Проблема с холостыми |
10 июня 2014, 9:18
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Сразу оговорюсь, что перед тем, как писать пост, перечитал пол интернета, а ответа так и не нашел.
Проблема в следующем. Вчера почистил дроссельную заслонку. Полностью снимал дроссельный узел (не снимая датчик оборотов XX), аккуратно почистил все. Поставил на место. Обучил заслонку. Машина весь день каталась. Обороты были стабильные 600 - 700. Поставил на стоянку. С утра выхожу, завожу, а она заводится и сразу глохнет. Оборотов не хватает. Завожу еще раз... опять глохнет.... в итоге, я, с нажатой педалью газа, завел... продержал на 2 тысячах минуты 3 и постепенно опустил педаль... Машина не заглохла, но обороты стали чуть выше первой рейки. Я так понимаю, 200 - 300. После того, как машина чуть прогрелась. Обороту поднялись до 500. Но стоило мне перевести селектор АКПП из P в D, обороты сразу упали опять до нижней рейки. Соответственно, когда отпускаю педаль тормоза, машина не едет. гидроусилитель еле работает. Разгон никакой. Автомат тупит по страшному. И так весь день. В чем может быть проблема? Заслонку обучал раз 5 - 8, по разным инструкциям.. вот только у многих проблема с "большим" холостым ходом, а у меня именно с маленьким. |
10 июня 2014, 9:20
Нижняя отметка оборотов вроде как 500, а не 200-300.
10 июня 2014, 9:23
chiper, когда нажимаете на газ, машина захлёбывается или работает ровно?
10 июня 2014, 9:39
10 июня 2014, 9:55
Ясно, когда промывали узел, в байпасный канал ничего не попало, и так на всякий случай проверьте затяжку дроссельного узла
10 июня 2014, 10:03
10 июня 2014, 10:08
в канал вроде ничего не попало. Только если карб Карбклинеру как раз там делать нечего! Разъедается пластик РХХ! -------------------- Спасибо сказали: |
10 июня 2014, 10:19
Карбклинеру как раз там делать нечего! Разъедается пластик РХХ! Что как раз происходит не сразу, а со временем, снимайте РХХ и смотрите.
10 июня 2014, 13:51
Пластик РХХ, согласно спецификации сделан из фторопласта. Соответственно не растворяется толуолом, который входит в состав карба. С чего Вы это вообще взяли?
10 июня 2014, 14:08
Пластик РХХ, согласно спецификации сделан из фторопласта. Соответственно не растворяется толуолом, который входит в состав карба. С чего Вы это вообще взяли? С опыта чистки ДЗ на старом КК.ру. Я в клубе с 2007 года, тогда РХХ ещё не так безумно стоил как сейчас, и не один клубень вынужден был менять его после чистки ДЗ карбклинером без глушения байпасных каналов. А то, что там теория говорит... Проверьте свой РХХ, если работает, то поздравлю от всей души. -------------------- |
10 июня 2014, 14:31
С опыта чистки ДЗ на старом КК.ру. Я в клубе с 2007 года, тогда РХХ ещё не так безумно стоил как сейчас, и не один клубень вынужден был менять его после чистки ДЗ карбклинером без глушения байпасных каналов. А то, что там теория говорит... Проверьте свой РХХ, если работает, то поздравлю от всей души. А как его лучше всего проверить? |
10 июня 2014, 14:53
Даже если и не разъело пластик, то конус штока и корпуса заслонки должны быть идеально чистыми, а при промывки со струёй очистителя могли попасть и твёрдые частички смываемого нагара и сажи
10 июня 2014, 14:55
chiper, Для начала просто снимите датчик, посмотрите и почистите конус штока и посадочное место
10 июня 2014, 15:08
А как его лучше всего проверить? Ну, самое простое: заводим, на ХХ крутим руль до упора вправо(влево), обороты повышаются ~до 1000об/мин. Вариант со сниманием РХХ: снять моторчик, не отключая его разъем, и включить зажигание и затем выключить. Его шток должен сначала немного выдвинуться, а затем, втянуться. -------------------- |
10 июня 2014, 16:15
Только что завел.. опять глохнуть начала ((( в итоге кое как дошла до реечки и перестала глохнуть. При повороте руля до упора - обороты вообще не повышаются. Руль еле крутится, ибо еле работает ГУР. Может помимо обучения заслонки нужно регулировать датчик РХХ ??? Там же есть регулировочный болт. Вот только не понятно как правильно его регулировать. По какому алгоритму и какие точно обороты нужны на холостом ходу?
