14 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Топливный насос
Sancho55
сообщение 9 авг 2013, 6:06
Сообщение #21
Пользователь №: 996
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата(valleriy @ 16.6.2013, 13:47) *
по ссылкам видно, что последние 3 позиции, начиная с 03/1999, отличаются одной цифрой, может опечатка:
1,6
MR 573626
MN 150422
MN 186321
1,8
MR 573627
MN 150423
MN 186321
А вообще, какое давление должно быть на 1,6MPI ? По VIN`у бьется насос MN 186321.
перецнах
сообщение 9 авг 2013, 17:23
Сообщение #22
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
а тему прочитать сначала?
EKIBAS
сообщение 9 авг 2013, 17:59
Сообщение #23
Пользователь №: 109
Спасибо сказали: 4 раза
Дорестаил насос марка какои ? С трубкои сбоку ?!!?
DiMelo
сообщение 27 окт 2013, 21:49
Сообщение #24
Из: Владимир
Пользователь №: 1523
Подходит ли такой бензонасос 31111-37300 от Hyundai/Kia ? Кто нибудь знает?
перецнах
сообщение 28 окт 2013, 6:37
Сообщение #25
Пользователь №: 65
по давлению не подходит
Сообщение отредактировал перецнах - 28 окт 2013, 6:37
DiMelo
сообщение 28 окт 2013, 18:02
Сообщение #26
Из: Владимир
На форуме space star club, пишут что по давлению 4 bar, производительность 115 л/час и советуют как аналог бошевских насосов, у которых 3.8 bar. а разве безонасос space star отличается от каризмы?
перецнах
сообщение 28 окт 2013, 18:25
Сообщение #27
Пользователь №: 65
у этого насоса 3.0bar
DiMelo
сообщение 28 окт 2013, 19:10
Сообщение #28
Из: Владимир
А где смотрел характеристики?
По отзывам на drive2.ru ставят как раз от хендай киа 31111-37300 и никаких проблем.Используют как аналог Бош 0 580 453 489,0 580 453 465,0 580 453 427,а они 3.8 бар и производительность больше 100л\ч ,а у 0 580 453 453 3.8 бар и производительность 60л\ч
Но конкретных характеристик хендаевского насоса так и не нашёл.
Хотя все бензонасосы должны давить около 6 бар,а регулятор давления сбрасывает лишнее.Более важна производительность.
Или я что-то не так понял?
DiMelo
сообщение 28 окт 2013, 19:31
Сообщение #29
Из: Владимир
И ещё,в экзисте Mapco 22760 идет по применимости к Sonata II 2.0 i 16V [G4CP-D] 139 л.с. Бензин и к Accent седан 1.5 i 16V [G4ER] 99 л.с. Бензин.
Может и от них бензонасосы подходят на Каризму?
перецнах
сообщение 28 окт 2013, 19:49
Сообщение #30
Пользователь №: 65
по отзывам ставят всё что влезет. чем вам не нравятся насосы из сообщения №2?. давление и производительность связаны. наши насосы дают максимум 3.5bar, выше 3.2bar отсекается регулятором.
DiMelo
сообщение 28 окт 2013, 20:02
Сообщение #31
Из: Владимир
К номерам насосов из с.2 никаких претензий.Претензии только к конкретным экземплярам из магазина.Много подделок у боша.
Благодарю за ответы.
Tiki32
сообщение 14 мая 2014, 16:28
Сообщение #32
Пользователь №: 175
Спасибо сказали: 5 раз
парни подскажите все ли насосы из 2 сообщения подходят на рестайл 2002г? просто я номер Mapco ввёл (он там последний) и на фотке фильтр не такой как у меня у меня он более кругленький
DeHucOK
сообщение 19 мая 2014, 10:31
Сообщение #33
Из: Клин
Пользователь №: 3151
Привет Всем. Кто нибудь ставил себе данный насос на дорестайл? Stellox 10-01020-SX а то у него одного давление 3,5 бара, напрягает только страна производитель.
сообщение 19 мая 2014, 12:53
Сообщение #34
Спасибо сказали: 429 раз
Конкретно по насосам не знаю , но остальная продукция на уровне фебеста - голимый китай ( именно с маленькой буквы )
dron_1984
сообщение 19 мая 2014, 22:16
Сообщение #35
Пользователь №: 31
а каково должно быть давление в топливной магистрале ?
предыстория машинка стала тупить до 2000 оборотов дальше вроде едет но как то вяло .
стал грешить на бензонасос как так недавно за 3 дня менял на нем сетчатые фильтра .
вынул его осмотрел все ок .
стали мерить давление в магистрале показывает 2.9 при увеличении оборотов двигателя падает до 2.5 пережимали обратку показания не меняются .
пора менять бензонасос?
Sh'e'pot
сообщение 19 мая 2014, 23:11
Сообщение #36
Пользователь №: 30
Да. На холостом ходу, давление постоянное, при увеличении оборотов поднимается, заглушил давление не должно падать сразу, падает - не держит клапан. У меня еще было на прошлой машине, газуешь падает, забит был топливные фильтр. Если переделан фильтр под капот, то просто со старого ножного насоса скрутить манометр, соединить под капотом, крутим стартером, с зажиганием как на десятке не работает, помошник смотрит сколько набралось и контролирует не уйдет ли стрелка назад. Стоит - все гуд.
M0DDer
сообщение 20 мая 2014, 7:22
Сообщение #37
Из: Кострома
Пользователь №: 768
Спасибо сказали: 38 раз
Вопрос - дорестайл, стоит насос Bosch от 2110, долго заводиться - секунды 3. Клапанов никаких в колбе не нашёл, клапан в самом насосе? Если да, то просто поменять насос:?
Sh'e'pot
сообщение 20 мая 2014, 7:39
Сообщение #38
Пользователь №: 30
Клапан в насосе. 3 секунды возможно и нормально, повторюсь питание пойдет только после включения стартера.
giadiatori
сообщение 21 мая 2014, 12:53
Сообщение #39
Пользователь №: 1320
Оптимальным насос от 2110 http://yadi.sk/d/2joojpHWQt28Q нельзя назвать т.к для 4g92 подходящими параметрами являются давление -3bar !!! производительность-105 l.h. по bosch- http://yadi.sk/d/X2tdujYWQsp7Q http://yadi.sk/d/CxyONlw3QspDt . так как bosch 0 580 453 477 снят с производства ближайший к нему- BOSCH 0580454094 http://yadi.sk/d/8y0gqbTDQsrGX далее смотрим по применимости в - http://exist.ru/price.aspx?pcode=+0580454094 . и видим там знакомый всем двигатель 4g92 90 и 113 л.с давление 3bar является рабочим а не максимальным т.е таким при котором двигатель и топ.насос работает в норм режиме.максимальным же будет около 6bar если давить в "стену"(пережатая обратка) как известно из руководства норм.давлением в каризме является прибл 2.65 и 3.6 в переходных режимах и снятой трубке регулятора. (6max bar вполне хватает ). ps ктото захочет сказать типа лансер и кольт одно а каризма другое могу выложить скрины каталога системы впрыска каризмы и кольта cj4a 4g92 103л.с все номера (форсунки. регулятор. дроссель итд. одинаковы .
Ржавчина
сообщение 13 июня 2014, 12:12
Сообщение #40
Из: Подольск
Пользователь №: 6776
Пробовал бошевский 453 бензонасос (3,5 bar) по жаре и с кондеем его не хватало(((
Поставил Mapco 22760 3.8 bar
2,5 года полет нормальный
