14 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Топливный насос
Keltnow
сообщение 28 мая 2017, 21:12
Сообщение #181
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
Цитата(VictorXR @ 28 мая 2017, 21:04) *
Сезон на насосе - тоже не сказать, чтобы обнадёживает. И сразу повод усомниться: то ли потому что TSN, то ли потому что условия эксплуатации от первоначально задуманных для данного насоса отличались.
Отвлекусь.....
Насколько помню....электродвигатели машинки вечные "по идее"...Там только две проблемы подшипники и изоляция.))))
Темка разрастается)))
сообщение 28 мая 2017, 21:20
Сообщение #182
Спасибо сказали: 1250 раз
Есть щётки (машинка-то коллекторная), которые совсем "вечными" быть не могут. Ещё есть абразивная среда - насос стоит до фильтра тонкой очистки, который тоже не гарантирует абсолютную чистоту (иначе кому бы понадобилось мыть форсунки?), ещё есть вероятность отклонения от нормальных условий работы. Тот же забитый топливный фильтр снизит расход топлива - и вот все предпосылки для перегрева. Это, кстати, вполне правдоподобная версия на тему "почему не надо ставить насос на 3 бара".
Keltnow
сообщение 28 мая 2017, 21:30
Сообщение #183
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Ну вот....Ладно..завтра к машине опять схожу...проверю реле бензонасоса....Пора заводить её и переобувать в летнюю резину))))))
Сообщение отредактировал Keltnow - 28 мая 2017, 21:34
перецнах
сообщение 28 мая 2017, 21:33
Сообщение #184
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
Цитата(VictorXR @ 28 мая 2017, 20:15) *
Чем может быть чревато такое сочетание параметров?
Одно зависит от другого
"Давление топлива, является наиболее важным фактором в системе впрыска топлива, настолько, что только изменение давления топлива на 7 кПа может вызывать заметные проблемы.
Таким образом, первое, что должны проверять техники, когда сталкиваются с проблемой управляемости или выбросами - это давление топлива.
Объем (производительность) топлива, подаваемого топливным насосом к форсункам, также является важным. Некоторые насосы могут создавать достаточное давление топлива, когда двигатель работает на холостом ходу или на низких оборотах, но низкая производительность насоса приводит к "голоданию" двигателя при более высоких нагрузках и скоростях. В результате топливная смесь обедняется, двигатель может пропускать зажигание или терять мощность.
Но производительность насоса в характеристиках указывается при работе вне топливной системы. Поэтому насос с заявленной производительностью 120 л/ч при установке на автомобиль будет выдавать поток несколько меньше. Насколько меньше - зависит от особенностей топливной системы конкретного автомобиля. К примеру чем длиннее топливная магистраль тем больше будет падать давление на входе в топливную рампу. При увеличении давления падает производительность"
Существуют формулы расчёта производительности насоса для установки других форсунок. Измерение производительности встречается в сервисной документации у VAG, остальные автопроизводители считают давление важнее.
сообщение 28 мая 2017, 22:00
Сообщение #185
В общем и целом понятно, но без приложений... А можно как-то перенести эти выкладки на нашу действительность? То есть, имеем по факту три варианта (из тех, по которым есть опыт внедрения):
- сток или его аналоги (3,8 бар, около 100 л/ч): условно будем считать беспроблемным вариантом
- насос от 2110 - давление укладывается в нормы, расход почти вдвое меньше (3,5 и 60)
- длинный перечень насосов с параметрами 3 и 100
Вопрос: как последние два типа ведут себя в стрессовых ситуациях? Иначе говоря - насколько плохо, что у десяточного расчётный расход крепко меньше заданного, и действительно ли насосы с надписью "3 бар" недодавливают в реальных условиях?
Keltnow
сообщение 28 мая 2017, 22:10
Сообщение #186
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Уважаемые....извините вопрос есть...Внимание!! Запуск...поворачиваем ключ...крутится стартер..подается топливо искра..двигатель работает..
А теперь вопрос. даже не один..
1.Бензонасос на каре начинает работать при кручении стартером?
2.Реле бенз. сразу участвует в цепи запуска?? или после заводки двигателя?
