Топливный насос |
Топливный насос |
28 фев 2019, 14:28
#221
Когда-то переделал на быстросъёмы. Тогда аналогов фильтра не было, сейчас нецелесообразно такой херней страдать.
Кол-во скачиваний: 474-------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
26 дек 2019, 11:14
#222
Подскажите бензонасос на 1.3. Сейчас стоит ПЕКАР от десятки, потихоньку помирает. Mapco 22760 3.8 бар ставил, совсем плохо прострелы дикие.
-------------------- XMCSNDA6A3F029587
26 дек 2019, 11:34
#223
Разбирайся с регулятором давления. MAPCO довольно приличный насос, для 1,3 должен подойти, как родной.
2 янв 2020, 12:34
#224
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Вопрос к знатокам, подойдет ли бензонасос в сборе от "джидая" 1.8 на 1.8 дорест ?
2 янв 2020, 15:37
#225
От дорестайлового Джидая должен подойти 1:1, а от рестайлового - нет, у него две обратки - одна по низкому давлению, вторая по высокому.
3 янв 2020, 0:43
#226
Такой от дорестайлового Джидая?
Сообщение отредактировал ROVELL - 3 янв 2020, 0:46
3 янв 2020, 4:14
#227
Такой от дорестайлового Джидая? Да и от рестайла с 07.2002( с одноразовым фильтром ) Спасибо сказали: |
22 июля 2021, 15:12
#228
вот у меня точно такой стоит на 1,6 90л.с 1998 год. вскрыл я его поменять сеточки и не понял что за насос стоит какой то странный (на фото) что это за насос ? Подскажите чем можно заменить.
какой из этих посоветуете Bosch 0 580 453 453 3,5bar Bosch 0 580 453 465 3,8bar Aertex E8335/E10535/E8229 3.5bar Mapco 22082 3.5bar Mapco 22760/22711 3.8bar или может еть еще какие по лучше варианты? Сообщение отредактировал vigilant - 22 июля 2021, 15:20 |
22 июля 2021, 18:48
#229
22 июля 2021, 19:19
#230
22 июля 2021, 21:51
#231
23 июля 2021, 2:55
#232
23 июля 2021, 6:59
#233
что это за насос,больше на нем ничего не написано
Сообщение отредактировал vigilant - 23 июля 2021, 7:04
23 июля 2021, 11:41
#234
25 июля 2021, 8:42
#235
Японец, протягивая нашему сжатый кулак - "Сё здесь?<---- не понял? чем оптимально можно заменить сие чудо
25 июля 2021, 9:54
#236
Картинку выше смотрите и выбирайте. Замечу, что выбор по большему давлению рано или поздно приведет к поломке регулятора давления, а выбор меньшей производительности скажется на эксплуатационных характеристиках.
25 июля 2021, 11:49
#237
Уважаю ваше мнение ! Что из выше перечисленного вы посоветуете на хеч дорестайл 1998 г,90 л.с. колба пустая разборная.
1. Bosch 0 580 453 453 3,5bar 2. Bosch 0 580 453 465 3,8bar <------этот как я понимаю не стоит 3. Aertex E8335/E10535/E8229 3.5bar 4. Mapco 22082 3.5bar 5. Mapco 22760/22711 3.8bar <------этот как я понимаю не стоит Сообщение отредактировал vigilant - 25 июля 2021, 11:56 |
25 июля 2021, 14:56
#238
Кроме бош 453 ничего из этого не ставил. Предпочитаю 0 986 AG1 303 и корейские оригиналы. Имейте ввиду, у настоящего бош 453 выход гребенкой
Кол-во скачиваний: 181А это вероятно подделка.
Кол-во скачиваний: 48С характеристиками тоже непонятно, в старых каталогах характеристика 350/60 В новом
Кол-во скачиваний: 46-------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
26 июля 2021, 8:45
#239
так вроде у 0 986 AG1 303 -3 бар
26 июля 2021, 16:48
#240
В общем в бошевской документации по насосам за 2020г есть инфа о том, что согласно методике ABNT NBR 15754:2009 контрольные испытания производятся при минимальном давлении. Оно и указывается в характеристиках. Для старых ММС Бош предлагает три насоса.
0 580 453 477 (снят с производства и заменен на 094) 0 580 454 093 (выход А2, 300kPa, производительность 85L/h) 0 580 454 094 (выход А1, 300kPa, производительность 85L/h) 0 986 580 943 (сделано в китае, официальных характеристик нет) 0 986 AG1 304 (943 только без сеточки) Минимально допустимая производительность насоса для ММС - 68L/h Длинна насосов 114,9мм -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 3:12 |
