будет больше 10 лет.
Оригинальный насос в "хрустящем" пакетике с добавлением масла
Текст выполнен гравировкой
Торец оригинального насоса завальцован и зачеканен.
Торец поддельного насоса
С 2021г торец стал металлическим
Судя по всему в каталоге бош допущена ошибка. Выход насоса имеет форму гребенки, в реальности выход А1 прямой. Если это не так, то оригинальные насосы у нас не продаются
перецнах
сообщение 29 июня 2022, 9:10
Сообщение #266
Пользователь №: 65
З.Ы. Оригинальный 453 насос показал те же результаты (265kPa - 90л/ч, 350kPa - 60л/ч), только максимальное давление ограничено предохранительным клапаном (сбрасывает при 400кПа через отверстие возле штуцера). Если заткнуть отверстие, то давление возрастает до 550кПа
20BaLeN02
сообщение 7 Сент 2022, 21:38
Сообщение #267
Пользователь №: 115914
Какой насос лучше ставить на дорест? Нашёл кучу аналогов, но они все по 3 бара или вообще без характеристик. На 3.8 бар не существует, или на доресте оригинальный насос тоже идёт с давлением 3 бара?
Вот такой список получился:
Spart - FP1073 - нет в продаже
Krauf KR1616P - 3 бар, 95 л/ч
Stellox 10-01704-SX - 3 бар
Era 770016 - 3 бар, 110 л/ч
Patron PFP114 - 3 бар, 85
Magnetti Marelli MAM00028 - 3 бар, 85 л/ч
Magnetti Marelli 3130 11300 028 - 3 бар, 85 л/ч
Airtex E10221 - 3.1 бар
Miles AP44091 - 3 бар, 80 л/ч
Metaco 6924060
JD JPF0008 - 3 бар, 85 л/ч
Tatsumi THA1078
Может, кому пригодится
перецнах
сообщение 7 Сент 2022, 22:13
Сообщение #268
Пользователь №: 65
Он 3.5 давит без регулятора. 3.2 допустимый минимум, если ниже - насос считается неисправным.
20BaLeN02
сообщение 7 Сент 2022, 22:19
Сообщение #269
А существует такой насос в продаже? Или лучше поставить насос как на ресте с необходимыми параметрами? В таком случае не влезает сетка в колбу. Либо не ставить сетку, либо закрывать колбу с натягом, но она закроется очень криво.
Сообщение отредактировал 20BaLeN02 - 7 Сент 2022, 22:19
перецнах
сообщение 7 Сент 2022, 22:34
Сообщение #270
Пользователь №: 65
Metaco 6924060 пишут что 3,5
20BaLeN02
сообщение 7 Сент 2022, 22:40
Сообщение #271
А где это нашли? И какая производительность? В каталогах он как раз идёт на Каризму
Всё, нашёл. Давление - 3.5, производительность 120 л/ч
Сообщение отредактировал 20BaLeN02 - 7 Сент 2022, 23:04
перецнах
сообщение 10 дек 2022, 20:14
Сообщение #272
Пользователь №: 65
Насосы Bosch:
0 986 580 908
0 986 580 937
0 986 580 943
0 986 580 916
1 987 580 000
По факту в коробках с этими артикулами будет лежать Bosch 0 986 AG1 304 (China)
Прикрепленный файл  IMG_20221208_175559458.jpg ( 919.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Разница только в комплектации (фильтры, шланги, разъёмы) насоса под конкретную марку.
Производительность при 350kPa - 80л/ч, максимальное давление 550kPa.
перецнах
сообщение 11 дек 2022, 18:44
Сообщение #273
Пользователь №: 65
Siemens-VDO (Элкар) 993 762 061 отличный бюджетный вариант. Максимальное давление 550кПа, производительность при 350кПА 80л/ч
Этот же насос только из Германии и соответственно дороже Siemens A2C53099802 отличается темным корпусом.
Прикрепленный файл  IMG_20221208_175822367.jpg ( 688.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Keltnow
сообщение 11 дек 2022, 21:04
Сообщение #274
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
Привет всем.
На полном ходу заглох двигатель.
Постоял, завелся и проехал еще несколько км и снова заглох. И так еще раз. Дотянул до дома.
Ошибки никакие не выскакивали.
Предварительный мой диагноз, что сдох топливный насос сегодня. Это на опыте...диагноз.
Заказал в автодоке METACO 6924-060. За 2230 руб. Характеристики взял по ссылке внизу.
https://metaco.parts/catalog/6924060
Насос для дорестайла.
Короче, справедливости ради....
1. Насос KRAUF KR0020P прошел чуть больше 20-ти тыс км.
2. Довольно продолжительное время эксплуатировался при минимальном уровне топлива в баке.
moroz-74
сообщение 15 дек 2022, 20:38
Сообщение #275
Пользователь №: 4850
Спасибо сказали: 41 раз
Привет. Я брал мотор насоса Mapco 22760, уже больше 150000 - полёт нормальный. По поводу низкого уровня в баке: я срался тут со старожилами! Пох какой уровень - бензонасос всегда в бензине, пока есть бензин в баке, такая конструкция насоса. У меня видео было на ютубе, но куда-то пропало, но думаю старенькие клубни не дадут соврать.
Сообщение отредактировал moroz-74 - 15 дек 2022, 20:47
Keltnow
сообщение 15 дек 2022, 21:01
Сообщение #276
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Привет. Видел и читал я всё это. И видео смотрел. И принцип работы мне понятен.
Не считал нужным участвовать в дискуссии т.к. насос у самого стоял нештатный...качество его хз какое...условия эксплуатации как придется. Про уровни в баке вообще молчу..
Если бы ставился чистый эксперимент исходя из определенных условий. Результат бы я воспринял однозначно.
А так я и ту сторону понимаю и другую. Но делаю так как мне надо.
Но то, что парни тратят своё время на эксперименты и делятся ими на форуме это хорошо.
Кстати, сниму насос...распилю его. Если что-то интересное будет, то выложу здесь. Это бесполезное знание))) Но ради любопытства.
перецнах
сообщение 15 дек 2022, 21:18
Сообщение #277
Пользователь №: 65
Переживать надо когда насос такой
Прикрепленный файл  65455d4s_960.jpg ( 152.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Если насос в колбе, то там несколько дублирующих систем для того чтоб стакан всегда был полон.
Keltnow
сообщение 15 дек 2022, 22:03
Сообщение #278
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
В моем случае колба постоянно с бензином. Обратка в колбу льёт.
Keltnow
сообщение 18 дек 2022, 21:16
Сообщение #279
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Цитата(Keltnow @ 11 дек 2022, 21:04) *
Привет всем.
Прошу прощения. Всех ввёл в заблуждение. Сегодня менял насос и по факту у меня стоял насос TECH-AS EFP3611. Всё вышенаписанное относится к нему.
Viva43
сообщение 20 авг 2023, 15:31
Сообщение #280
Пользователь №: 2171
Спасибо сказали: 29 раз
Оставлю тут АРТИКУЛЫ от прокладки бензонасоса( оригинал -MR101046);может кому нужно уже замена.
1)Bogap\ -- A1623101
2)Roers-Parts\ -- RPM51SR002
3)Nty\-- BPP-VW-006
4)CGA\-- 2-SEL886-RA
5)Vika\-- 99191088401
6)Quattro freni \-- QF76A00082
7)Father\-- F1813R20
8)Pierburg\-- 3.32038.03.0
На сегодня (20.08.2023г)Цены в EXIST от 500р..может где то дешевле найдете.
Сообщение отредактировал Viva43 - 20 авг 2023, 15:50