10 июня 2014, 16:27
холостые обороты почитайте тему, там и ссылки и рекомендации есть
10 июня 2014, 19:52
холостые обороты
Надо вскрыть крышку (в виде капли, под шкивом полукруговым, на который трос газа крепится), извлечь би-пружинну (как на фото по ссылке), промыть лопатку и всё внутри. Собрать обратно. Но ещё немаловажно, а может даже и самое важное - промыть байпасный канал, уже писали выше. Причём лучше выкрутить платиковый регулировочный винт (под маленькой резиновой заглушкой), промыть его и каналы. РХХ лучше при этом снимать и тоже его посадочное промыть. |
17 июня 2014, 22:39
холостые обороты почитайте тему, там и ссылки и рекомендации есть Пройдя по данной ссылке мы сразу попадаем на рекомендацию по чистке заслонки по книжке. И, если я не ошибаюсь, там не сказано, что во время чистки её необходимо снимать, необходимо только закрыть отверстия байпасного канала. Так всё же снимать или не обязательго? |
29 июня 2014, 15:50
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 2 раза |
всем привет, не нашел тему куда написать, и решил здесь поделиться своей историей. В один прекрасный день машина просто заглохла и заводилась только с нажатой педалью газа. Снял заслонку и обнаружил сточенные шлицы головки клапана. Родной номер датчика ХХ по вину - MD 628168. Цены экзиста удивили очень - 8200 рублей. Походив пешком неделю решил "приколхозить" сам. Прорезал два паза, в головке клапана просверлил два отверстия, нарезал в них резьбу метчиком М3, нашел палочку пластмассовую на ней нарезал резьбу плашкой М3. Штифты намазал эпоксидным клеем и закрутил в отверстия, когда все застило штифты откусил кусачками под размер и все дело смазал смазкой для суппортов (она термостойкая до 150 градусов). Поставил этот колхоз на место, и о чудо, каря ожила))) Обучил заслонку. Обороты конечно не идеально, но на холодной 1500; на горячей 800-1100 поразному почему то... Но на поворот руля и на включение кондея реагировал-обороты повышались[img]http://i065.radikal.ru/1406/f2/7754154169c3.jpg
В это же время на ебеи увидел датчик ХХ MD628318 по экзисту подходит на лансеры, оутлендеры, эклипсы, но в списке каризмы нет... Но уж очень похожий на мой И всего за 1100 рублей, заказал на свой страх и риск. Пришел через месяц, может чуть больше из китая, Еще месяц лежал-не охото было заниматься пока не загорелся чек и обороты не падали меньше 1500. Сегодня поменял. В посадочное отверстие корпуса дроссельной заслонки очень легко вошел(без натяга, а с небольшим зазором) на всякий случай посадил на герметик. Машина завелась, обороты 1300 примерно, прогрелась, обороты упали до 800 примерно. Где то читал что датчики ХХ на двигателях 4G... идентичны хоть и идут под разными номерами.... Эксплуатация покажет. Всем удачи! |
11 июля 2014, 14:01
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
Евгений76 опередил, мне тоже делал мозг рхх. Решил поискать на али т.к. цена оригинала кусалась. И таки нашел=) кстати когда нашел цена была 1500, буквально через пару дней скинули до 950. Тогда я его и заказал, пришел пару дней назад, всё отлично работает. Так что можно смело заказывать у кого проблемы с рхх, вот ссылка на продавца
-------------------- 4g94 2.0, МКПП 1.8gdi
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 9 Июня 2024 г. - 0:53 |
