Кондиционер долго думает.
DikShv
сообщение 12 июня 2014, 7:08
Пользователь №: 973
Такая проблема. Когда машина долго стоит кондер может дуть улечным воздухом минут 10-20 потом дует нормально. Вчера поехал на заправку сказали что долго не пускает фрион по кругу, заменили фреон полнастью, та же фигня. Но если машина постоит только пол часика дует сразу холодным. Почему так долго компрессор думает? Как можно проверить
gryz200
сообщение 12 июня 2014, 9:13
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
Компрессор не думает.. он изношен... у меня подобная проблема.. на холостых он не выдает нужного давления и на оборотах меньше 1500 дует слабо... нормальное давление у меня выдает на 2000 оборотах... проверял на сервисе.. плюс если машина стоит вентиляторы слабо охлаждают радиатор кондиционера... он стоит спереди и хорошо охлаждается только встречным потоком воздуха..
vin XMCLRDA1A2F016836
DikShv
сообщение 12 июня 2014, 13:43
Пользователь №: 973
На холостых он дует тоже холодом, но только спустя минут 10, если машина не долго стоит то быстрей.
Вопрос еще один. Компрессору что нить будет если он долго ляжит без фриона.
Enot
сообщение 13 июня 2014, 7:38
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Долго это на разборке? Компрессор с разборки это лотерея, играть или не играть в которую выбираешь ты сам. Вообще в демонтированном компрессоре кондиционера вожно присутствие не фреона, а компрессорного масла. Сальники и уплотнения на сухую рассыхаются.
Все вопросы в личку.
DikShv
сообщение 13 июня 2014, 7:39
Пользователь №: 973
Ну, двигатель пришел с компрессором но его менять не стали
Truman
сообщение 13 июня 2014, 15:01
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
DikShv, Вы уверены что именно компрессор включается не сразу? или просто "холодом дует" не сразу?
Моя машина на DRIVE2.RU
DikShv
сообщение 14 июня 2014, 9:00
Пользователь №: 973
Когда заправляли сказали что компрессор не включился, и верхняя трубка горячая, как включается она становится холодной. Ну и щелчек слышан сразу. Но хотя обороты на двикатели сразу при нажатие на кнопку повышаются, но это наверное комп повышает.
Truman
сообщение 14 июня 2014, 14:33
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
DikShv, включите кондиционер и посмотрите на муфту компрессора - будет ли она крутиться? а то не совсем понятно... компрессор не может "думать" включаться ему или нет - если давление в системе есть, то компрессор включится сразу, если его нет, или оно слишком низкое, то компрессор не включится ни через 10 минут, ни через час...
DikShv
сообщение 14 июня 2014, 14:40
Пользователь №: 973
Когда заправлял сказали примерно так. "На входе давление огромное, на выходе его нет" и показали 2 шкалы на входе стрелка почти лежала на правой, а на выходе была почти на 0. Завели тоже самое. Подождали 10 минут. Компрессор или открыл на выход или что он там делает хз. и обе стрелки встали по центру и начинает дуть холодный воздух. Муфта конечно крутится. Может там датчик какой?
Сказали что еще может компрессор долго фрион в житкое состояние перегоняет.
Компрессор конечно не долго то поменять, он есть но толк то будет? а то за замену заплати, за заправку опять платить