3. Реле бензонасоса может что отключать? (ну кроме случая его явной неисправности)
Спрашиваю..потому что в электросхемах не силён....
Сообщение отредактировал Keltnow - 28 мая 2017, 22:12
сообщение 28 мая 2017, 22:28
Сообщение #187
По порядку:
1. Не при самом кручении и именно стартером, а когда ЭБУ видит импульсы с ДПКВ. То есть, "с толкача" заводится (по крайней мере, MPI)
2. Не совсем понятен вопрос, либо ответ есть в первом пункте: насос включается через реле. Реле включается только при наличии импульсов с ДПКВ.
3. В "заводском" состоянии (если не было переделок) - бензонасос и его реле питаются с замка зажигания. На обмотку реле "плюс" приходит при включении зажигания (выход замка IG1, который не отключается при включении стартера), а "минус" на реле подаётся с выхода ЭБУ. Насос же к "минусу" подключен всегда, а "плюс" приходит через замыкающий контакт реле с того же выхода замка зажигания.
Примерно как-то так...
Keltnow
сообщение 28 мая 2017, 22:38
Сообщение #188
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Цитата(VictorXR @ 28 мая 2017, 22:28) *
По порядку:
Значит мне все таки смотреть надо реле посмотреть и что там твориться в районе ДПКВ...разъем и т.д.
сообщение 28 мая 2017, 22:41
Сообщение #189
Смотря какие симптомы.
Keltnow
сообщение 28 мая 2017, 22:43
Сообщение #190
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Симптоматика мною описана выше была..
сообщение 28 мая 2017, 22:51
Сообщение #191
Минутку... Было про то, что бензонасос поработал 70ткм и сдох. А где про симптомы?
Keltnow
сообщение 28 мая 2017, 23:03
Сообщение #192
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Сорри запарка)) это в другой теме излагал
"Машина не заводится""
перецнах
сообщение 29 мая 2017, 13:34
Сообщение #193
Пользователь №: 65
достоверно знаю лансер 9 с насосом ваз-бош паспортные 183км/ч не смог набрать, на 160 застрял
сообщение 29 мая 2017, 14:02
Сообщение #194
Ну вот полдела уже и сделано... Осталось только найти аналогичные упоминания для насосов "3 на 100" или убедиться, что они таких проблем не имеют. Нам нужен доброволец to_become_senile.gif
перецнах
сообщение 29 мая 2017, 17:40
Сообщение #195
Пользователь №: 65
Наши параметры: 350кПА, 90л/ч. Теоретически, если ставить 300кПа, то производительность брать 110л/ч
сообщение 29 мая 2017, 18:15
Сообщение #196
А не 378?.. А то попадалось такое, только уже не помню, где именно...
Тогда по идее должен подойти практически любой "трёхбаровый" бош и иже с ними. Вот такие насосы в каталогах найти проще, я б сказал - их почти что тьмы и тьмы. На Ваш взгляд эта теория нуждается в подтверждении или вероятность положительного результата слишком высока?
перецнах
сообщение 29 мая 2017, 18:40
Сообщение #197
Пользователь №: 65
Это ттх бошевских насоса для лансера 9 и 10. Скорее всего нужно проверять
Fearef
сообщение 5 июля 2017, 22:51
Сообщение #198
Пользователь №: 109795
На gdi какие насосы подходят? Рестайлинг. Можно номера.
Ges22
сообщение 5 авг 2017, 12:08
Сообщение #199
Группа: Новичок
Пользователь №: 109706
В общем, покатался с китайскими насосами на дорестайле (по сути, качественный насос - аналог оригинальному найти практически невозможно). При активной езде мрут за пару месяцев, теряя в производительности, т.к. практически всегда работают на пределе своих китайских силенок. Десяточный насос от Бош, при своих характеристиках в жару сдохнет так же быстро, в итоге поставил насос AEM с доработкой колбы, на 320 л/ч при 3 бар, давит он в систему до 5.5 при 200 л/ч. В общем запаса по мощности более чем достаточно, думаю позволит забыть о проблемах с насосами.
Keltnow
сообщение 8 авг 2017, 21:23
Сообщение #200
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Номерок не припомните??
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 4:11
