14 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Топливный насос
сообщение 12 фев 2015, 15:49
Сообщение #121
Спасибо сказали: 803 раза
Да именно в момент прокрутки стартера, когда ключом повернёшь.
На шкоде у меня по другому. Водительскую дверь открываешь и начинает секунды три жужжать насос. Типа подготовка к заводке.
Цитата(Владимир Звездкин @ 12 фев 2015, 15:23) *
Так вот ребята впаивают что-то вроде конденсатор-резистор-реле в цепь управления бензонасосом и получается, что после включения зажигания насос жужжит 2-3 секунды, потом отключается. И запускаешь двигатель уже без лишних оборотов стартера.
Кто что думает по этому поводу?
Я думаю что если впаять такой и бензонасос раньше перестанет гнать топливо - оборотов стартера от этого не уменьшится. Заводка авто всё равно происходит при определённых условиях. Это чисто продлить жизнь бензонасоса.
sanko
сообщение 12 фев 2015, 16:15
Сообщение #122
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
Не поленился сходил в гараж, посмотрел как устроен РДТ
Прикрепленный файл  post_28_1423745133_thumb.jpg ( 6.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
1) штуцер с ваакумной камеры к впускному коллектору
2) штуцер обратки с рампы
3) штуцер обратки в бак
Когда двигатель незаведен прохождение бензина через штуцер 2 к штуцеру 3 перекрыто. Т.е когда крутим стартером обратка перекрыта.
Как только двигатель запустился,на штуцере 1 появляется разряжение от впускного коллектора,под действием диафрагмы РДТ открывается канал прохождения от штуцера 2 к 3 . На хх когда дросель закрыт, разряжение в пускном коллекторе максимально и РДТ открыт полностью, при этом давление в системе где-то 2.6-2.7.
Как только приоткрываем дросель,увеличиваем обороты , разряжение в коллекторе падает и РДТ призакрывает канал обратки и давление в системе начинает рости и при максимальнах оборотах будет где-то 3.3-3.5. Тоже самое будет если снять ваакумный шланг со штуцера 1 , обратка будет перекрыта и давление в системе будет максимально.
сообщение 12 фев 2015, 16:26
Сообщение #123
От оно чё Михалыч. Интересно. Т.е получается что обратка в бак не всегда одинакова. А если РДТ неисправен - какие то симптомы в авто есть? Или это проходит незаметно для водителя. Ну скажем в двух вариантах неисправности - клапан постоянно закрыт или постоянно открыт.
sanko
сообщение 12 фев 2015, 16:37
Сообщение #124
Из: ярославль
Пользователь №: 28
верно
на хх будет черезмерное давление, думаю изменится состав смеси,смесь будет богатая- повышенный расход. имхо
Цитата
клапан постоянно открыт
не будет создаватся нужного давления при разгоне- авто будет тупить
Сообщение #125
Спасибо сказали: 1557 раз
В принципе, это реально можно сделать, подключившись выходом этого доп. реле прямо на питание насоса после родного реле. И будет как на ТАЗах крутить насос при включении зажигания.
сообщение 20 фев 2015, 9:20
Сообщение #126
На октавиях 90-х 2000-х годов та же песня с насосом. Поскольку у меня окташа, регулярно тусую там на форуме. Пример:
http://www.octavia-club.ru/f/ekspluatacia-...-ne-zavoditsya/
Так что опыты с колбами и как на самом деле и что происходит на работающей машине - разные вещи и разные факторы. Сколько бы с колбой опытов не проводили - температурные режимы и собсно полноценный рабочий режим невозможно сделать на столе. И заметьте не в жару, а зимой.
Ну это я так, для поддержки разговора. Кстати совет дают тот-же. Меньше четверти - будет та-же песня... smile.gif
сообщение 20 фев 2015, 12:47
Сообщение #127
Спасибо сказали: 429 раз
Цитата(AlexVAN @ 12 фев 2015, 16:37) *
В принципе, это реально можно сделать, подключившись выходом этого доп. реле прямо на питание насоса после родного реле...
Саш ! Я думаю , что при определённых условиях , легче будет залить при запуске свечи . Например , в сильный мороз при запуске Каризмы рекомендуется нажать на педаль газа примерно на 1\3 . Когда говоришь про это владельцам инжекторов , то обычно в ответ слышишь , что заливает свечи . Да и многие просто не знают , что есть на инжекторах режим продувки цилиндров , когда топливо не подаётся .
sanko
сообщение 20 фев 2015, 13:00
Сообщение #128
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Да,есть такое, точно знаю на Тазах. При полностью выжатой педали газа, при прокрутке стартером топливо в цилиндры не подается.
На счет Митсу не знаю как там, на 1/3 выжатой педали не пробывал, но с приятелем пробывали завести Галант с полностью выжатой педалью газа-завелся.
