3 страниц V   1 2 3 >
гур, замена жидкости
SANIAGA74
сообщение 31 мая 2013, 15:26
Пользователь №: 851
всем привет. собрался заменить жижу. открутил крышку бочка , хотел откачать грушой старую жидкость, но сталкнулся с такой проблемой, сеточка не снимается. кто как меняет жижу напишите.
20fingers
сообщение 5 июня 2013, 11:20
Пользователь №: 1101
Saratov
Я делал так:снимаешь нижний шланг обратки,отверстие чем нибудь затыкаешь...Суешь этот шланг в прозрачную бутылку и просиш кого нибудь сесть за руль.Далее заводит он машину и из шланга обратки потечет жидкость ГУР,в это время я подливаю новую в бачек пока из шланга обратки не пойдет уже новая светлая жидкость,на все ушло минут 15-20. rolleyes.gif
комворт
сообщение 19 июня 2013, 23:51
Из: ставрополь
Пользователь №: 606
Спасибо сказали: 2 раза
Всем привет. У меня минимальный уровень масла в ГУРе,какое масло лучше долить?Подойдет ли ATF 4000 фирмы ROWE?
serega1977
сообщение 5 июля 2013, 8:59
Из: нягань ХМАО
Пользователь №: 55
я тоже думаю поменять масло в ГУР нашел вот такое Dia Queen PSF, для митцу. кто может лил такое. и посоветуйте какое масло купить т.к. живу на севере чтоб сальники зимой не повыдавливало?
сообщение 5 июля 2013, 11:29
Спасибо сказали: 1557 раз
Mobil ATF 220 - это жидкость с высоким уровнем рабочих свойств для автоматических трансмиссий автомобилей предыдущих годов выпуска, для которых требуются масла по спецификации Dexron IID. А нам по мануалу как раз Dexron IID и надо. Я на первой Каризме такое и доливал - Mobil ATF 220.
M0DDer
сообщение 5 июля 2013, 14:34
Из: Кострома
Пользователь №: 768
Спасибо сказали: 38 раз
Подойдёт всё на чём написано Dexron IID (но не IIe и уж тем более не III), универсальные жидкости для ГУРа, которые типа подходят ко всем и мешаются со всеми не советую, лейте их в ТАЗы
serega1977
сообщение 5 июля 2013, 16:58
Из: нягань ХМАО
Пользователь №: 55
это масло минеральное, а синтетику нам можно лить?
serega1977
сообщение 5 июля 2013, 18:21
Из: нягань ХМАО
Пользователь №: 55
и сколько литров надо масла?
JYK
сообщение 16 июля 2013, 20:08
Пользователь №: 547
Спасибо сказали: 4 раза
Сегодня менял в сервисе. Открутили шланг, который от бочка идет(толстый, резиновый) с бочка стекло 400 мл и тип, который менял начал ртом дуть в железный штуцер, на который этот шланг толстый надевается. Я ах.ел)))))! Короче слилось около 450 мл и столько же долил. Вроде общий общий системы ГУР 800 мл. Короче половину жижи обновил!
serega1977
сообщение 24 авг 2013, 17:12
Из: нягань ХМАО
Пользователь №: 55
ЗАЛИЛ ДЕКСРОН 3 СИНТЕТИКУ, МЕСЯЦ КАТАЮСЬ САЛЬНИКИ СУХИЕ. А ТО ЗИМОЙ НАСОС СЫРЕЛ ПО САЛЬНИКУ.
M0DDer
сообщение 9 Сент 2013, 13:25
Из: Кострома
Пользователь №: 768
Декстрон 3 жиже 2д, наоборот должно больше потечь!
Truman
сообщение 9 Сент 2013, 15:09
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
зимой потечет... когда сальники дубеть начнут
Моя машина на DRIVE2.RU
serega1977
сообщение 19 Сент 2013, 19:01
Из: нягань ХМАО
Пользователь №: 55
у меня зимой в морозы выдавливало по сальнику так как было густое. скоро зима посмотрим.
bombei
сообщение 19 Сент 2013, 19:07
Сообщение #14
Пользователь №: 538
Эх... тоже залил третий декстрон ,посмотрим что получится
Opc: A35 : HIGH GROUND CLEARANCE SUSPENSION / 4G92 SOHC MPI
ilмир
сообщение 10 окт 2013, 22:33
Сообщение #15
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Тоже добавлял декстрон (красного вета) . Какая была залита не знаю , по ходу надо менять полностью . Рекомендуют менять полностью раз в два года !
Den
сообщение 18 окт 2013, 18:37
Сообщение #16
Пользователь №: 449
Спасибо сказали: 5 раз
Volgograd
А официалы что льют?
Truman
сообщение 18 окт 2013, 20:21
Сообщение #17
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Mobil ATF 220
Сообщение отредактировал Truman - 18 окт 2013, 20:22
ilмир
сообщение 19 окт 2013, 23:14
Сообщение #18
Поменял сегодня масло в гуре , залил MANNOL дикстрон 3 , два литра этого масла давно дожидался в гараже , вопреки тому что здесь говорили азбука каризмы рекомендует именно дикстрон .Поэтому и купил ,обсуждения про гур читал позже. Вливал пока масло из обратки не пошло чистым , понадобилось чуть больше литра . Гур стал работать тихо rolleyes.gif и ещё родной хомутик назад поставить не смог хорошо под руками был подходящий . Ремни гены и гура закрывал политиленом , на всякий случай.
serega1977
сообщение 20 окт 2013, 19:12
Сообщение #19
Из: нягань ХМАО
Пользователь №: 55
Цитата(ilмир @ 19.10.2013, 23:14) *
Поменял сегодня масло в гуре , залил MANNOL дикстрон 3 , литр этого масла давно дожидался в гараже , вопреки тому что здесь говорили азбука каризмы рекомендует именно дикстрон .Поэтому и купил ,обсуждения про гур читал позже. Вливал пока масло из обратки не пошло чистым , понадобилось чуть больше литра . Гур стал работать тихо rolleyes.gif и ещё родной хомутик назад поставить не смог хорошо под руками был подходящий . Ремни гены и гура закрывал политиленом , на всякий случай.
я такое же залил катаюсь все ОК.
Sneiper
сообщение 25 июня 2014, 22:54
Сообщение #20
Пользователь №: 212
Спасибо сказали: 21 раз
Deutschland
заменил в рулевом масло Top Tec ATF 1100
если нормально крутить , то легко вращается и вправо и влево
если быстро вращать, то тяжело крутить , хоть вправо хоть влево , или резко влево и назад вправо тож тяжело крутить в обе стороны, в чём причина?
снимал клапан , чистил , что подкидывает обороты при повороте, чёта мне не нравиться как выглядят пружина и клапан
есть у кого фото или отчёт?
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:58
