Щелкающий звук из пассажирского сиденья, При трогании и торможении |
5 июня 2014, 11:15
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 13 раз |
У кого нить было такое: трогаюсь (резко) - щелчек в пассажирской сидухе, тормозну - опять щелчек.
Характер этого звука как будто перекатывается что то (например банка из под редд була под сиденьем))). По ощущениям звук из пассажирской сидухи. Звук цокающий: трогаюсь со светофора - цок! Оттормаживаюсь - цок! (но как бы в обратную сторону что то прилетело). Незнаю как еще объяснить))) В сидухе нет ни чего такого посмотрел, мож под бардачком может что то так цокать? |
5 июня 2014, 11:31
а сидуха при этом как мёртвая?
маловероятно, конечно, но всё же вдруг что с фиксатором, который на горизонтальной регулировке положения сидухи -------------------- zhe46@mail.ru
5 июня 2014, 12:00
5 июня 2014, 14:17
Позможно проблема в приводе, шрус может щёлкать, а слышится как в салоне.
Можно ещё и суппорта глянуть, если направляющие изношены, тоже могут быть щелчки -------------------- |
5 июня 2014, 16:10
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 16 раз |
5 июня 2014, 16:15
Неее.... Вы не поняли меня, звук рядышком со мной, ШРУСы и суппорта отпадают. Это или в сидухе или под ней или в передне двери (что маловероятно).
5 июня 2014, 17:02
Неее.... Вы не поняли меня, звук рядышком со мной, ШРУСы и суппорта отпадают. Это или в сидухе или под ней или в передне двери (что маловероятно). у меня как-то начало щелкать при раскачке кузова... я просто был уверен что щелкает где-то в районе подлокотника!!! всё разобрал, звук остался... начало казаться что щелкает в центральной консоли где-то в торпеде... разворотил всю торпеду!!! а звук остался... интересно в чем оказалась проблема? на зеркале висела "пахучка" на шнурке, шнурок был плотно притянут к зеркалу чтобы не болталась... видимо со временем шнурок ослаб и пахчка стала незаметно шевелиться при раскачке кузова, издавая щелканье... это я к чему - не всегда бывает так, как кажется... -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
5 июня 2014, 18:36
Неее.... Вы не поняли меня, звук рядышком со мной, ШРУСы и суппорта отпадают. Это или в сидухе или под ней или в передне двери (что маловероятно). Если под ней (под днищем), то, как вариант, обратите внимание на троссики ручника, особенно в районе крепления к днищу (трубочки там). Отверстие раздалбливается во втулках (сначала овал, а потом и вовсе насквозь) и троссик начинает издавать звуки, при ударах о кузов. -------------------- |
5 июня 2014, 21:41
Если под ней (под днищем), то, как вариант, обратите внимание на троссики ручника, особенно в районе крепления к днищу (трубочки там). Отверстие раздалбливается во втулках (сначала овал, а потом и вовсе насквозь) и троссик начинает издавать звуки, при ударах о кузов. Т.е. возможна дырка и в ней щелкает? |
22 июня 2014, 21:22
У кого нить было такое: трогаюсь (резко) - щелчек в пассажирской сидухе, тормозну - опять щелчек. Характер этого звука как будто перекатывается что то (например банка из под редд була под сиденьем))). По ощущениям звук из пассажирской сидухи. Звук цокающий: трогаюсь со светофора - цок! Оттормаживаюсь - цок! (но как бы в обратную сторону что то прилетело). Незнаю как еще объяснить))) В сидухе нет ни чего такого посмотрел, мож под бардачком может что то так цокать? в салазках сиденья у меня монетки цокали так, как оказалось) |
22 июня 2014, 22:15
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 7 раз |
У меня плюс-минус такая же штука.. Где-то в районе пассажира при разгоне и торможении что-то щелкает, как релюшка, или мелочь катается.. Так два года и езжу