перецнах
сообщение 20 фев 2015, 14:19
Сообщение #129
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
режим продувки есть на всех мицу, только педаль полностью выжимается
сообщение 20 фев 2015, 21:54
Сообщение #130
Женя, на инжекторных ТАЗах, да и на моём ФЫЧе насос качает чуть-чуть при включении зажигания. Это позволяет запускать движок с уже заполненной топливной системой. Особенно удобно после недельного простоя гаражного.
moroz-74
сообщение 20 фев 2015, 22:13
Сообщение #131
Пользователь №: 4850
Спасибо сказали: 41 раз
Опытом с колбой на столе мы выяснили, что бензонасос охлаждается из обратной магистрали и не более.
Мне думается, что теперь нужно до конца разобраться, почему нет постоянного притока к насосу из обратки, ведь перегрев происходит именно поэтому,
а не из-за того, что в баке мало горючки.
сообщение 21 фев 2015, 21:45
Сообщение #132
Мало горючки - это тоже я думаю влияет. ХЗ Но из обратки точно надо изучать.
Keral
сообщение 3 июня 2015, 11:34
Сообщение #133
Пользователь №: 104062
всем привет. Подскажите подойдет насос Mapco 22760 на гди ? все прочитал так и не понял... симптомы теже что и писали выше : дергается на нажатие педали газа (выше 2000 об не едет ), плавают обороты и глохнет.Ещу на холодную плохо заводится !
Сообщение отредактировал Keral - 3 июня 2015, 11:35
сообщение 3 июня 2015, 12:41
Сообщение #134
Вам хочется только насос в баке поменять? А давайте, еще и топливный фильтр поменяем, а заодно и трубки топливопроводов, могут быть забитыми. А затем, отдадим форсунки на чистку и после этого выбросим. Что там еще? А, ТНВД! Хотя многие говорят, что бензиновых ТНВД не бывает... icon_twisted.gif
Вообще-то, прежде чем что-то менять, можно это измерить, на соответствие параметрам. Например, баковый насос, за пол-минуты должен накачать 1,5л бензина, что будет соответствовать 2,5атм давления. А можно манометром померить, но нужен специальный тройничок. Делали? Нет? А зачем менять решили? А давление на ТНВД померить? На центральном выводе датчика давления, на ХХ и на 2000 об/мин. Тоже нет? Сделайте, пожалуйста. А перед измерениями, правильнее всего, будет заменить фильтрик на входе в ТНВД, MD619962. И будет вам счастье. Без замены насоса. drinks.gif
Keral
сообщение 3 июня 2015, 12:59
Сообщение #135
Фильтрик я заказал, на сто поеду померяю. Почему я думаю что это погружной насос ? Потому что он издает странные звуки особенно если газ нажать когда едешь.
сообщение 3 июня 2015, 16:46
Сообщение #136
Вы слышите звуки, которые издает насос, при работающем двигателе, на ходу, с опущенным задним сиденьем?! Замерьте его производительность.
Keral
сообщение 4 июня 2015, 21:33
Сообщение #137
Померяли давление погружного насоса
на шланге "H" почти 4 барра
На шланге "L" ноль
на третьем шланге " не подписан " тоже ноль и вообще в нем сухо. Для чего в этом насосе третий? я думал там их 2.
На тнвд пока никто не может померять, наверное сам буду с мультиметром когда фильтр придет.
сообщение 4 июня 2015, 22:19
Сообщение #138
На шланге "L" ноль
Что-то не так измеряли. 4 Бара при подключенном ТНВД быть не может. Без подключений - может. Может даже и больше. В ТНВД есть два регулятора давления - на входе- низкого давления, поддерживает 2,5Бар, излишки сбрасываются в обратку, шланг "L", и второй- на выходе-высокого давления, поддерживает в среднем, 50Бар, излишки сбрасываются во вторую обратку, шланг без надписей, бензин там появляется только при высоких оборотах и совершенно исправном ТНВД. Я поэтому и просил методом "на коленке" - в бутыль. Но, вобщем, и так все хорошо. Ждем измерений ТНВД. Ну, для интереса, можете и со старым фильтриком померить. (+) тестера - на центральный вывод датчика, (-) на любую "землю".
Keral
сообщение 5 июня 2015, 10:33
Сообщение #139
когда я крутил стартером мне мастер сказал что почти 4 бара. померяю тнвд напишу.
Keral
сообщение 6 июня 2015, 19:19
Сообщение #140
на холостом ходу (600 об) при немножко троящем двигателе показывало от 5вольт до 6вольт, восновном 5,6 вольт как только обороты плавали к 1000 об показывало 6,5 вольт. на более высоких попробую чуть позже кога жена приедет.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 4:58
